דיסק קשיח חדש + מערכת הפעלה חדשה מתנהגים באיטיות.
שלום לכולם,
כבר כמה שבועות שהמערכת שלי עובדת לאט (לאחר שנה+ שאני עובד איתה ללא בעיות)
לא ייחסתי לזה חשיבות ואפילו מצאתי תרוץ לפרמט, על הדרך קניתי עוד דיסק קשיח של סמסונג דגם: HD103SJ F3 1TB
ואת הישן נתתי לקרוב משפחה לבינתיים.
להפתעתי האיטיות (המסויימת) עדיין קיימת, לא כמו קודם אבל עדיין מציק שחלונות בדפדפן מידי פעם נתקעים.
או תוכנות מסויימות לפעמים עובדות בדיילי קטן.
יש ברשותי מחשב דיי חזק (ככה אני חושב לפחות...) ומאוד הופתעתי שלאחר התקנה חדשה נשארתי עם מערכת איטית.
מפרט המערכת נמצא מימין.
בכל אופן, הרצתי את תוכנת ה-HD Tune וחשכו עיניי.
לא צריך להיות מומחה גדול בשביל להבין שיש כאן בעיה רצינית, הגרף פשוט צונך...
הכתיבה לא בשביל דיסק קשיח שאמור להיות "המרצדס" לפחות לפי כל הביקורות.
עכשיו לא זכור לי שנגעתי בתוך פנים המחשב (כבלים ועוד..) או בביוס... אבל אני לא פוסל כלום.
השאלה איך אני יכול לצמצם אפשרויות בשביל להגיע לפיתרון?
הדיסק קשיח בן שבוע/שבועיים, רק עכשיו הקדשתי לזה זמן.
אני ישמח לעזרה, תודה!
נ.ב
ברשותי דרייברים הכי מעודכנים (לפי תוכנה שהרצתי..) לכן שללתי גם אופציה כזו.
[attachment deleted by admin]
עידכון:
נסיתי להחליף את מיקום כבל הSATA של הדיסק קשיח בלוח אם (ניסיון נואש משהו...)
הביוס אופס.. (למקרה שמישהו נגע לי... )
כלום לא עוזר...
אני חושד או בדרייברים או בדיסק קשיח עצמו.
שאני מריץ את הטסט אני מנטרל את כל התוכנות הפעילות (לא שיש יותר מידי..)
חברים אני זקוק לעזרה, המחשב שלי היה פועל כמו מרצדס והיום הוא מתנהג כמו פיאט אונו... :s07:
נ.ב
הדיסק מחולק לשתיים, נסיתי להתקין את התוכנה על המחצית השניה (גדולה יותר..) כלום לא עזר..
lלמה מעבד שלך ב 20 אחוז אם שום דבר לא רץ ?
לבדוק מי מעמיס על מעבד.
בוקר טוב,
באמת שלא שמתי לב שהמעבד נמצא על 20 אחוז.
הפעם בדקתי שסגרתי את הכל, תוכנה של מצלמה + אינטרנט ואנטי וירוס.
הפעלתי והתוצאה למטה + מנהל משימות.
המעבד עדיין נמצא על 6 אחוז ואני לא בטוח למה...
אצל בדיקות של אחרים ראיתי אפילו שהמעבד נמצא על - כן כן מינוס...
בנוסף כרגע הגרף לא צונח כמו בבדיקות של אתמול.
אחרי הבדיקה המצולמת עשיתי אחת נוספת וגם יצאה פחות או יותר אותו הדבר.
התוצאות האלו יכולות להצביע על בעיה בדיסק קשיח?
ויש אולי כיון למה המעבד מתאמץ ככה?
אפסתי את הביוס, אני לא נמצא בOC.
תודה רבה על העזרה! :xyxthumbs:
קשיח תקין.
תקין? אז למה הוא צונח יחסית הרבה?
ומה בדבר אחוזי המעבד זה תקין?
אני יגיד לך מה, מצאתי תוצאה של בדיקה שעברה על דיסק קשיח זהה לשלי.
העלאתי אותה.
המהירות שם יותר גובהה משלי, הגרף יחסית מאוד יציב והמעבד בכלל בעולם אחר...
בהשוואה לתוצאה שלי זה לא נראה טוב ::)
נ.ב
יש ברשותי רק דיסק קשיח אחד שעליו יושב הכל.
