הלך לי ספק הכח
היום בבוקר התעוררתי למחשב כבוי :facepalm:
ניתקתי מהחשמל כיביתי את הספק , קצת שום קצת פלפל, הוקוס פוקוס.... וכלום.
יש לי ספק מודולרי של Chieftec‎ (לא זוכר אם 650 או 750 כרגע).
הספק נקנה לפני שנה וחצי - מבחינת האחריות האם החנות (KSP) צריכה להחליף לי לספק חדש או לחילופין לתת לי ספק זמני עד שיתקנו את הקיים.
האם באמת מתקנים היום ספקים??? (בד"כ הבעיות נובעות מקבלים שרופים או משהו כזה לא??? - לצערי לא היה לי זמן לרחרח את שלי).
תודה לעונים.
אם יש אחריות, תממש אותה :xyxthumbs:
בדרך כלל זה קבל או פיוס, אבל גם יכולים להיות רכיבים אחרים, העיקר שתקבל ספק חילופי זהה או שווה ערך לשלך
תודה על המענה המהיר.
השאלה שלי היא האם אני צריך לקבל ספק חדש מהקופסא או לא?
איך בכלל הגעת ישר למסקנה שהבעיה בספק?
ובכן...
המחשב כבוי.
מסך דלוק
שניהם מחוברים לאותו מקור מתח דרך המפצל.
בדקתי שלא נשרף החיבור במפצל אליו מחובר המחשב. לחצתי על כפתור הכיבוי/הפעלה של המחשב מספר פעמים לאחר ניתוק כבל הכח והחזרתו, כיבוי והדלקת ספק הכח ופשוט אין תגובה של הספק - דומייה מוחלטת.
מה עוד זה יכול להיות ???
יכול להיות לוח אם, יכול להיות אפילו כפתור הדלקה (אם כי הרבה פחות סביר).
תנסה להפעיל את הספק ישירות ע"י קיצור החוטים בכבל ה-20 פין.
דרך אגב מה ההבדל בין Corsair‎ TX ל GS
ומה יותר מקביל לספק כח שבבעלותי ???
(שאר הספקים שבחנות אינם במלאי)
יש מצב שאתה שולח לי רישום או קישור המראה כיצד עושים זאת????
ממה זה נובע ואיך מה שאתה מציע לעשות פותר את הבעייה?
מה שאני מציע לך לעשות עוקף את לוח האם ולכן מודא שהספק עובד (או לא). תקצר ע"י סיכת משרד או משהו מוליך דומה את הכבל הירוק והשחור
כמתואר להלן:
הבנתי.
תודה - אבדוק זאת לאחר העבודה.
במידה והספק פועל - אזי הלך לי לוח האם ???
או החיבור של הלוח אל כפתור ההפעלה ;D
בכל מקרה כשנגיע לגשר נחצה אותו. בינתיים רצוי להשיג ספק חלופי\זמני ממישהו, זו תהיה הבדיקה הטובה ביותר.
עריכה: ייתכן כי הספק נכשל בגלל עומס כך שייתכן כי הספק יפעל לך אחרי קיצור החוטים ועדיין מקור הבעיה יהיה בו.
ה-TX-M -ה-GS שניהם מיוצרים ע"י CWT.
ה-TX V2 מיוצרים ע"י Seasonic.
ה-TX-M מודולרי, השאר לא. כולם נחשבים איכותיים.
Corsair GS series power supplies are manufactured by CWT ( "PSH II xy-ZZ REV: 05" printed circuit board and a sticker saying "II 800" probably meaning that the GS800 is actually a rebranded CWT PSH II 800 power supply).
http://www.hardwaresecrets.com/article/Corsair-GS800-Power-Supply-Review/1103
The manufacturer behind the TX M series is CWT , the same manufacturer that was in charge of the first version of the TX series. The TX V2 series, however, is manufactured by a different company (Seasonic) . Therefore, the TX M series power supplies can't be TX V2 units with a modular cabling system added.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Corsair-TX550M-Power-Supply-Review/1414
בכל אופן ה-TX V2 עדיף אבל הוא לא מודולרי.
ולידע כללי, בספקים איכותיים התקלות הן בדרך כלל לא של קבלים או התחממות יתר (אלה תקלות של ספקים גנריים), אלא פריצת רכיבים בצד מתח גבוה
בחלק מהמקרים הרכיבים שצריך להחליף הם 2 ואריסטורים (סוג של מגן ברקים מובנה בתוך הספק) והרכיבים עולים 20 שקל - אם הספק לא היה באחריות, רצוי לבדוק את זה
הבנתי.
זה לא חייב להיות גם הלוח אם, יתכן שהRAM דפוק, כרטיס מסך וכו'. צריך לבודד את הרכיב הבעייתי וכך לדעת מיהו.
גם אם הספק פועל זה לא אומר 100 אחוז שהוא תקין.
כמתואר להלן:
אם הספק נדלק זה לא אומר שהוא תקין ב100 אחוז.
ככה שמיותר שהבחור יסתכן בג'ימפור שלו.
