רוצה לעבור למתווה של X64 וצריכה חוות דעת ממנוסים!
בוקר טוב,
יש לי כמה מחשבים, ושימושו העקרי של אחד מהם הוא משחקים. (אני זו שמשחקת אצלינו בבית ואשמח לחוות דעת מחברים מנוסים).
אני חסידה של מע"הפ X32 ועליהם אני מעדיפה להתקין משחקים. במהלך הזמן האחרון שמתי לב שמשחקים חדשים ממליצים על יותר מ2GB של RAM וחשבתי לעצמי שאולי הגיע הזמן לעבור למע"הפ X64.
זכור לי מהעבר הלא רחוק (4-3-5 שנים) שתמיד היו משחקים שהראו בעיות עם מע"הפ מבוססות X64.
זו אחת הסיבות בגללן מעולם לא התקנתי על המחשב הנ"ל מע"הפ X64.
לפני כחודש רכשתי מחשב חדש מבוסס I5K. הכותר האחרון ששיחקתי בו היה BF3, שבמהלכו חוויתי המון בעיות (קריסות, גימגומים, תקיעות).
אני יודעת שמשתמשים בכל רחבי הגלובוס חוו את אותו הדבר אם בגלל הדרייברים או אם בגלל חומרה ממומהרת או כל סיבה אחרת.
באחת מהקריסות שהיו לי במשחק שמתי לב ב TASKMANAGER שהRAM של המשחק הגיע ל 2.8GB ואז הוא קרס.
לאחר שקראתי את הדרישות המומלצות של המשחק, הבנתי שהמומלצות ממליצות על 4GB RAM
ובעיקרון זה מה שמביא אותי לחשוב על מע"הפ X64.
השאלה היא כזו:
האם מישהו מכם עובד עם מערכת כזו למשחקים ויכול לספר קצת על החוויה?
האם הוא נתקל בבעיות מסויימות במשחקים עקב השימוש ב X64?
מה היתרונות והחסרונות של X64?
אשמח לכל חוות דעת.
תודה ובוקר נפלא.
לי יש 64bit ואין לי שום בעיות עם שום משחק על המשחב שלי.
היום אם אני לא טועה כמעט כל משחק אמור לפעול בלי בעיה על 64bit
במיוחד בגלל העובדה שהמשחקים היום כבר דורשים 4GB זיכרון.
כנ"ל... כיום אין שום בעייה עם 64 ביט.
אם יש 4GB לעבור ל64BIT במיידי
להפסיק לפחד מהשטות הזאת
אין שום סיבה לא לעבור ל-64bit, במיוחד שיש לך מעבד תומך וזיכרון של לפחות 4GB.
כדאי מאוד להשתמש במערכת הפעלה 64BIT אחרת המעבד והזכרונות שלך לא ינוצלו טוב!
אם ברצונך לעבור מ-32bit ל-64Bit עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.
אז תתחילי כבר להתחיל לגבות את הקבצים ולהעביר אותם מחיצה.
רק לא לשכוח שלאחר ההתקנה צריכים להתקין דרייברים של 64bit, לא בעיה אם את כבר יודעת איפה למצוא.
אין סיבה לא להתקין וינ7 64ביט על מחשב מודרני עם 4GB זיכרון.
עוד מויסטה אני עובד(ומשחק) רק עם X64. מעולם לא חוויתי בעיות בנושא הזה.
יש לי גם 4GB ו2500K ואני כרגע על 7 X64. שיחקתי באפלא ובבטא של BF3 ולא חוויתי בעיות שקשורות לפחות למערכת הפעלה(היו לי ארטיפקטים כתוצאה מכ.מסך פגום).
+1 לכל התגובות
בנוסף גם אני משחק בBF3(אמנם עדיין לא סיימתי) אבל אין לי שום בעיות על Windows 7 X64 וגם לא באף משחק/תוכנה אחרת.
כן 64ביט נחשב כמעט MAINSTREAM אין שום בעיות
ואם יש תקלה היא מתוקנת מהר
תיראה היתי עם WINויסטה וWIN7 ב64 ביט כמה שנים טובות ובעיות היו נדירות
אבל כן יש בעיות לפעמים בעיקר במשחקים ישנים
חזרתי לWIN32 זמנית למשחקים האלו
גם עם ציוד עיקפי ישן יכול להיות בעיות -אבל לא משהו מהשנים האחרונות
למשחקים מהשנים האחרונות אין שום בעיה בWIN7 64
ואחרי שאני יסיים את המשחקים הישנים שרציתי אני יחזור ל64 ביט
Windows 64Bit נחשב לסוג של סטנדרט היום,אני עובד ככה כבר יותר משנתיים ,ולא היו לי שום בעיות,יש פה ושם דרייברים חסרים לגרסאות 64Bit אבל זה נכון רק לחומרה מלפני 3-4 שנים והיום אין אתה הבעיה הזאת יותר .
