קריסות - הבעיה בספק ?
שלום,
יש לי את המחשב DELL XPS8000, אני חושב שהוא בעל ספק של 450W או 500W.
מפרט המחשב הוא: NVIDIA GTS 240
INTEL i7 860
8 RAM
אני משתמש בכרטיס קול חיצוני: M-Audio Fast Track Pro
ובמקלדת MIDI של M-AUDIO.
יש לי קריסות של כרטיס הקול, ומדי פעם אפילו כל המחשב קורס למסך כחול ונדלק מחדש.
האם הבעיה היא בהספק של ספק הכוח ?
אני צריך לשדרג אותו ?
תודה,
נועם
ממה שאני מכיר DELL שמים ספקים לא רעים בכלל - Hipro וכדומה (בסדרה הפשוטה Optiplex, ו XPS הם סדרה יותר מתקדמת)
תבדוק אם אתה מעמיס את הספק יותר מידי לפי האתר http://antec.outervision.com
יתכן שהספק לא תקין ולכן הוא קורס, אבל לא כזה סביר כמו במחשב רגיל (לא DELL) שבו יכול לעמוד ספק גנרי
תבדוק דברים אחרים קודם, תנסה להחליף ספק ממחשב אחר אם יש לך
היצרניות האלה לא מטומטמות, הם לא שמים ספקים גנרים. אין לך אחריות?
יש אחריות, אבל אני חושב שהספק בסדר.
החשש הוא שאני מעמיס עליו יותר מדי, וההספק שלו נמוך.
מחר אני אבדוק את ההספק במדויק ואני אצלם את המדבקה.
אתה לא מעמיס עליו יותר מדי עם כזה כרטיס מסך
פתחתי את המארז והסתכלתי על המדבקה שעל הספק.
לפי מה שהבנתי מזה, הספק הוא של חברה בשם Chicony, מיוצר בסין ובע להספק של 350W...
צילמתי את המדבקה כמו שביקשתם:
0e5d99c2663d2c74214272431a383a27eb52f52c2f048e06003770c0ab84d5374g.jpgc5e6007c46336e9855d83c3b1ec2b93e7fd6a6bcb174a683134f004f433c9ff74g.jpg
החברה הזאת היתה חברה של ציוד היקפי (עכברים וכו) בשנות ה 90. החברה קיימת גם היום ויש להם אתר אבל אני לא ראיתי מזמן משהוא שלהם. אני מניח שאם הספק עומד במחשב של DELL אז הוא לא גנרי
הספק הוא של 300W במסילת 12V. לפי האתר של Antec אתה צריך 250W אבל יכול להיות שההספק כן מאבד יציבות כשאתה מתקרב ל 300W
אם אתה יכול תנסה לפרק ספק (לא גנרי) ממחשב אחר ולבדוק איתו
אין לי ספק אחר לבדוק.
המחשב שלי צריך 250W בלי כרטיס קול ומקלדת שליטה גדולה חיצוניים ?
כרטיס קול ולוח מקשים לוקחים כמה W כל אחד, זה לא משנה
הנקודה היא כזאת : ספק כוח לא מחזיק מעולה עד 300W בדיוק ואז ב 300W בדיוק הוא קורס
פשוט כמה שאתה יותר מעמיס אותו הוא מאבד יציבות ויותר מתחמם, אז היצרן מחליט שעד 300W הוא עדיין מספיק יציב ולא יותר מידי מתחמם אז הוא אומר שהספק הוא 300W
אם היצרן עובד נכון ולא מחפף, זה אומר שעד 300W המתחים של הספק מספיק יציבים לפי התקן - יש תקן שאומר מה הגודל המקס' של הקפיצות מתח שמותר שיהיו. התקן הזה חל אל הספקים ואל כל יתר החומרה : הספקים אמורים לא לתת קפיצות מתח של יותר ממה שמותר, ויתר החומרה חייבת להתמודד ם קפיצות מתח בגובה שמותר בלי להתחמם או לקרוס וכו'
במקרים מסוימים יכול להיות שאיזה שהוא חלק במחשב לא ממש תואם לתקן : או הספק (נותן קפיצות מתח גבוהות מידי), או חלק אחר (רגיש מידי ולכן קורס למרות שהקפיצות קטנות)
זה יכול להיות למשל בגלל סדרה לא טובה (נניח ספקים שמייצרים יותר מידי קפיצות), רכיבים דפוקים במחשב הספציפי (קבלים מנופחים וכו)....
תבדוק שאין קבלים מנופחים (תקלה נפוצה אחרת) בלוח, בכרטיס מסך, בתוך הספק וכו
אם אין אז יתכן שהמתח קצת לא יציב ואז כנראה שספק אחר יפתור את הבעיה
אבל יכולות להיות סיבות אחרות ואז גם החלפה של הספק לא תשנה
