HUB הכולל FIREWIRE
שלום,
אני צריך לחבר למחשב הנייד שלי מצלמת וידאו שיש לה רק חיבור של FIREWIRE (קטן) או וידאו (כבל קומפוננט צהוב, אדום, לבן).
האם קיים מתאם כלשהו שמצד אחד תהיה כניסת USB ומצד שני החיבור/ים שפורטו מעלה? :nixweiss:
מה דגם המחשב נייד שיש ברשותך?
Dell Inspiron n4030
אין פתרון.
USB יותר איטי מ FIREWIRE ואין ביניהם מתאמים.
Firewire- לא יקרה
עם כבלי ה-A/V ניתן, בעזרת רכיב מקליט שיתחבר בעזרת USB למחשב. איכותו תהיה נמוכה יותר, תלוי כמה אתה רוצה להשקיע.
אני צריך להשיג את האיכות הכי טובה שאפשר בנסיבות הקיימות!
אשמח אם גם תצרף לינק
חבל שהם משקרים בEBAY !
תודה על המידע
הם לא משקרים. בשום מקום לא נאמר שזה יעבוד.
הם כתבו בפירוש ואני אצטט:
Connect your camera to any USB port with this USB to IEEE 1394 FireWire 4-pin data cable
ובלינק השני:
This adapter allows you to convert IEEE 1394 Firewire 6 pin to USB
או שהם היו צריכים אחרי זה להוסיף שורה
"oh by the way it will not work"
תוכל לחבר, זה נכון.
וזה גם יעבוד, אם במקרה המצלמה יודעת להוציא USB על הפינים של הFirewire או הבקר שלך יודע לקבל Firewire על הפינים של הUSB.
זו לא בעיה שלהם, הם סה"כ מוכרים לך מוצר שמספק חיבור פיזי (וגם עולה בהתאם).
מן הראוי היה לציין באותיות קטנות, שזה יעבוד אך ורק אם הציוד שלך תומך. אבל זה באמת יותר מידי לצפות ממי שמוכר דברים כאלה בeBay. ;)
אוקיי, הבנתי....
את ניסוי ה EBAY כבר עשיתי לפני שפניתי לפורום.
אשמח לקבל לינק למתאם AV (קומפוננט) לUSB. :kopfpatsch:
