הורדת כתוביות באופן אוטומטי - הפתרון
יש לי שאלה
אם אני מוריד ריפים שרק לאוכלוסיה מצומצמת יש אליה גישה [bluray לא מקובץ (למעלה מ30GB כל סרט)] ואין להם כתוביות כי לצוות שמכין את זה אין אליו גישה כי זה לא מגיע ולא יגיע לטראקרים הפתוחים
בקיצור אין אפשרות למצוא כתביות לכאלה סרטים
מה עושים במצב הזה? ולא אני לא מסוגל לראות סרט שחצי מהמסך שלו חתכו aka 1920X900
מה עישנת היום?
ברוב הטראקרים יש ריפים של blueray אפילו ב Piratebay.
גם לי יש חשבונות בכמה טראקרים סגורים ברמה 7/8, ואין הרבה הבדל לטראקר פתוח.
ההבדלים היחידים זה: כמות הסידרים, זמינות של דברים ישנים, ומהירות פירסום של דברים חדשים.
בסופו של דבר הכל עושה את דרכו לטראקרים הפתוחים, הסצינה האמיתית מתה מזמן.
לנושא השירשור, כתוביות באנגלית FTW, גם בלי כל הטעויות כתיב וההגה האיומות שיש בכתוביות ישראליות, וגם
משפרים את האנגלית על הדרך.
  • תגובות 128
  • צפיות 39.3k
אין
וגם אם יש עדיין יש דיליי ממש קטן בין הדיבור לכתוביות
אתה יכול לתקן ב VLC תיקנוי דילי בזמן אמת באמצעות המקשים G ו - H. אתה יכול גם לערוך את התיקון ב subtitle workshop ולעשות אותו קבוע. מה שחשוב בכל מקרה זה ה FPS (גם את זה את זה אפשר לשנות עם התוכנה שהזכרתי).
היי, אנחנו בעת בשלב של קבלת הערות והצעות לשיפור הגרסא החדש.
האם יש לכם, או לחברים שלכם הצעות נוספות לשיפור? (מעבר לאלו שנרשמו כאן)
התיכנונים כרגע הם:
* הוספת תמיכה בsratim.co.il
* תמיכה מלאה בסאבסנטר
* החלפה מיידית של ספקים (במקום לעשות ריסט לתוכנה)
* חיפוש לפי האש
* עדכון אוטומטי
* סגירת התוכנה לאחר הורדה מוצלחת
* אם אין התאמה מלאה לסרט - הצגת כל הגרסאות שהוא מצא
* חיפוש באמצעות כל הספקים באותה שפה
כמו שאתם רואים, הגסא הבאה תיהיה אבן דרך משמעותית בהתפתחות התוכנה ולכן אנו מבקשים את עזרתכם, בתור המשתמש הסופי על מנת לגרום לתוכנה להיות הכי טובה שאפשר
אולי הוספה של תמיכה ב context menu ככה שיהיה אפשר להוריד תרגום אוטומטית (אם מצליח למצוא לפי האש, או זיהוי ודאי אחר) למקום מוגדר מראש בsettings, ורק אם הזיהוי לא ודאי יפתח מסך התוכנה להצגת אפשרויות ?
ככה השימוש יהיה יותר חלק.
מה עישנת היום?
אתה זה שמעשן ולא רואה הבדלים בין 1920X900\800 ל 1920X1080
התמיכה בcontext menu היא מהות התוכנה (!) ... אני מתפלא שלא מצאת את האפשרות הזאת עד עכשיו (אולי לא קראת את ההוראות?)
תכנס לתיקיה של התכונה, יש שם קובץ בשם register_extensions.bat תקליק עליו פעמיים - עכשיו תקבל תמיכה, אפילו בהרצה על תיקיות שלמות.
זאת ועוד, התוכנה תוריד את הקובץ למיקום בו הסרט נמצא, ואף תשנה את שם התירגום כך שיתאים לסרט.
אני חושב שאצלי זה לא עבד אז (x64). אני אנסה שוב.
אגב - בשנת 2012 להפעיל קובץ bat זה מצחיק.
אולי נעשה גם loadhigh ? :) שימו את זה באיזה install.
win7 ultimate 64
גם לא עובד. ניסיתי מאז תחילת הדיון (הרבה פעמים עם גרסאות שונות). אבל אין שום אופציה חדשה בתפריט, ולא משנה איזה סוג של קובץ אני בוחר.
תבדקו את התוכנה שלכם בvirtual machine.
win 7 pro
גם לי אין שום אפשרות חדשה בתפריט
לגבי ה-Context Menu,
SubiT עושה שימוש ב-API של ווינדוס כדי להגיע לערך. אני אעלה בימים הקרובים קוד קטן שישפוך לנו קצת אור על הסיפור.
בכל אופן, הסיבה היא לא מ"ע בגרסת 64 ביט (כי זה כן עובד שם). באיזו תוכנה אתם מפעילים את הסרטים? האם אחרי שהרצתם את הקובץ BAT, בלחיצה ימנית על תיקיה, SubiT מופיעה?
noodle, האם הרצת את הקובץ BAT לפניכן?
הרצתי את קובץ ה-BAT, ניסיתי גם תיקיה וגם קובץ, אין שום אפשרות חדשה
הנגן בו אתה משתמש?
אני משתמש ב-BSplayer, ניסיתי לשנות את ברירת המחדל ל WMP אבל עדיין אין שינוי
אחרי שהעברת ל WMP כברירת מחדל, הרצת את ה-BAT שוב?
בכל מקרה, הנושא בבדיקה. בקרוב אעלה קובץ שישפוך אור על הנושא
הבעיה היא שבהרצה כמנהל הוא לא מריץ את זה מהמקום הנכון ולא מוצא את התוכנה
אני פשוט עשיתי קיצור דרך לתוכנה עם ה -register בתוכו וזה עבד.
