Battlefield 3- אשכול הבעיות הטכניות של המשחק
חברים , לא קראתי את כל העשרים העמודים הקודמים אבל מה עושים עם הודעות שגיאה בהתחברות לשרתים :
Game disconnected: could not join server.
לוקח לי שעה למצוא איזה שרת נורמלי שאני יכול להתחבר אליו.
מכירים את הבעיה?
  • תגובות 499
  • צפיות 79.4k
נשמע כמו בעיות חיבור רשת, תנסה -
1) Check your Firewall Settings from windows.
2) Check any antivirus, disable it (just for try)
3) Check Upnp settings in task manager, and router.
If enabled or running stop it!
4) Check name and type of router Then go to http://portforward.com
Locate your Router/next page/ Battlefield 3
Follow the step by step Manual.
( Beware dont use the Static Ip)Only if your IP changes.
לאחר שעות בצ'ט של EA עם המדריכים
הצ'ט התנתק והבעיה לא ניפטרה
מה שכן זה שהם הביאו לי אלפי צעדים וכול פעם אחרי שסיימתי את הצעדים הייתי צריך להדליק ולכבות את המחשב
ואז היה בה לי מדריך אחר שאין לו מושג על מה מדובר והוא לא יכול לראות את השירשור האחרון והוא מביא עוד צעדים שלא מביאים לכלום
ואחריי כמה ימים טובים כאלה
אני באותה בעיה
למכירה BF3
אני באותה בעיה
למכירה BF3
אני מציע לך לנסות לפרמט ... :)
בסופו של דבר האיש בצ'ט אמר לי שהוא ניסה כול מה שהוא יכול והוא מעביר אותי לאנשים יותר מקצועיים שיענו לי תוך יומיים עד 3 ימים
אני לא יודע אם כדאי לפרמט
יש לי הרבה דברים על המחשב ולהתקין הכול מחדש זה כאב ראש רציני .... נראה כבר
טוב, דבר ראשון אני מודה שלא קראתי את כל ה-21 עמודים אלה ריפרפתי..
ועכשיו: סוף סוף שמח וטוב לב רכשתי לי את באטלפילד 3 במחיר מלא (50 יורו) מאוריג'ין. נתתי לו לרדת והלכתי לישון.
כשהתעוררתי ההורדה הסתיימה ומלא התרגשות אני נכנס לבאטלוג כדי להפעיל את המולטי (בדרך התרגשותי נקטעה עם הפאנקבאסטר המעצבן..).
אך אבוי! המשחק לא עולה, בבאטלוג רשום Join Game ואני מחכה... אחרי חפירה בפורומים מצאתי איזה מדריך שדורש כמה שינוי ערכים ברג'יסטרי (להוריד את ה-TM מהשם) וזה עובד!!! אני מאוד נרגש מוצא סרבר עם פינג טוב ומתחיל לשחק.. אני אקצר ואומר שזמן המשחק שלי לא עלה על דקה - שתיים... המשחק פשוט קופא וכשלוחצים אסקייפ קורס לדפדפן..
מה שעשיתי עד כה:
תיקנתי את ההתקנה של השחק
עדכנתי את המשחק
התקנתי מחדש את אוריג'ין
בפעם האחרונה ששיחקתי גם קיבלתי שגיאה שקשורה בDirectX אני לא זוכר את כולה אבל היא אמרה משהו על זיכרון גרפי שנגמר ושאני צריך כרטיס עם 512 מגה בייט מינימום.
הנה המפרט (עם יותר מ-512 מגה זיכרון גראפי):
מעבד: Q8300 @ 3.0 GHZ
לוח אם: MSI P43T-C51
כ.מסך: EVGA GeForce GTX 560Ti DS SC
זיכרון: 4GB G.SKIL 1066MHZ
מע' הפעלה: Win 7 Ultimate 32 Bit (אני יודע שלא כל ה-4 גיגה מנוצלים פשוט זה סיבוך להתקין מחדש..)
בתודה מראש :)
חברה אני שמח להגיד שהצלחתי לסדר את המשחק
לבד ! (בערך)
טוב אז ככה בפעם האחרונה שדיברתי עם התמיכה הם אמרו לי שצריך להתקין את המשחק על C ולא על D
אבל משום מה אוריגין היה מתקין אותו על D כול הזמן גם כשאומרים לו להתקין ב C
בפעם האחרונה שניסינו הוא אמר לי להזיז את המשחק מהמקום בו הוא נמצא ל C:\Program Files (x86)\Origin Games
הזזתי אותו לשם אבל אז אוריגין חשב שהמשחק לא מותקן בכלל ואז לא ידענו מה לעשות והתומך היפנה אותי לתמיכה אחרת
בניסיונות הקודמים שלי לסדר את המשחק נתקלתי במדריך הבא :
1) Goto the folder where Origin installed BF3 (C:\Program Files (x86)\Battlefield 3\ Battlefield 3™) (thats where mine was installed)2) Rename the Battlefield 3™ folder to Battlefield 3 - (removing ™)3)Start regedit , browse to the following key : HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\WoW6432Node\EA GamesChange the GDFBinary & InstallDir paths to C:\Program Files (x86)\Battlefield 3\ Battlefield 3 - again removing ™and it will launch fine
המדריך הזה בזמנו לא עזר
אבל זכרתי שראיתי שם שרשום גם את המיקום של המשחק שאוריגין ניגש אליו
אז נכנסתי ל regedit ושיניתי את המיקום שהיה למיקום החדש
לחצתי באוריגין על התקנת המשחק (המשחק זוהה תוך שניה ) ומאז זה עובד !!!!!!!!!!!
סוף סוף ....
בלי שום פירמוט ...
העיקר עובד זה מה שחשוב :]
יציק, יפה שפתרת את הבעיות, אבל מה שהציעו לך בתמיכה זה שטויות. אצלי באוריג'ין בכוונה הוגדר להתקין משחקים על מחצה D, כי C מיועדת לחלונות ותכניות והיא לא גדולה מדי. התקנתי כך MOH ו BF 3 ושניהם עובדים בלי תלונות.
דרייברים מעודכנים ?
זה קורה גם כשאתה משחק על הגדרות בינוניות?
כן, מעודכנים (290.36 זו בטא) שאני משחק על מדיום זה לא קורה, אבל מה שמאכזב זה שאני אמור להריץ על אולטרה.. :(
בקמפיין יכולתי גם לשחק אולטרה ב-FPS סביר+ אבל בד"כ שיחקתי על היי..
לפי מה שהבנתי הצ"ב לא ממש משמעותי ככה ש...
אבל כשאני משחק על היי טחרי כמה דקות זה קופא ואז יש לי את הארור שציינתי בהודעה הראשונה למרות שכשזה עוב את הדקה - שתיים על היי, ה-FPS טוב ולא מקרטע...
אתה אופטימי.. (אולטרה)
ניסית לשחק בלי AAX4 ?
אני מריץ על אולטרה ;D + פילטריםם על הכי גבוהה חח תענוג
"ממש " :lol:
אפילו פעמיים ירידה לכיוון ה-30 .
מישה? כמה fps אתה מקבל כשהכל על אולטרה פלוס aax4 ומה המפרט שלך ?
AAX4 שוחט !
