האם אפשר לעשות OC למחשב שלי?
יש לי מחשב עם מעבד AMD Athlon XP1700+
לוח אם
ATI A3
Motherboard Name   PCPartner AA3MSA-A275
Front Side Bus Properties
Bus Type   DEC Alpha EV6
Bus Width   64-bit
Real Clock   133 MHz (DDR)
Effective Clock   267 MHz
Bandwidth   2132 MB/s
ומצורפת תמונה עם התאור של המעבד שלי בתוכנה WCPUID
אםתוכלו לעזור לי אני אהיה אסיר תודה
או כן ויש לי גם את החוברת של לוח האם שלי בקובץ PDF
למי שרוצה אני יכול לשלוח לו בשביל יותר מידע על לוח האם
אם הלוח לא שולל את האפשרות הזאת אז אפשר.
אי אפשר לדעת לאן תגיע (בטח לא רחוק) אבל אפשר, תריץ חיפוש.
מה זאת אומרת אני לא יגיע רחוק?
ואיך להריץ חיפוש?
אולי צריך לפתוח את המכפלה של המעבד?
ואם כן אז איך
כי לא ממש הבנתי מהמדריך הזה שיש באתר
והאם זה בכלל יעזור לי אם אני לא יכול לשנות את מהירות הBUS
Well the AXP 1700 is known to be overclockable to good speeds... give it a shot.. take it slow.
אין כאן מגדי עתידות תנסה לעלות באס ותיראה .......... המעבד שלך מצויין לOC
נראה לי שיש בלוח שלך אפשרות לOC, אבל מאוד מצומצמת --> הלוח לא תומך במהירויות באס גבוהות.
איזו ליבה יש למעבד שלך? (Palomino או T-Bred , אתה יכול לבדוק בעזרת התוכנה CPUZ אם המעבד הוא 0.13 או 0.18 מיקרון)
יש לי של פאלמינו
בטכנולוגיה של 0.18 מיקרון
אבל מה זה משנה?
ואיך אפשר לעשות OC עם הלוח שלי?
דרך הג'אמפרים?