שמתי לב שברגע שאני סוגר את התוכנה של הDVR אז גם אם האנטי וירוס פתוח עדיין הבדיקה רצה יחסית בסדר.
האם כל האיטיות שיש לי זה ממנה?
והאם רכישה של דיסק קשיח חדש והעברה של תוכנות מסוג זה אליו יפתור את הבעיה?
(כלומר יוריד עומס מהאחד ויעביר לשני?)
מהירות תמיד יורד. מהר בהתחלה של קונן ויורד לקראת הסוף.
מנהל משימות שלך לבדו זה 6% על המעבד.
קונן שלך יותר מהיר מהשני שהבאת.
תעזוב זה . קונן לא בעיה שלך.
שוב שלום,
לצערי כל פעם התוצאה יוצאת אחרת, אבל לכיון הנמוך יותר.
כל התהליכים עצורים וזה נותן לי תוצאות שהייתי מצפה ליותר גבוהות.
דרך אגב: בביוס שניתי לAHCI ואחר כך לRAID אולי בתכוונה שזה יעזור אבל זה רק עשה יותר גרוע.
אני פשוט בטוח שהמחשב איטי יחסית למה שהיה לי בהתקנה הקודמת.
יש דרך לנטר את הבעיה?
תבדוק שעדכנת גם את הדרייברים של לוח האם. מגיע על cd או שהורדת מאתר הייצרן.
מומלץ גם לרכוש ssd אפילו בגודל 64 ישפר לך מאוד את התגובה של המערכת.
לצערי אין לי מושג איפה הדיסק, אני חושש שנתתי אותו בטעות לקונה של הלוח אם הישן שלי גם של חברת DFI.
מה שכן אני עובד עם תוכנת Driver Genius. מעדכנת את הרוב...
אבל חוץ מזה כלום... אני עובד עם הדרייברים הקיימים באתר של DFI אבל משום מה נראה לי שהחברה לא מעדכנת יותר..
יש דרייבר לSATA? אם כן אין לי אחד כזה וגם לא מופיע באתר היצרן..
ושוק הSSD עוד חלש (רק לדעתי), מודה שחשבתי על זה אבל העדפה לתת לשוק להתפתח לפחות עוד שנה הוא גדול מאוד.
בכל אופן, אין לי מושג למה אבל אני חושש שהמערכת שלי עובדת קצת לאט, קשה לי להצביע במדוייק מה הגורם אבל יש כזה...
מה המפרט מחשב שלך ?
המפרט רשום לך בצד ימין מתחת לסמל של היוזר שלי.
אני ישמח לכיון, תודה לך :xyxthumbs:
תפתח resource monitor ותבדוק שאין תהליכים שטוחנים לך את המעבד, זיכרון ודיסק קשיח
תתקין CPU-Z ותבדוק שבמאמץ התדר מעבד קופץ ל- 3.2GHZ ותבדוק לפי הכרטיסיה MEMORY שהתדר והתזמונים של הזיכרון מוגדרים נכון
העלאתי שלושה תצלומים של CPU דיסק קשיח וזיכרון.
הפעילות היחידה הייתה של האינטרנט+האנטי וירוס.
ויש ברשותי את הCPU-Z. נכנסתי ואני לא מבין איך לא שמתי לב.
התדר שלהם נמצא על 667 במקום על 1333 כמו שזה היה אמור להיות במקור.
ושאלה קצר: הזיכרונות יכולים להשפיע על הדיסק קשיח בדרך כזו או אחרת?
מה צריך לעשות? לשנות רק תיזמונים או גם מתחים?
אני ישמח להסבר קצר.
נ.ב
המעבד היה לאחר האיפוס בביוס על מצב אוטומט, המכפלת נמצאת על 16 עכשיו.
לכן במאמץ המעבד קופץ ל3.2 ונשאר עליו.
אני לא רואה איזשהי בעיה.
תדר הזיכרון ב- CPUZ אמור להיות 667 כי הרי מדובר בזיכרון מסוג DDR = DOUBLE DATA RATE שהתדר האפקטיבי שלו הוא כפול 2 מהתדר שמסופק ע"י לוח האם.
אם יש לך חשדות כלשהן כלפי הדיסק הקשיח אתה יכול להריץ לו בדיקה מלאה ע"י התוכנה של היצרן.
