מחשב למספר מטרות בסביבות 2500 שקל
אהלן חבר'ה.. מצטער שכבר שגעתי אתכם חח
התקשרתי היום ל-rsm והם המליצו לי על מספר שינויים במחשב בכדי שיתאים יותר לצרכים שלי וגם יהיה יותר שקט
אז קודם כל שוב אכתוב את הצרכים שלי:
התקציב בסביבות 2500 שקל - עדיף לא לנצל את כולו אבל אפשר גם לגלוש מעבר אליו בכמה מאות שקלים
שימוש המחשב הוא למספר דברים:
עבודה משרדית - גלישה אופיס וכד' - אני רוצה שיהיה מהיר וטוב בתחום הזה, שיהיה אפשר לראות בו סרטים טוב
ובנוסף לזה - שיעבוד טוב למשחקי מחשב (לא חזקים במיוחד אבל יחסית כן) כמו קאונטר סטרייק וכד' ככה שטוב שיעבוד גם לגיימינג
אין צורך בציוד היקפי
המפרט צריך לכלול את כל הרכיבים
חשוב שהמחשב יהיה שקט - בסולם בערך 7.5
לא מתוכנן אוברקלוק OC
אין צורך לכלול מערכת הפעלה אבל יש צורך בהרכבת מחשב בחנות
אין העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית אבל חשוב שתהיה אמינה ובת"א והסביבה - גבעתיים, ר"ג
אין בקשות מיוחדות כלשהן ואין תכנון כלשהו לשדרוג המחשב אבל יהיה טוב אם יהיה אפשרי לשדרג אותו בצורה מסוימת לצרכים עתידייםהשינויים שהם ביצעו לי ממה שאתם הצעתם לי:מעבד - הציעו לי ללכת על i5 במקום i3 למען אריכות חיי המעבדלוח אם - הציעו לי ללכת על לוח אם זול יותר שלא כולל USB3 ו-SATA3 וכולל 2 חריצי זכרון בלבד - זאת לאחר שאמרתי להם שלא נראה לי שיש לי שימוש כלשהו ב USB3 ושאני לא מתכוון להוסיף מעבר לכרטיס זכרון אחד של 4GB אי פעם. בנוסף הם אמרו לי שאם ארצה להשתמש ב-USB3 אוכל להוסיף צ'יפ שעולה כ-100 שקל. אבל בכללי אשמח לשמוע את דעתכם האם זה באמת חשוב שלוח האם שלי יהיה עם אפשרות של USB3.כרטיס מסך - הם הציעו לי ללכת על החברה XFX משום שהם טענו שכרטיס המסך שלהם שקט יותר (מאשר של SAPPHIRE ו-CONNECT3D, אשמח לשמוע דעתכם על חברה זו)מארז וספק - אתם המלצתם לי על ELITE 370 והם טענו שמארז זה אינו שקט והמליצו לי על המארז שמופיע במפרט שלהם, אשמח לשמוע את דעתכם עליו בהשוואה ל-Elite 370תודה רבה על העזרה חבר'ה ושבת שלום בתקווה שביום ראשון כבר אזמין את המחשב :) [table][tr][td][table][tr][td]
שם הפריט
אחריות
מק"ט
כמות
[/td][/tr][/table][table][tr][td] Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray 3 שנים inti52310T 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366 ללא 4571225045078 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET 3 שנים ASRCKH61MHVS 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] Transcend 4GB DDR3 1333Mhz 3 שנים JM13334GB 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 3 שנים SAMHD103SJF3 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] XFX ATI Radeon 6850 HD-685X-ZNDC 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש XXX Edition 3 שנים XFX6850ZNDC 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] צורב LG GH22 SATA x 22 Black שנתיים 8808992429968 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] NZXT Source 210 + Cougar RS-450 שלימות האריזה nzxtS210rs450 1[/td][/tr][/table][table][tr][td] הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים asmeal3k 1[/td][/tr][/table][table][tr][td]סה"כ מחיר:
2,852[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
בס"כ המפרט בסדר גמור ועם אתה חושב שהוא מספיק לך קח אותו ;)
תודה רבה אחי
אשמח לשמוע ביקורות נוספות
חבר'ה רק עוד שאלה קטנה מה ההבדל בין המעבד שבמפרט לבין מעבד שעולה כ-50 שקל יותר של 3.1GHZ ?
ענית לעצמך(ההבדל הוא התדר בסיס 2.9GHz לאומת 3.1GHz). המפרט בסדר, אולי הלוח אם קצת מינימלי.
הכוונה שלי היא עד כמה זה ישפיע עלי והאם באמת כדאי לי להוסיף 50 שקל ואם אני ארגיש בכלל בשינוי
לדרישות שלך אין צורך להוסיף את ה-50 ש"ח, גם ככה ל-i5 יש את הטורבו אז זה יספיק לך מעל למה שאתה צריך ו-200MHz זה לא משהו שתרגיש.
אחלה תודה רבה
המחשב מתוכנן למשחקים? כי אם לא אין לך צורך בכרטיס מסך הזה ותוכל להשקיע בלוח אם אם כ.מ מובנה ולכסוך עוד קצת כסף.
בין היתר אני אשמח אם הוא יצליח להפעיל משחקים לזמני הפנוי לכן אשמח שיהיה בו כרטיס מסך שיצליח להפעיל אותם - לא טוב מדי אבל נראה לי שמובנה לא יצליח כלום חח
הכרטיס הזה יחסית חזק, הוא יכול להריץ היום כל משחק.
אחלה תודה אחי והחברה XFX נחשבת כטובה?
בנוסף אשמח לשמוע אם ההבדל יש הבדל נוסף בין לוח האם שאני מתכוון לקחת עם ה-2 חריצים לבין לוח האם הקודם שהוצע לי עם 4 חריצים ו-USB3 ו-SATA3 פרט למה שאמרתי כאן למשל אם יש הבדלים בשקט שלהם או בביצועים שלהם.. שאדע אם לוח האם שהוצע לי פה טוב
עריכה:
אני רואה שהלוח אם תומך רק ביציאת תצוגה VGA,
לעומת לוחות האם האחרים התומכים ב יציאות תצוגה VGA + DVI+HDMI
מה זה DVI וHDMI? מה זה אומר ואיך זה משפיע לגבי? זה אמור להיות איכפת לי? חח :S
לילה טוב חבר'ה ושיהיה שבוע טוב
לא כתבת איזה לוח.. חח
