מפרט ב-5K **שקט** ללא מסך לשימוש רב-תכליתי
אוקיי תודה רבה לכם.
לקחתי בסוף את המפרט שלי ואת הספק X-560.
קצת באיחור... כבר הזמנת?
אף אחד מהמפרטים הוא לא ברמת שקט 9.5, היחיד שמתקרב הוא האחרון והוא ברמה של 8.5
כך נראה מפרט של 9.5, בניתי מ IQPC כי הם מחזיקים מוצרים של נוקטואה הנחשבים הכי שקטים שיש
מעבד:
[..] INTEL 2500K (TRAY) + NOCTUA U12P-SE2- שילוב מושלם של מעבד +קירור - זמין במלאי ₪1199
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO 3 ₪655
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪867
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] ANTEC P183 V3 FRONT USB 3.0 w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! - זמין במלאי ₪775
ספק כוח:
[..] SEASONIC 560W - 80 PLUS GOLD - MODULAR X-560 ₪674
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-P12 120mm 1300rpm ₪89
כמות:4
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪285
דיסק קשיח 2:
CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪622
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5768
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
- אומנם לא ביקשת OC אבל כבר יש את התשתית והמחיר יוצא זהה אז כבר לקחתי 2500K
- Z68 תורם לשקט לא בשעת משחק
סוף סוף מפרט שראוי לרמת השקט הנדרשת.
* לשימושים שלך SSD די מיותר ואפשר להשקיע את הכסף נסה על ביצועי גיימינג עדיפים. SSD תמיד תוכל להוסיף בהמשך אם יהיה צורך אמיתי (ואני בספק). מלבד מהירות טעינת השלבים במשחק אין לזה כל השפעה על ה-FPS
* אם אתה לא מתכנן OC בשום מצב - אפשר גם לרדת משמעותית במעבד ולוח האם. לדעתי חבל אם אתה לא חנוק בכסף כי OC למעבד הזה יאריך את חיי המפרט משמעותית. מצד שני, המעבד רחוק מלהיות צוואר הבקבוק כאן ולכן חבל להשקיע בו כל כך הרבה - זה כמעט לא ישפיע על ה-FPS שלך בטווח הזמן הנראה לעין.
* בתור חובב שקט מושבע אני עדיין חושב שהספק מופרז לחלוטין. מצויין אבל מופרז.
אם עוד יש אפשרות לשנות וויש טעם לבנות מפרט חליפי - רק תבקש.
תודה על התגובה.הזמנתי את המחשב אבל אפשר עדיין לשנות.
תראה הבעיה כאן היא לא כסף (עד גבול מסויים כן..) אז גם אם חרגתי מעבר ל-5K אין לי בעיה עם זה כל עוד אני מקבל תמורה למה שאני משלם.
אני בכוונה לא התמקדתי רק בגיימינג, גם כתבתי שהמחשב מיועד לשימוש רב תכליתי, כך שלא אכפת לי להוסיף SSD שהוא דווקא מוסיף לא מעט לפי מה שהבנתי, במהירות העליה של מערכת ההפעלה בפרט ושל מהירות העבודה הכללית שלה בכלל. מה גם שנראה לי שכרטיס המסך שלי הוא די HIGH END ולא תהיה לי בעיה להריץ משחקים על הקונפיגורציות הכי (או כמעט הכי) גבוהות.
לגבי המעבד, אם אתה אומר ש-OC יאריך משמעותית את חיי המפרט, אז כדאי לקחת את ה-2500K? בכל אופן לרדת ממה שהצעתי אני לא רוצה (לא במעבד ולא בלוח אם), שוב אין לי בעיה לשלם על זה.
בנוגע לספק כוח - אני יודע שהוא קצת מופרז ושאני זורק פה כמה מאות שקלים מיותרים אבל אני אשאיר אותו בכל זאת :)
אם תוכל בכל זאת לתת את המפרט שלך, אשמח לראות זאת.
תודה רבה.
לגבי SSD כתבתי כבר המון פעמים ולדעתי האישית הוא עדיין לא מצדיק את מחירו.
עם זאת, כיוון שאתה לא לחוץ בכסף יכול להיות שמערכת מעט תגובתית יותר וזמני טעינה קצרים יותר שווים לך 600 ש"ח.
אתה תמיד יכול להתחיל בלי SSD ואם תראה שהגישה לדיסק היא שמגבילה אותך תמיד תוכל להוסיף אותו בהמשך.
