הורדת כתוביות באופן אוטומטי - הפתרון
כן, הרי אם אתה לא רשום, יש טיימר על כל הורדה (בסביבות ה-15 שניות המתנה כל פעם)
רק אתמול עשיתי בוט של הרשמה וכניסה אוטומטית למשתמש לאיזה אתר. זה לא קשה
במיוחד אם יש לך אתרים עם מייל וירטואלי
  • תגובות 128
  • צפיות 39.3k
לפי מה שאמרו לי, אין פה בוט שנרשם כל פעם
מייל וירטואלי ניתן לחסום פחות או יותר באותה קלות שניתן לחסום משתמש ספציפי (פשוט לאסור שימוש בשירות מייל להרשמה...)
אני היחיד שלא מבין איך עובדים עם התוכנה ?
פשוט כותבים את שם הסרט/סדרה בשדה החיפוש(בלי כל מיני נקודות ושטויות בשם(למשל: TERRA NOVA)).
תוכנה נחמדה (כמו שכתבו מעלי: לעצלנים) יש מקום לשיפורים (כי אני יותר עצלן) לא יודע אם כאן המקום לפרט.
לא שמת לב שיש לך עוד פריט ב-Context Menu של סרטים ותיקיות?
למען האמת, נראה לי שזה התחום היותר קריטי, ולא האפשרות להכניס ידנית שם לחיפוש....
נתקלת במשהו בעייתי? אצלי היא לא הורידה טוב כמה תרגומים, אבל זה כמעט ולא קורה יותר
אם אני לא טועה, מנגנון ההמתנה שם כתוב ב HTML + JS, אז ככה שאפשר לעקוף את זה בקלות.
רק לי זה לא עובד?
כמו שהיה כתוב בREAD ME הפעלתי את הקובץ register_extensions.bat, נפתח לי חלון DOS ואחרי שניה הוא נסגר
בחרתי סרט ולחצתי על הלחצן הימיני של העכבר ולא מצאתי את האפשרות SUBIT.
אחר כך ניסיתי להוריד דרך התוכנה, בחרתי את הסרט והגירסא והתוכנה אמרה לי להכניס כתובת ששם ישמר הכתוביות, איך אני עושה את זה?
אני עדיין לא מבין מה הולך.. :s05:
מה אני אמור לעשות במסך של התוכנה ? אני יכול לרשום ב Log, אבל לא מעבר לזה
כותב למשל: D:\Moviename casv (איפה שרשום INPUT)
משום מה דרך הCONTEXT MENU זה לא עובד אבל אולי זה בגלל שזה WINDOWS 7 64BIT.
רק לי זה לא עובד?
איזו גרסא של מערכת ההפעלה יש לך? לחצת לחצן ימני על הסרט עצמו?
יש לך מתחת ללוג שורה שאתה יכול להכניס את השם של הסרט\ תוכנה .. שם אתה מכניס את השם, לוחץ GO והוא יראה לך את האפשרויות והגרסאות הקיימות
בדר"כ, בעיות עם רישומים ברג'יסטרי נובעות מחוסר הרשאות.
במידה והיוזר שאתם רצים ממנו לא מוגדר כ-Administrator, תריצו את register_extensions דרך Run As Administrator.
לי גם יש תקלה מוזרה משהו.
כשאני לוחץ לחצן ימני על הסרט אין לי שום אפשרות בקשר לתוכנה.
לעומת זאת כשאני לוחץ לחצן ימני על תיקיה יש שם אפשרות של subit. וגם שאני לוחץ עליה , היא אומנם נפתחת אך לא מבצעת כלום.
גם אצלי זה לא עבד, וניסיתי להריץ גם בתור חשבון של מנהל וזה עדיין לא עזר .
אה ודרך אגב , יש את אותה אופצייה גם בתוכנה GRAVITY (לחפש כתוביות ולהוריד את הגרסה המתאימה )
זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה עדיין עדיף בהרבה על להיכנס לאתר במיוחד בשביל לחפש כתוביות לכל סרט .
