שלט של רסיבר הפסיק לעבוד
לא בטוח שזה הפורום המתאים...
כמו שנאמר בכותרת, השלט של הרסיבר הפסיק לעבוד. זה לא הסוללות כי החלפתי.
למיטב ידיעתי הוא לא נפל/נרטב או משהו בסגנון (אולי כן, זה קרה בדיוק אחרי שהמנקה היה אצלי)
מה אפשר לעשות?
מדובר ברסיבר ישן, אבל עובד מצויין.
לא ניראה לי שיש המון אפשריות לקחת אותו למישהו שמתקן דברים כאלו :nixweiss:
ניסית לפרק אותו לראות אם יש משהו בתוך שנרראה שרוף או מנותק?
מועבר לאלקטרוניקה ומודינג
גבריאל
בשלב ראשון תבדוק אם זה השלט או הרסיבר. אם תסתכל על העינית של השלט (הלד השקוף בקצה) דרך מצלמה, ותלחץ, אתה אמור לראות אור אדום מהבהב. זו אינדקצה בסיסית לכך שהשלט עובד.
תודה. זה היה הדבר השני שבדקתי (אחרי החלפת סוללות).
אם תוכל להשאיל שלט זהה, תוכל ללמד את השלט של הכבלים/יס או כל שלט חכם לומד אחר, את הפונקציות שאתה צריך.
תפתח אותו. תראה אם יש רגליים רופפות, הלחמות קרות, רכיבים מנותקים.
קבלים מנופחים- בשלט של יס הייתה את הבעיה הזו
איך בדיוק?
לכל שלט יש שיטה אחרת, פשוט תרשום בגוגל את השלט שיש לך (נניח הוט אדום או יס ירוק או לא יודע מה) לימוד שלט, ותקבל את הקוד כדי לתכנת אותו ביחד עם מדריך.
אבל כאמור אתה צריך שלט שעובד כדי לתכנת את השלט האוניברסלי, אז כדאי שתנסה לפתוח ותקן אותו כי הסיכוי שתמצא אחר נמוך.
