Battlefield 3- אשכול הבעיות הטכניות של המשחק
אתה מכניס את הסידיקי של ההרחבה בדיוק כמו שהכנסת את הסידיקי של המשחק
  • תגובות 499
  • צפיות 79.4k
אני מנסה אבל זה לא מצליח
אני לוחץ שוב על redeem a product key אחרי שהתקנתי את המשחק
וזה נתקע ואומר משו שזה לא הצליח להיכנס ויש שתי אפשרויות retry או origin help
יש מצב שאוריגין קרסו לכמה זמן או מה?
וואי אני מבואס מהתחת פה
בקשה מישו?!?!!
מה שלא מסתדר לי זאת העובדה שהם בדקו את המשחק עם הדרייבר AMD 8.94 שהוא מזוהה כ-11.5 וכל דרייבר מתחת ל11.7 בכלל לא נתמך במשחק....
בכל מקרה זה נראה כמו הבחירה הטובה כרגע -http://benchmark3d.com/amd-catalyst-11-11a-8-911-1-performance-driver
מישום מה הדרייבר בלינק הופך לי את הכול לשחור כחול ולא הצלחתי להיפטר מזה עד שעשיתי שחזור מערכת (פעמיים )
נשארתי עם 12.1
מה יהיה עם המחשב שלך?
לפחות עשית הסרה-אתחול-התקנה-אתחול כששינית את הדרייברים ?
הכן
עשיתי הכול לפי הספר וכול פעם כשאני מגיעה לההתקנה של הדרייבר המסך נכבה וכשהוא נדלק הכול דפוק
אז החזרתי את הדרייבר הקודם
חח לא נורא נחכה ל 12.2 :nixweiss: אני גם ככה צריך עוד להגיד תודה ולזבוח לו כול בוקר על זה שהמשחק בכלל עובד :smile1:
טוב, תהרגו אותי אבל לא ראיתי שום שיפור בחזרה ל 11.11a מ12.1 וכמו שאמרתי קודם, יש מצב שיש שיפור ממש מינורי אצלי ב12.1 לעומתו
יכול להיות שכל האמור בכתבה שmishax1 קישר, רלוונטי לכרטיסים חדשים יותר (הם בדקו על 6950), ל5850 שלי זה לא ממש מזיז...
בכל מקרה, השארתי על 11.11a כי פשוט אין לי כבר כוח להתעסק עם זה :P
TRUMPELDOR תודה לך שניסיתי לעזור
בסוף הסתדרתי תודה
אתמול רכשתי את ה- GTX 570 OC , מקווה להתקין אותו היום ולהתחיל להנות מ- BF3 כמו שצריך.
הקריסות פחתו קצת לאחרונה אבל קורה לי לא מעט שאני נכנס לשרת ואז מישהו שם החליט שאני רוצה לשחק בסינגל :facepalm:
אז המשחק נכנס לקמפיין הסינגל וזה די מעצבן אחרי שחיכיתי בתור לאיזה שרת חביב...
לכם זה גם קורה?
למי יש GTX 570 ויכול לשתף קצת סטטיסטיקות?
י
ש לי 570 על 8 גיגה זיכרון וi5 עובד די טוב על high למרות שמתחמם קצת ומקרטע לפעמים
כדאי לשים עליו מאוורר חזק נוסף
לא בדקתי fps כל כך אבל תסתכל בזה
מישהו יודע להסביר על network smoothing factor?
בהנחה שאני משחק על שרתים אירופאים של 70-100 ping?
כי אני לא אוהב את הישראלים
לכם זה גם קורה?
כן.
אתמול אגב קרה לי פעם ראשונה שנתקע לי המשחק במסך השחור בזמן טעינת המפה, וזה היה כשסגרתי את broeswer בזמן טעינת המפה, לא בהכרח קשור.
למה לעזא... אני לא יכול לראות את הפינג שלי במשחק ?
מה שאני כן רואה זה ( - ) במקום מספר כלשהו.. >:(
וגם קצב הטעינה של המשחק בין מפה למפה או סיום משחק למשחק חדש לוקח המון זמן ..
יש לי אינטרנט כבלים עם בזק + גיימר .. ( ללא ראוטר )
מישהו מכיר את הבעיה ?
ממממממממ
לגבי הפינג
חפש את התשובה בפורום באטלפילד
רמז,
הכותרת לדיון אינפורמטיבית
זמני הטעינה ארוכים בגלל ההרדיסק ולא בגלל האינטרנט ... זה בסדר אתה לא לבד בעניין :xyxthumbs:
בקשר לפינג ... לפי מה שאני יודע כמעט כולם לא יכולים לראות את הפינג שלהם במשחק ... עוד משהו ש EA צריכה לסדר ...
העיקר תהנו :)
