דיון| מעבדי i7-3960X ו-i7-3930K באים עם 8 ליבות!
לא יודע מה איתכם אבל אני קראתי בפורום אחר שהמעבדים הללו בעצם באים עם שבלונות של 8 ליבות וששתיים מהם לא פעילות.
למה אין על זה חדשה באתר? יכול להיות שפיספסתי את זה?
השאלה שלי עכשיו היא האם יהיה אפשר לפתוח את הליבות הללו?
ולמה בעצם היו צריכים לבנות את המעבדים עם שבלונות של 8 ליבות?
  • תגובות 38
  • צפיות 6k
בהנחה שכל מה שנאמר פה נכון (וסביר שזה נכון אם כי אני באופן אישי לא קראתי מידע בנושא):
1. ספק אם יהיה ניתן לפתוח את הליבות. אם באמת יש 2 ליבות מושבתות אז בשלבי הייצור המוקדמים שבהם התהליך עדיין לא בשל, בדרך כלל מדובר בליבות לא תקינות ולא בהשבתתן בכוונה על-ידי היצרן. כמו כן אני לא חושב שתהיה דרך לפתוח את הליבות גם בהנחה שהן תקינות.
2. למה זה קורה? כי כל השבבים לארכיטקטורה מסוימת יורדים מאותו פס ייצור. אני מניח שבקרוב יושקו מעבדי Xeon מתומני ליבות הבנויים באופן דומה וסביר להניח שבעתיד יושקו גם מעבדי SB-E לשוק הצרכני עם שמונה ליבות.
אני הדיוט גמור, אבל קראתי באתר מסוים (שאני לא זוכר כרגע איזה), שלאינטל יש את כל הכוונה לשחרר רענון למעבדים אלה, וכן, לכלול 8 ליבות. אז לפי אותו אתר, יש לנו כאן עדות לכך שמעבדי 8 ליבות בדרך.
אין כאן שאלה בכלל, יש להם 8 ליבות ורואים את זה בברור.
כמו כן מעבדי ה E5 (לשרתים על בסיס אותו ליבה) יבואו עם 8 ליבות ותדר של 2.9GHZ ב130W TDP ו3.1GHZ ב 150W TDP.
זה פשוט עיניין של מספר חודשים בודדים עד שניראה 8 ליבות לשוק הגבוהה באזור ה1000$ במקום ה 3960X.
ייתכן גם שזה טריק שיווקי של אינטל (אם כי פחות סביר) שיגרום לאנשים להעדיף מעבדים מסויימים מתוצרתה מכיוון שניתן "לסחוט" מהם 2 ליבות נוספות.
בניגוד ל AMD שעושה את זה אני בספק גדול מאוד אם זה יהיה אפשרי באינטל.
אינטל פשוט מעדיפה למכור את ה8 ליבות הפועלים שיש לה ב 2000$ כXEON E5 במקום ב1000$ לשוק הפרטי הגבוה.
אם היתה תחרות מילא אולי הם לא היו עושים את זה, אבל הSNB-E עם 6 ליבות בלבד פשוט לא רואים ממטר את מה שיש לAMD להציע, אז אינטל משאירה אותם כ HIGH END שלה לבינתיים ועושה יותר כסף על ה 8 ליבות כ XEON.
^^ מאיפה הידע הזה לך ? , יש לך השוואות ביצועים להראות שאתה אומר זאת בכזה בטחון רב ?
השוואה בין מה למה ?
אתה באמת חושב ש 3960X קרוב בביצועים לFX8150 ?
לא ראיתי שיש כבר השוואה , עכשיו אני רואה שה-SB-E ברוב המבחנים עולה על ה-FX :xyxthumbs:
כבר דנו על זה שהארכיטקטורה החדשה של AMD היא בדיחה. נקווה שלא יפשלו גם בכרטיסי המסך החדשים.
היא לא בדיחה.
קודם כל הBD היה צריך להגיע במהירויות יותר גדולות אבל בגלל בעיות יצור של GF התדרים נתקעו.
עוד בעיה זה שההIPC בBD הוכפל בכמות אבל לא שופר clock to clock
הבעיה הכי רצינית היא מהירות הקאש של הBD שבדרך כלל היא חצי מהSB
פלטפורמת SB-E כשמה כן היא, מבוססת ארכיטקטורת Sandy Bridge איו פה שום דבר "חדשני" אלא סדרת מעבדים (ולוחות) מקבילה המיועדת לשוק הגבוה מאוד שבעיקר עשירה בכמות ליבות ונימים וגימיקים נוספים (כגון ערוץ זכרון מרובע). כך שהיחס הבסיסי ב-IPC בין ארכיטקטורת FX ו-SB נשמר גם פה, ומעבדי SB-E מכילים גם כמות גדולה יותר של ליבות ונימים מעמיתיהם ממשפחת ה-SB לשוק הצרכני.
שנית, אין בכלל מקום להשוואה משתי סיבות:
1. לא מדובר בכלל על מעבדים עם מאפיינים (מספר ליבות ומספר נימים כולל) זהים.
2. לא מדובר פה בכלל על פלטפורמות באותו טווח מחיר, כך שהן ממש לא "מתחרות" אחת בשנייה (בניגוד לפלטפורמת FX ו-SB).
בקשר לפתיחת הליבות. קודם כל, כרגע סביר להניח שהשבבים שיוצאים מכילים 2 ליבות תקולות או במקרה הטוב ביותר 2 ליבות שהיצרן השבית כדי לעמוד במפרט האיכות שלו (צריכת אנרגיה ופליטת חום). פחות סביר להניח ולא הייתי בונה יותר מדי על-כך שתוצע דרך לפתוח את הליבות האלה, גם אם עכשיו או בעתיד יהיה מדובר בליבות תקינות שהיצרן השבית לצורכי מיתוג ושיווק. למיטב ידיעתי גם אצל AMD מדובר היה במקרה ולא בתכנון. ייעודי המקורי של ה-ACC הוא ממש לא פתיחת ליבה אלא תרומה ל-OC. בין היתר התגלה, חצי במקרה, שטמונה בכך גם יכולת לפתוח את הליבות, כאשר מדובר כמובן על ליבות תקינות שהיצרן השבית לצורך מיתוג ושיווק לאחר שתהליך הייצור כבר הבשיל. כך שאני לא בטוח בכלל ש-AMD תכננה משהו כזה, זה יותר קרה כמשהו לא מתוכנן. לדוגמה, אני מסופק עם תוצא אפשרות לפתוח מודולים נעולים בארכיטקטורת FX, אבל נמתין ונראה.
giloman הקדים אותי, אבל סתם מעניין אותי לדעת מה בדיוק בדיחה בה?
עוד פעם עם ה"ליבות"
הBD לא מכיל 8 ליבות אמיתיות.
המרובע ליבות הוא בערך כמו כפול עם HT
המשושה כמו משולש עם HT
המתומן כמו מרובע עם HT
במרובע למשל יש 4 IPC ושני FPU בעוד שבפנום יש 4 ו4
יש גם לAMD בעיה בקאש שמאוד איטי
