איך עושים import? סקאלה(scala) ב-eclipse
שלום,
אני מתכנת די חדש ואני יושב על הענין הזה המון זמן.
אני לא מצליח לעשות import!!
אני עובד ב-eclipse עם scala.
פתחתי פרוייקט ושמתי בו class מסויים ואני רוצה לייבא אותו לפרוייקט אחר.
ניסתי לעשות הכל.
ניסיתי לשים את השורה של ה-import לפני הקוד, אחרי, באמצע.
ניסיתי לשנות את השם או לייבא רק חלק מהפרוייקט למשל- import x.blind(סתם שם)
חשפתי באנטרנט וניסיתי לעשות גם import scala.x
ובהחלט גם ניסיתי לעשות import x._(בסקאלה זה _ ולא *)
איך עושים import??
תודה!
ערוך בבקשה את הכותרת כך שתכיל את תמצית השאלה, ובפרט את השפה שאתה מדבר עליה.
למה אתה משתמש ב-scala?
תבדוק מאיזה source האקליפס מוגדר לקבל import כשלא מדובר באותו פרוייקט.
אממ יש לי את הסיבות שלי בשביל סקאלה..
ותגיד לי אם הגעתי למקום הנכון ב-eclipse:
http://up353.siz.co.il/up2/m3iudyzjmz4k.jpg
אם יש לך שני פרוייקטים ואתה רוצה שאחד ישתמש ב - CLASS של השני, הוא חייב להכיר אותו. כלומר, אתה צריך להוסיף את הפרוייקט ל CLASSPATH של הפרוייקט השני (מקש ימני על הפרוייקט ו - BUILD PATH)
כשאני לוחץ על build path זה נותן לי שתי אפשרויות-export ו-cognifure build path..
כשאני לוחץ על השני זה נותן לי את המסך הזה..
מה לעשות עכשיו?
