Battlefield 3 - דיון ראשי
זה ישוחרר לכולם ולא במחיר מוזל, מוזל זה למי שקנה את הLE (ההפרש מחירים בינו לבין הגרסא הרגילה זה בעצם הDLC ה"מזול" )
  • תגובות 832
  • צפיות 82.3k
מעקב (ד"א למה הורידו את הכפתור של מעקב)
תוסיפו אותי elielsaad
עוד לא יצא לי לשחק במולטי אבל אני שומע שיש הרבה בעיות של התחברות.
זה אכן קורה או שזה רק בחו"ל או משהו?
תודה :)
וgman_il אני לא חוויתי בעיות התחבברות לא בשרתים בארץ ולא מחו''ל(גרמניה,אנגליה), ובכללי לא חוייתי בעיות כלשהם.
חברים
גם לכם יש את התופעה שהמשחק חוזר ל DESKTOP בשרתים גדולים של 64 שחקנים
שמתי לב שבשרתים אלה , אני לא מצליח לשחק כלל.
בשרתים קטנים ( 32 שחקנים ומטה) התופעה פחותה אבל עדיין מתרחשת מידי פעם
איך מתגברים על זה ?
אני רוצה להבין מאיפה מגיע הפער הגדול של ה FPS במשחק הזה בין המחשב שלי למחשב של חבר:
ה FPS אצלו נע בין 60 מקסימום והמינימום יורד לאזור ה 45 גג.
אצלי ה FPS נע בין 45 והמינימום באיזור ה 27 .
--אצלי מעבד E8400 שעבר OC ל 3.5 ולחבר Athlon II x3 Triple Core 455 שעבר OC ל 3.6
--אצלי כרטיס הגרפי HD4870 אצלו 5770 .
--זכרון שנינו 4 גיגה אצלי DDR2 אצלו DDR3.
אני מבין שהמעבד שלו קצת יותר טוב אבל כרטיסי המסך שלנו בעקרון שווים אפילו ראיתי ששלי מנצח בחלק מהשוואות
עכשיו הוא עשה היום OC גם לכרטיס המסך Aעם שיפורים כמו GPU CLOCK העלה ל משהו כמו 950 וה- MEMORY CLOCK ל 1350
גם אני עשיתי OC קטנטן :GC 780MHZ וה MC 950(משום מה אין באפשרותי לעשות OC יותר מזה מתחילים בעיות)
שנינו משחקים משחקים על הגדרות HIGH הוא על 1920*1080 אני על 1920*1200(ניסיתי גם את ה 1920*1080).
אני מבין שהוא עשה OC יותר טוב משלי אבל הבדל של 15- 20 FPS בנינו נשמע הזוי ,לא?
למישהו יש הסבר מאיפה מתבטא הפער?
נ.ב: עם עושים OC למעמד מ 3.0GHZ ל 3.5GHZ לא אמורים לראות שיפור ב FPS כי אצלי ה FPS נשאר אותו הדבר לפני ה OC ואחרי !?
רק המעבד .
סתם לדעת הAA מופעל ?
חברים
איך מתגברים על זה ?
אתה לא לבד, גם לי יש את התופעה הזאת!
כנראה DICE תשחרר עידכון על זה, בתקווה שבהקדם האפשרי.
תודה על העידכון
דרך אגב , אתמול נכנסתי לשרת גדול ( 64 שחקנים) אבל היו בו רק 24 בפועל
וזה רץ לי מצויין
כנראה מכמות מסויימת של שחקנים זה מתעופף לו :facepalm:
נמתין ל PATCH
אבל בגדול משחק מדהים , גרפיקה מעולה אפקטיים של פיצוצים והעשן סוף הדרך
רק מעבד, בדקתי אותו בכמה מחשבים, צריך כרטיס מסך MID-END אבל מעבד חזק, אפשר להסתדר ככה יופי,
נגיד E8400 עם 6970 או משהו כזה לא נותן ביצועים יותר טובים מ AMD*4 עם 6850
מישהו יודע מה SKILL מייצג בbattlelog?
שלשום היה לי באיזור ה 140 ואחרי כמה משחקים דווקא די טובים אתמול, זה ירד ל 2
קראתי את הסקירה זאת :
http://www.techspot.com/review/458-battlefield-3-performance/page7.html
ולפי מה שהבנתי בסקירה הזאת עשו השוואה עם אותו כרטיס גרפי ועם מעבדים שונים כגון 2 ליבות ו 4 ליבות והתוצאות בטבלה מראות שאין כמעט השפעה על ה FPS כשמשחקים עם מעבדים שונים .
לא הבנתי משהו נכון בסקירה?
נ.ב:
רק המעבד .
אני משחק הכל על HIGH אפילו עם TEXTUR על ULTRA אבל ה AA על OFF -חוץ מלהוריד FPS אני לא רואה הבדלים בין AA -OFF ל AA-x2