לוח Z68 יאפשר לך להוסיף SSD קטן וזול וישתמש בו כדי להאיץ את ביצועי הדיסק הקשיח קרוב מאוד לביצועים של SSD אמיתי במרבית האפליקציות היומיומיות מבחינת ביצועים מורגשים בפועל.
אם יש לך שימושים תלויי-דיסק תכופים כמו עריכת וידאו/3D כבדה למשל, SSD בהחלט מומלץ.
האפשרות הכי מהירה ד"א היא לקנות 16G RAM ולהגדיר 10G מתוכו כדיסק וירטואלי באמצעות RAMDISK למשל.
מהיר בהרבה מכל SSD שיש אם נפח כזה מספק אותך ואתה לא זקוק לאחסון קבוע של המידע שם - רק לצרכי עבודה.
עד כמה החלטת להתפשר על רמת השקט? 9 זה מאוד שאפתני ואילו 8 כבר מעשי וזול בהרבה.
אם אתה חובב שקט רציני (כמוני) אני בכל זאת ממליץ בחום לקחת מארז כמו ה-P183. זו השקעה מצויינת לטווח ארוך שכמעט לא מתיישנת.
לא מכיר את האחרים שצויינו כאן (נראים לא רע בכלל) אבל ה-P183 הוא ללא ספק מלך הקטגוריה.
מעבד:
[..] INTEL 2500K + SCYTHE MUGEN II- זמין במלאי ₪1150
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M ₪628
זיכרון:
[..] KINGSTON 8192MB (2X4096MB) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪248
כרטיס מסך:
[..] HIS 6950 IceQ X 2GB GDDR5 +DIRT3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3500 ש"ח - זמין במלאי ₪1169
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 625W - זמין במלאי ₪487
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm - זמין במלאי ₪89
כמות:3
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪600
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪275
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5802
* המאווררים במקום אלו שכבר כלולים במארז - לא חובה. תמיד תוכל להחליף אותם בהמשך.
איכותיים, חזקים ושקטים יותר, במיוחד לאורך זמן.
ללא OC גם 2 מאווררים יספיקו בהחלט ב-PUSH-PULL ואת הפתח העליון מומלץ לאטום לרמת שקט מקסימלית.
* גם 8G די מופרז... אפשר לקחת 4G ולהרחיב אם יהיה צורך ממשי.
* רמת שקט כאן בסביבות ה-9 לא בשעת גיימינג.
* תבדוק אם לכרטיס הזה יש DUAL BIOS והאם ניתן לפתוח אותו ל-HD6970
ללא OC ועם רמת שקט של 8-8.5 אפשר לחסוך מעל 1800 ש"ח או כמעט 30% מהמחיר עם ביצועים כמעט זהים:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2400 3.1Ghz - TRAY ₪830
לוח אם:
[..] ASROCK H67M B3 - זמין במלאי ₪452
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
[..] NZXT H2 (BLACK) w/o PSU ₪530
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - BULK - זמין במלאי ₪287
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - FOR INTEL ONLY - זמין במלאי ₪97
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3966
* 4G זיכרון, ללא SSD ועם מאווררי הסטוק של המארז.
את הכל קל להוסיף אח"כ
* ללא יכולת OC
* אפשר לקחת לוח עם 4 סלוטים לזיכרון בתוספת של 50-70 ש"ח.
אתה יכול להשקיע את ה-1800 ש"ח האלה בביצועים גרפיים (כרטיס מסך), שדרוג עתידי לביצועים עדיפים לאורך זמן, דיסק גיבוי חיצוני לשרידות מידע ואיחסון, אל-פסק, ציוד היקפי איכותי, מסך נוסף לשיפור משמעותי בפרודוקטיביות, מערכת סאונד/אוזניות איכותיות ועוד ועוד.
כולם יתנו לך תמורה גבוהה בהרבה מעוד 2-3 FPS או 10 שניות פחות במסך הטעינה במשחק.
אוקיי, תודה רבה על העזרה וההשקעה!
בבקשה...
רק כדי להמחיש, 1800 ש"ח מספיקים בדיוק בשביל שדרוג פלטפורמה מלא (מעבד + לוח אם + זיכרון + קירור) בעתיד, שדרוג שיתן לך הרבה יותר מאשר OC לפלטפורמה קיימת.
באותה מידה, קמת יותר מחצי מהסכום הזה יאפשר לך CF/SLI עצבני עם ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה ו/או בכל הסכום מאפשר לך לריבוי מסכים שמשדרג בהרבה את הפרודוקטיביות והחוויה בגיימינג.
