C# - SortedList
יש לי תרגיל שבו יש לי כל מיני צורות שמורכבות מכמה פרמטים כמו נק' (X ו-Y) רדיוס למשל ו-ID לכל צורה
אני אמור לכתוב קלאס שמחזיק את כל הצורות ב-SortedList.
בשביל זה קודם כל יש לי את מתודת ה-ADD שהיא מוסיפה צורה ל-SortedList.
קודם כל ב-MAIN אני יוצר צורות כמובן.
עכשיו יש לי את הקלאס שאמור להחזיק את הצורות ב-SortedList
public class Can
SortedList mSortedList;
public Can(SortedList shortedList)
this.mSortedList = shortedList;
public void Add(Shape shape)
string[] split = shape.ToString().Split(new char[] { ' ' });
string shapeID = split[2];
this.mSortedList.Add(shape.id, shape);
ב-MAIN אני רושם (אחרי שיצרתי אובייקטים של צורות):
SortedList mySL = new SortedList();
Can can = new Can(mySL);
can.Add(s1);
S1 זו צורה אגב, הבעיה שלי היא במתודת ADD, איך שאני מריץ את התוכנית בשורה של ההוספת צורה:
אני מקבת את השגיאה Key cannot be null.
Parameter name: key
אני לא מבין מה שאני אמור להכניס לשם, אני בעיקרון חילצתי את ה-ID של האובייקט המסויים שאני רוצה להכניס (סוג של String על מספרים) וזה נופל לי על השגיאה.
מה לא ברור? הוא אומר לך ש-shape.id הוא null.
שים לב שב-Add אתה יוצר את shapeID אבל אז לא משתמש בו.
אוקיי תודה הסתדרתי, ועוד משהו קטן:
המתודה Draw אמורה להדפיס את כל ה-SortedList, כשאני עושה ב-MAIN את הפקודה can.Draw לא מודפס לי כלום, אם אני בודק בדיבגר אני רואה שבמתודה Draw ב-SortedList קיימים כל האובייקטים שהכנסתי אבל למה זה לא מדפיס אותם ?
public class Can
this.mSortedList.Add(shapeID, shape);
public string Draw()
return this.mSortedList.ToString();
א. מי אמר ש-ToString של SortedList עושה מה שאתה מצפה ממנה לעשות?
ב. אתה רק קורא ל-can.Draw, או שאתה גם מדפיס את התוצאה?
נ.ב. אמרתי זאת בעבר ואומר זאת שוב - אין צורך להשתמש ב-this בשביל לגשת לאיברים פנימיים של המחלקה, אלא אם זה על מנת למנוע כפילות (כלומר אם יש משתנה מקומי באותו שם).
גם כשאני רושם משהו כמו:
string result = can.Draw();
Console.WriteLine(result);
זה לא מדפיס לי, איך מדפיסים בכלל SortedList ?
ניסיתי להסתכל קצת ב-MSDN ולא מצאתי משהו שעזר לי.
תניח שאין לרשימה פונקציית ToString ותחשוב בעצמך איך מדפיסים את איבריה.
אם אני רוצה להדפיס את ה-SHAPE הראשון (שלו יש ToString) שיש לי ב-SortedList, איך אני ניגש לאיבר הראשון ב-SortedList ?
ניסיתי עם אחד ה-Properties שיש ל-SortedList אבל לא הצלחתי.
שיניתי קצת את ה-Class אבל עדיין לא מצליח לי העניין של ה-Draw, יש מצב שאתה לפחות מתחיל לרשום עלמנת שאני יבין יותר ?
public class Can
SortedList<string, Shape> mSortedList;
public void Add(string id, Shape shape)
mSortedList.Add(id, shape);
קראתי ולא עזר לי כנראה.
את הדוגמה הזו ראית?
foreach( KeyValuePair<int, string> kvp in mySortedList ) {
Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", kvp.Key, kvp.Value);
תודה רבה, אגב למה ה-foreach מדפיס לי רק את ה-Shape הראשון ב-SortedList ולא את כולו ?
כשאני רושם:
foreach (KeyValuePair<string, Shape> item in mSortedList)
return item.Value.ToString();
הוא מצפה לעוד החזרת ערך בסוף, מה אני אמור לרשום ?
מה עושה return?
כמה ערכים פונקציה יכולה להחזיר?
מה קורה כשיש לך כמה פעמים return בתוך פונקציה?
אני לא ממש מבין מה אתה שואל, איך אני אמור לרשום את המתודה הזו ?
