מעוניין בהמלצה על כונן חיצוני מוקשח
זה מה שנקרא ארנק אלקטרוני, לא?
לא, ארנק אלקטרוני זה מכשיר שמאפשר לך לשלם בעזרתו (תחליף לארנק או לכרטיס אשראי).
זה נראה בדיוק כמו מה שאני מחפש למעט העובדה שהוא לא מוקשח ושהייתי מעדיף משהו מפירמה מוכרת - פיליפס, סמסונג, היטאצ'י וכד'.
כיוון שזה מכשיר שמיועד לציבור די מצומצם של משתמשים החברות הגדולות כמעט לא מתעסקות בזה, יש לאפסון משהו דומה המחיר בשמיים.
http://www.photographyblog.com/reviews_epson_p7000.php
לגבי גיבוי באינטרנט קפה, רק קח בחשבון שלהעביר כרטיס 32GB מלא למחשב לוקח המון זמן, אפילו שעה בלי בעיות תלוי בכרטיס ובמחשב. להעביר את זה דרך המחשב לדיסק חיצוני יכול לקחת גם יותר.
בבקשה, LACIE הנה אחת החברות הוותיקות בתחום הזה מוצרים שלדעתי טובים מאוד
תודה רבה על המידע.
מדיה אלקטרונית = FLASH וכיוב, לא כל הכוננים הקשיחים מגנטיים יש עוד טכנולוגיות אחרות (SSD, מגנטו אופטי, היברידי ועוד כהנה וכהנה) - אבל בארצנו שאומרים דיסק קשיח בד"כ מתייחסים לכזה עם פלטות מגנטיות.
אבל ה-HD הזה הוא מגנטי עם מהירות סיבוב איטית של 5400RPM. לא שווה לקנות אחד של SSD להעברת נתונים מהירה יותר כפי שציין טל?
אני הייתי מאוד חושש לקחת דיסק קשיח לטיול כזה ולסמוך על כך שישרוד, גם לגרסה מוקשחת חיצונית.
לתיק הגדול שלך, הם יתיחסו כמו לערמת זבל, יזרקו אותו לתוך האוטבוסים ומתוך האטובוסים. התיק יד שצמוד אליך יחטוף מכות בלי כוונה על ימין ועל שמאל למרות שתיזהר.
אני לא מסכים אם מה שנאמר כאן לגביי מצלמה שיותר עדינה. מצלמה מאכסנים בנרתיק, ואז היא דיי בטוחה גם ברוב הנפילות. דיסק מכני, למרות שלא יפגע למראית עין, כוח הG מהנפילה עלול לגמור אותו.
האם השימוש העיקרי הוא לוידאו או סטילס ? כי אם לסיטלס, 5 כרטיסי זכרון זולים של 32GB כל אחד, יעלו בישראל 1000 שח, וכנראה אף פחות במזרח. העלות לא הכי זולה מבין האופציות, אבל הכי אמין והכי פשוט.
מומלץ לרכוש ציוד בארץ ולא במזרח.
יש שם המון זיופים
בקטמנדו מכרו לי עדשה דפוקה של קנון ובדלהי הציעו לי הרבה אנשים דיסק און קי מזוייף
בדיוטי פרי - באג יש כרטיסי זיכרון לא רעים.
לדעתי אין לך מה להיות מוטרד מנושא הגיבוי, עדיף להסתמך על כרטיסי זיכרון שלא תופסים מקום ולא שוקלים מאשר ללכת על משהו כבד שתצטרך לסחוב איתך.
יש לי תיק צילום מרופד שיכיל את המצלמה, העצמיות והכונן. לגבי הקשיחות, האם SSD יחזיק מעמד טוב יותר בנפילה?
בעיקר לסטילס.
אגב, כרטיסי זיכרון הם בטכנולגיית FLASH כמו SSD, נכון?
יש שם המון זיופים
אין לי כוונה לקנות שם כלום אבל תודה על האזהרה.
כן. כי אין בו שום דבר מכני,. לעומת HD, שהוא פיסת מכניקה מדויקת להפליא, ולכן פגיע מאוד לזעזועים.
בעיקר לסטילס.
שאלתי מכיון שהכרטיסים הזולים הם איטיים ולכן לא מתאימים לוידאו אלא רק לסטילס.
כרטיסי זיכרון ו SSD הם בטכנולוגיה דומה, אך מהירות הכתיבה והקריאה משתנות. ישנם כרטיסי זיכרון במהיריות שונות, אך כל SSD מהיר בהרבה מכולם. (מכיון שיש בו הרבה כרטיסי זיכרון, והכתיבה היא במקביל לכולם. בערך)
אני לא ממש בקטע של לקנות דברים זולים. אני יותר בקטע של Buy the best and cry only once. מצד שני, מאחר והוא ישמש אותי רק בטיול (יש לי אחד גדול וכבד בבית) יש גבול לסכום שאני מוכן להוציא. אולי בכל זאת אקנה עוד כמה כרטיסי זיכרון.
אני רוצה להעיר את תשומת לבך לנקודה חשוב שלרוב מתעלמים ממנה (או פשוט שוגים בה) - דיסק קשיח הוא הכי רגיש כאשר הוא בפעולה (כאשר הראשים מרחפים מעל הפלאטות)
אך כאשר הדיסק כבוי (והראשים נמצאים במצב חניה) הוא יכול להעמוד בכמה עשרות (אם לא מאות) G.
כמובן שמכה פיזית על הדיסק לא עושה לא טוב אבל לא צריך להתייחס אליו כמו אל תינוק ברחם (שאולי זה לא השוואה טובה - כי הרחם הוא מקום די מוגן).
אין ספק שדיסק קשיח כאשר הוא נמצא בתוך enclosure מסיבי ומוקשח יתפקד טוב.
לגבי SSD - השיקול הוא שזה פשוט יקר מאוד לצורך העניין.
בהצלחה,
גבריאל
טוב לדעת. זו נקודה חשובה מאד.
אז אם נדבר על מוצר ספציפי, האם אתה מצטרף לאלו שהוצעו לעיל או שיש לך המלצה אחרת? תזכורת: אני רוצה שיהיה קטן, קל ועם נפח של כ-250GB. חריץ לכרטיס CF רצוי, אך לא הכרחי.
תודה מראש.
