זקוק לעזרה (קניית UPS או ספק כח)
שלום חברים !
יש לי מחשב בן 7.5 עם ספק ג'נרי 350W, המחשב יוחלף רק בעוד כחצי שנה.
הבעיה היא שכאשר ישנם ברקים, אז לפעמים (בעיקר כאשר ישנו הבהוב של התאורה) המחשב מאתחל את עצמו מחדש.
השאלה שלי היא האם:
1. להחליף לספק כח אחר שאולי יעבור גם למחשב הבא או
2. הבעיה לא בספק\לא כדאי לקנות ספק. במקרה כזה עלי לרכוש UPS.
במידה והמלצת המומחים היא לקנות UPS אשמח לקבל המלצה על אחד שיעשה את העבודה כמו שצריך.
תקציב: 350 ש"ח לכל היותר. האם האל-פסק הבא הוא טוב ?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4813&CatCode=358
ספק איכותי יכול להחזיק "מעל" נפילות מתח קטנות, אבל לא תמיד כאלה משמעותיות יותר
ספק גנרי יכול לשרוף את המחשב בכל רגע וזה בלי קשר ל UPS או ברקים (רוב התקלות של ספקים גנריים קורות בגלל הספק עצמו ולא בגלל קפיצת מתח וכו)
מה המחשב הישן, יתכן שניתן לשדרג / להשמיש אותו מחדש ואז לא יהיה בכלל ספק אם לשים ספק חדש (כן) או UPS (בעדיפות נמוכה יותר)
אני מריץ תוכנות גרפיות אל מחשב בן 7 - והוא עובד מעולה - אז אל תחשוב שהמחשב הישן בטוח לא שימושי יותר
מעבד: intel pentium 4 prescott socket 478 mPGA 2.4 GHz
לוח אם:msi ms-6540
כרטיס מסך:msi geforce FX5200
זיכרון: 1Gb
מחשב כמעט זהה לשלי, אצלי זה 3.0 GHZ וכרטיס מסך מובנה של אינטל, עובד טוב ומהיר
תלוי מה השימוש שלך במחשב, הוא יכול להספיק לעוד כמה שנים
אם ניתן להשמיש אותו מחדש (אוליי לשדרג משהוא קטן וכו) אז בוודאות תיקח ספק
אם לא אז עדיין לדעתי תיקח ספק אבל תבחר את הספק בהתאמה למחשב הבא שאתה רוצה. לא בהכרח יפתור את הבעיה של הריסטים (אבל סיכוי גבוה שכן), אבל כן יתן אורך חיים ארוך יותר למחשב הזה או החדש
אני אשמח אם מחשב זה יוכל להישאר כמחשב משני בעתיד. עיקר השימושים בו: גלישה וסרטים.
איזה ספק כח יהיה מתאים למחשב שלי ? (מבחינת עלות\תועלת + חיבורים מתאימים לכל הרכיבים [שחכתי לציין: דיסק קשיח 40 ג'יגה IDE])
כמו כן היתי רוצה להחליף את כרטיס המסך לכרטיס SILENT יותר חזק, אבל ללוח אם יש רק AGP, ולא משתלם להוציא 300+ ש"ח ל HD3650.
כל ספק איכותי של 300W יחזיק - של FSP, Delta, Chieftec ו Hec raptor (לא הסדרות הנמוכות של Hec), וכמה אחרים
אני משתמש אם Enermax Noisetaker EG375P-VE במחשב אחד, Liteon OEM 250W במחשב אחר וספקים גנריים של Ever Power שהם מבין הגנריים היותר טובים. המחשבים הם פנטיום 4 / סלרון 4 אם נתונים דומים למה שאמרתי מקודם
אתה יכול לחפש כרטיס מסך וכו ב trade zone באתר כאן / יד 2. כדיי לעשות את הכרטיס שקט ניתן לנסות לנקות מבפנים ולשמן את המאוורר שלו, לשים לו קירור מכרטיס מסך חדש יותר לא תקין (תשאל במעבדת מחשבים), לשים מאוורר גדול יותר מעל הקירור הקיים במקום המאוורר המקורי וכו
מעבר לזה יכול להיות שבמחשב יש SATA - תבדוק
אני משתמש אם המחשבים האלה ליותר מגלישה וסרטים (גרפיקה) והם דיי מהירים, הרבה יותר מ Pentium D / Dual core ממוצע שניתן למצוא אצל חברים וכו - הסיבה העיקרית היא שהם נקיים ולא מפוצצים אם וירוסים או תוכנות לא קשורות ברקע וכו
תודה רבה על התשובות :yelclap:
האם אחד מהספקים הבאים יכולים להתאים למחשב שלי (יהיו שקטים, אמינים ויהיו בהם החיבורים לרכיבים שיש לי במחשב )?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=892
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4911&CatCode=409
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=8753
נ.ב.: ללוח אם שלי אין SATA. אחרת היתי מחליף לHD עם יותר קיבולת.
כל אחד מהם - כן בהחלט
כונן - גם את זה אתה יכול לחפש בטרייד זון / יד 2
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כבר שבועיים עם ספק כח חדש (FSP300-60HCN), והמחשב גם שקט וגם משום-מה עובד מהר יותר .
תודה על העזרה.
