נשארו חנויות מחשבים איכותיות באיזור חיפה והקריות? פנדה - סגרו, נועה - עברו....
היי
אני מאיזור הקריות ודי התרגלתי לעבוד מול פנדה מחשבים שהיה להם סניף בנשר וכן נועה גם כן בסביבה הזו.
אז בטח שמתם לב שפנדה נסגרה, והיום, בהיותי בדרך לנועה על מנת לקנות דיסקים קשיחים, הרמתי להם טלפון על מנת לוודא שהמוצרים במלאי ( באתר שלהם היה רשום שכן ) ולאכזבתי הרבה ענו לי שהם העבירו את הסניף לעפולה!!
עם כל הכבוד, לא נראה לי שאני אסע מהקריות עד לעפולה בכל פעם שאני ארצה לרכוש חומרה (או חס וחלילה אצתרך שירותי מעבדה).
יש כמובן את KSP ו-Ivory אבל אותם אני פחות אוהב.
ישנה החנות של OMC, המחירים שם לא להיט...
אני חושב שבזמנו ראיתי סניף של TMS FOX בסמוך למרכז קניות ביג, ליד צומת קרית אתא - מישהו יודע אם עדיין קיים ואם כן תחת איזה שם ואיך שם?
בכלל, חברי פורום מאיזור חיפה והקריות, מהיכן אתם קונים?
בתודה מראש... :)
סליחה מראש שאני לא יכול לעזור כי אני מהמרכז אבל פנדה ונעה הם החניות הנוראיות ביותר שיצא לי לעבוד איתם.
אני מאוד שמח לשמוע שפנדה סגרו ונעה מתרחקים ממני כמה שיותר!
שירות זוועה.
אני גם גר בקריות והאמת שלא ידעתי שנועה עברו. לדעתי במצב הנוכחי אין מנוס מלקנות בחנויות רחוקות וטובות דרך האינטרנט.
יש את ZIGZAG המעולים (אך יקרים יחסית) ויש את IQPC ששמעתי הרבה דברים טובים עליהם. משלוח זה לא דבר יקר - במקרים מסויימים ניתן חינם ע"י החנות. נכון שזה לא אידיאלי בהנחה וקורה משהו או צריכים לממש אחריות - אבל כנראה שזה המצב.
זה רע. יש לי בן דוד גיימר שבדיוק צריך מכונה חדשה.
לפני שאני מחזק את הריכוזיות במשק וקונה אצל א' או אצל K, שהן כידוע השופרסל והמגה של שוק החומרה בארץ, יש למישהו מושג אם נשארה חנות נורמלית לפחות בקריות ?
אם קונים מחשב שלם, כדאי לקנות מחנות טובה ואמינה אפילו אם היא קצת רחוקה. ישנם משלוחים בימינו וגם תקלות שמתרחשות בימים הראשונים
מסודרות ונאספות מבית הלקוח ע"י משלוח שממומן ע"י החנות.
אם אתה קונה רק קשיח או כל ציוד היקפי, לדעתי אין שום בעייה לקנות מ-KSP או אייבורי.
כמה פעמים במהלך חיי המחשב יוצא לך להגיע לחנות איתו?
ב-24 השנים שיש לי מחשבים, הגעתי פעמיים לחנות בגלל תקלות חומרה.
לגבי רכישת חומרה, אין שום דבר שאי אפשר לעשות טלפונית/אינטרנטית. חבל להגביל את עצמך לחנויות בשלולית הקטנה שלך (וזה לא שהארץ שלנו כולה היא שלולית גדולה במיוחד :) )
תודה לאל גם לי היה מזל דומה לשלך, אך זה ממש לא המצב תמיד. יש אנשים שנופלים על הרכבה ברמה נמוכה או על חומרה באמת דפוקה (למרות הסיכויים הנמוכים).
בכל מקרה, משלוחים יכולים להיות אחלה פיתרון. אני חושב ששווה לדבר עם החנות לפני זה, להסביר שאתה גר ממש רחוק (לצורך העניין אם אתה מזמין מ-IQPC שנמצאים באשדוד אז אתה באמת גר רחוק!) ולראות אם אתם יכולים להגיע להסדר נניח שאם יש תקלות בחודש הראשון אז המשלוח על חשבונם או משהו דומה - לנסות תמיד כדאי.
