התאמת לוח אם למארז
התאמת לוח אם למארז
אני קונה את המארז הזה:
Define Mini Micro Atx Black
המידות הם: WxHxD: 210x395x490mm
זה מארז מיני קומפקטי מאוד ואני רוצה לדעת שני דברים:
1 - האם אפשרי (אפילו אם קצת קשה) להרכיב בתוכו לוח אם סטנדרטי
למשל- GA Z68XP-UD3
אם לא אפשרי - אז איזה לוח מומלץ למשחקים שיתאים למארז הזה ועדיף Z68
ואיך בכלל אני מבדיל בין לוח רגיל ולוח קטן יותר לפי שם הדגם
2 - האם זה אפשרי להתקיןן במארז הזה 2 כרטיסי מסך בsli או cf
קצת קריאה בלינקים שהבאת היתה פותרת לך את הבעיה, ציטוטים מהלינקים שלך, קצת לגלגל למטה:
המארז:
M/B compatibility: Mini ITX and Micro ATX
הלוח אם:
ATX Form Factor;
כמו שאתה רואה, הלוח אם לא מתאים למארז. תחפש לוחות אם שהם MICRO ATX. הם דומים ללוחות הרגילים רק עם פחות יציאות PCI-E וקצרים יותר.
אם אתה רוצה ריבוי כרטיסים אתה צריך משהו כמו, רק שאז הכריסי מסך יהיו צמודים אחד לשני וזה יכול להיות בעייתי
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8352
בקשר לכרטיסי מסך, יהיה קצת צפוף, תלוי באיזה דגם אתה מתכוון צריך יהיה לבדוק בצורה ספציפית לפי מידות\לפחות ליצרן
תודה רבה הצלת אותי מיאוש
אז בחברת גיגבייט בשם הדגם MA הכוונה היא micro atx
מה לגבי אסוס איך הם מציינים דגמים כאלה?
ושוב בעניין הכרטיסים - ממש לא אכפת לי שיהיה צפוף
הכרטיסים מסך שאני מתכוון להרכיב הם
או זוג של הדגם הזה
HD 6950 1GB DIRT 3 GDDR5
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1041&pid=1271&psn=000101&lid=1&leg=0
או זוג של הדגם הזה
HD 6950 2GB DIRT 3 GDDR5
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1041&pid=1235&psn=000101&lid=1&leg=0#
מה דעתך? זה יהיה אפשרי?
ועוד שאלה שלא קשורה
האם ידוע לך אם את הגדמים הספציפיים האלה אפשר לפתוח ל6970 ?
לא ניתן באמת לדעת..
לפי הנתונים באתר היצרן הכרטיסים באורך 260 מ"מ, לפי הנתונים באתר יצרן המארז, ניתן להרכיב כרטיס מסך עד אורך של *בערך* 260 מ"מ. זה די הימור.(ולך תדע אם לא החשיבו את חיבורי החשמל מהספק)
בנוסף, הכרטיסים יהיו צמודים אחד לשני, ז"א לכרטיס העליון תהיה בעיית קירור כי המאוורר יהיה תקוע בכרטיס מלמטה. למרות שראיתי שזה עובד מסתדר לפעמים, אבל בכל זאת יכולה להיות בעיית קירור
תודה על תגובותיכם
לגבי האורך של הכרטיס לא תהיה בעיה נכון שמתואר שם מרווח גבולי של 26 ס"מ
אבל אפשר גם לפרק את אחת התושבות של ההארד דיסק ואז אין בעיה - יש איזה 40 ס"מ בסה"כ
לגבי זה שהם צמודים ובעיית הקירור מממ... זה באמת קצת בעייתי
אבל אני לא מתכנן לעשות אובר קלוק שיעלה את החום שלהם
שוקו - אני אשמח לקבל לינק לאיפה שראית שזה עובד לפעמים
ושוב לגבי הכרטיסים האם ידוע לכם אם את הדגמים הספציפיים האלה אפשר לפתוח ל 6970
אין לי איזה לינק ספציפי, פשוט ראיתי תמונות של מערכות שהכרטיסים צמודים
הנה מחיפוש בגוגל של "MICRO ATX SLI"
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?238878-Micro-ATX-case-amp-big-VGA-card
http://hardforum.com/showthread.php?t=1407916
http://www2.gol.com/users/fcchapel/images/a64/DSC01917_i7.jpg
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2008/01/31192528116l.jpg
אם תחפש עוד אני בטוח שיש דוגמאות נוספות
בקשר לכרטיסים, לדעתי יש נעוץ בפורום כרטיסי מסך על זה
