Battlefield 3- אשכול הבעיות הטכניות של המשחק
אחרי ש EA הישאירו אותי בלי תשובה ולא עונים לאי מיילים שאני שולח להם
עדיין לא הצלחתי להפעיל את המשחק המפגר הזה
ובדקתי, התקלה שיש לי יש לעוד אנשים אבל לא מצאתי בשום מקום פיטרון
יש להם מספר להתקשר ?
:facepalm:
אני ינסה לעשות התקנה מחדש של כול הדרייברים
  • תגובות 499
  • צפיות 79.4k
לא עקבתי אבל פירמטת את המחשב בסוף? פשוט זה נראה כבעיה אצלך ( במחשב ) .
ב 90% מהמקרים שאני רוצה לשחק בשלב ה connecting כתוב "could not connect to server" או לחילופין "you were disconnected from EA online (1)"
הצעות?
שים לב,כשאתה מפעיל משחק הוא אמור להכניס אותך אוטומטית כשהוא מוכן, אני שמתי לב שרק כשאני נכנס לחלון של ה BF3 שנפתח ולא מחכה שיכניס אותי אוטומטית כשהוא מוכן זה קורה לי, ניתוקים מוזרים כל פעם עם הודעה אחרת, פשוט תחכה שיפעל לבד, תישאר על הבאטלוג עד שלא עולה המשחק בעצמו, אולי יעזור גם לך..
גם אצלי זה קורה כאשר אני לא מחכה ולוחץ על ICON של BF 3 בזמן עליית הפה. בדרך כלל אני מקבל YOU WERE DISCONNECTED FROM EA ONLINE 1
יש משהו שמציק לי במשחק, עוד מתקופת הבטא,
התזוזה של העכבר, כאילו יש לו auto acceleration, כאילו התזוזה של העכבר לא טבעית, קשה לשלוט על העכבר המצב הזה.
בדקתי בהגדרות, ביטלתי את הblur, וודאתי שאין acceleration, גם בדרייבר של העכבר.
השאלה אם עוד מישהו מרגיש את ההבדל לעומת BC2 נגיד...
למי שעדין יש BC2 מותקן אני ממליץ לכם לשחק קצת ולראות, אולי זה באמת רק אני שמרגיש את הדבר הזה...
אבל זה מחרפן כי נורא קשה לכוון ככה...
לפני שקניתי 6950 שיחקתי עם 4850. זה הרגיש לי בדיוק איך שאתה מספר.
היום זה עדיין על אותן הגדרות רגישות אבל מרגיש טיבעי לחלוטין.
כמה fps אתה מקבל?
הגיוני, כי אני כרגע מריץ את המשחק עם 5770, ומעבד e7500.
אם גם אתה הרגשת ככה עם כרטיס מסך ישן יותר, זה כנראה בגלל זה...
זה לגמרי בגלל זה, תנסה לשחק קצת עם הרגישות, זה יכול לשפר משהו, תוריד גרפיקה, זה גם יעזור,
איזה הגדרות אתה שם אגב?
כל מי שמקבל את השגיאה הזאת YOU WERE DISCONNECTED FROM EA ONLINE 1
תעשו צ'ט עם נציג של EA ותבקשו שיבדוק את ה ENTITLEMENT שלכם.
עשיתי התקנה מחדש של כול הדרייברים אבל גם זה לא עזר
לא פרמטתי
איך זה יכול להיות הבעיה ? :s07:
מה זה בודק? אם יש לי זכות לשחק BF 3?
אין שם איזכור לבטלפילד אלא רק שיפור מסויים ב Elder Scrolls: Skyrim
אני חושב שאת הבעיות במשחק הם יפתרו רק עם פאצים
The AMD Catalyst™ 12.1 Preview includes all of the features found in AMD Catalyst™ 11.12 and also includes all of the latest optimizations found in the AMD Catalyst 11.11c performance drivers (AMD Catalyst 11.12 does not include the latest 11.11c optimizations). It is highly recommended that all gamers use the AMD Catalyst 12.1 Preview driver.
כתוב שזה מומלץ לכולם, אני אנסה בבית אח"כ...