וכמו שאמרו מעליי. מחשב שלם לא היתי קונה מ-KSP או אייבורי לטעמי ממגון סיבות ידוע. אם אתה קונה רכיב שאין צפי שיתקלקל (משהו עם פחות חלקים נעים - סטייל מארז נניח) אז אפשר בהחלט לרכוש מהם
ואת הסיכויים לנפילות כאלו מקטינים ע"י רכישה בחנות מקצועית. גם אם זה אומר שהיא רחוקה יותר. ובינינו, גם אם היה לי מזל רע, והייתי צריך להגיע פי 5 פעמים לחנות... 10 פעמים ב-24 שנים. בשביל השקט הייתי מוכן ש-10 הנסיעות הנ"ל יהיו של שעה כל אחת עד למרכז ה"רחוק".
מסכים, אבל עדיין אי אפשר לדעת. יש אנשים שאף פעם לא הלכו ב-3 שנים למימוש אחריות או תקלה (כמוני) ויש אנשים שבשנה הראשונה צריכים 3 פעמים. אני יודע אבל שאם אני היתי צריך לקנות היום מחשב חדש (אני מהקריות) היתי קונה ככל הנראה מ-IQPC ועושה משלוח.
זה עדיין יהיה מאוד לא נעים לסוע לשם למימוש אחריות (מהקריות לאשדוד זה מעל שעתיים לדעתי והמון כסף בדלק) אבל נדמה לי שהיתי מנצל את המשלוחים הפנים ארציים בישביל זה, עדיין יוצא זול מדלק אם אני לא טועה
תקנה ב-KSP אחלה חנות.
אני ממליץ
גם אני בדעה ש-KSP סבירים.
אם אתה קונה שם מחשב חדש לגמרי אין לך סיבה לדאוג (לפחות בהתחלה), אם משהו לא יעבוד פשוט תחזיר את כל המחשב ותגיד שיש לו תקלה.
חבל שנועה עברה, זאת היתה חנות יחסית טובה.
יש חנות מחשבים בשם OMC ליד הסניך של KSP ,אין לי נסיון איתם
והאתר שלהם נראה די עלוב אבל שמתי לב למשהו מעניין באתר של R.S.M
כתוב שהסניף הזה של OMC הוא חלק מהרשת שלהם. ( http://www.rsm.co.il/ShowPage.aspx?page=about )
יכול להיות שיש להם איזה הסכם איתם שהסניף הזה רק משמש כנקודת איסןף או משהו כזה.
בכל מקרה שווה לבדוק את זה.
חברים , לא להתקרב ל- KSP . הם לא נותנים אחריות על IPOD .
אם ישנה בעיה עם מכשיר , הם מנסים למצוא סיבה לא לתקן ולהפיל את אחריות עליכם.
מנהל שרות שלהם ( בשם לירן ) מדבר בחצפה , טורק טלפון.
לא להתקרב אליהם!!!!!!!!!!!!
על נועה אני יכול להמליץ כי יש להם אחל'ה אחריות ואחל'ה של שירות לקוחות, אני עדיין זוכר להם חסד שבזמן מלחמת לבנון תחת מטחי קטיושות דאגו להחליף לי את המארז שהיה דפוק במחשב. קטע הזוי...
בכל מקרה עם כל היחסי ציבור הרעים שהם מקבלים אני דווקא אוהב את KSP בסניף קרית ביאליק. מקום קטן ושקט ורק צריך לוודא שמה שאתה רוצה במלאי, לא להגיע ולהתחיל להתברבר מה כדאי ומה לא פשוט לבדוק בבית מול האתר שלהם שמה שאתה רוצה זה מה שאתה רוצה ושהמוצר במלאי ולהדפיס את הרשימה של העגלת קניות ולהגיע איתה לחנות. זולים גם בסך הכל הגיוניים בשירות.
לי אישית סירבו לטפל בגוף קירור רועש של ספק כוח במסגרת אחריות אבל מצד שני החליפו לי תוך 3 דקות 2 כרטיסי מסך שהיו בCROSSFIRE (בזמנו המחיר של שניהם ביחד היה איזה 3000 שקל) בלי בעיה.
חשוב להדגיש שבקניה ב-KSP צריך להגיע מראש מגובשים לגבי המוצרים שקונים.
כמו שכתבת לסרוק את האתר, לראות מה במלאי ולהגיע עם רשימה.
זה נכון לכל חנות אבל במיוחד ל-KSP. המחירים שם זולים והם לא בנויים להשקיע יותר מדי בלקוח.
