דרוש מפרט למחשב גיימינג 2700 ש"ח (דגש על לוח אם)
שלום
אני מחפש לוח אם למפרט הבא אבל קצת מבולבל מכל האפשרויות.
קודם כל זה המפרט:
מעבד: intel i5 2400
כרטיס מסך: gigabyte gtx460
זכרון: 2x2gb או 1x4gb
ספק כח: 500w
אני צריך לבחור לרכיבים האלה לוח אם כמה שיותר זול אבל עדיין בגבול האיכותי. נגיד עד 350 שח.
או של asus או של gigabyte מכיוון שאלה החברות שהספק שלי עובד איתן.
אין לי צורך בכניסות מיוחדות או חיבורים מיוחדים, משהו סטנדרטי לחלוטין. אולי רק usb3 לעתיד.
המחשב מיועד לשימוש אישי, אני משחק רק משחק אחד (והרבה) שהוא Starcraft 2 אז חשוב שהמשחק יפעל טוב בביצועים כמעט הכי טובים.
חוץ מזה המחשב הוא לשימוש יום יומי אבל חשוב לי שהוא ירוץ כמו טיל.
תודה מראש, אמיר.
המחשב כבר קנוי? כי כנראה אפשר למקסם אותו עוד יותר.
אם אתה רוצה שננסה לבנות אחד עדיף, קר את החוקי הפורום, ענה שם על השאלון ושנה את הכותרת בהתאם.
בקשר ללוח, כל לוחות האם בתקציבך כוללים רק 2 חריצי זיכרון, לכן מומלץ לקחת סטיק אחד של 4GB למתן אפשרות שדרוג עתידי.
יש לך את GA-H61M-D2-B3 שלא כולל USB3, ויש לך את GA-H61M-USB3-B3 שכן כולל, אך עולה לרוב סביב ה-400~ שקלים.
היי יאיר תודה על התשובה.
המחשב עוד לא קנוי, הנה השאלון.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש ביתי, משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). solidworks באופן תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. starcraft 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך יקנה בהתאם בהשמך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות\גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מארז, צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אפשר USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אם אתה רוצה ניתן לרכוש את המחשב בחנות כלשהי ואולי לקבל אחד עדיף (כרטיס מסך חזק יותר/לוח-אם עם USB3, ספק איכותי וכדומה).
האם תרצה? אם כן, רשום איזה מארז יש לך. אם לא, רשום כמה כל החבילה עלתה לך (אם תקציב מלא, אז זה די יקר לחומרה שכזו) ואיזה ספק כח שמו לך- חברה+דגם מדוייק+הספק.
אני קונה את החלקים מיבואן מחשבים. להלן המחירים:
מעבד:
intel i5 2400
735 ש"ח
זכרון:
kingston 1x4GB DDR3 1333Mhz
105 ש"ח
כרטיס מסך:
gigabyte GTX460 1GB DDR5
796 ש"ח
לוח אם:
gigabyte GA-P61-USB3-B3
351 ש"ח
ספק:
thermaltake TR-500PCEU 500W
316 ש"ח
הארד דיסק:
western digital WD5000AAKX 500GB sata III caviar blue
179 ש"ח
צריך גם קירור למעבד.
סך הכל כולל מע"מ:
2880 ש"ח.
יקר?
מה כדאי לשנות ברכיבים סביב הסכום הזה?
מחיר כרטיס המסך יקר. שאל אותו כמה עולה HD6850 שמבחינת הביצועים זהה או HD6870 שחזק יותר.
ספק כח הייתי משנה, אילו עוד ספקים/יש לו (אין לו אתר או משהו?).
תקן אותי אם אני טועה, המחירים שרשמת הם ללא מע"מ לכן מבחינת העלות הם עולים כמו בחנויות, ואף יקרים יותר אם לא כוללים מבצעים.
לשם השוואה, בתקציב שלך בדיוק (2700 ש"ח) אוכל לבנות בחלק מהחנויות מפרט עדיף הכולל קירור משופר למעבד, כרטיס מסך חזק יותר או 1TB כונן קשיח, לוח-אם וספק איכותיים יותר וכדומה.
יש HD6850 1GB DDR5 sapphire
689 ש"ח לא כולל מע"מ
6870 אני לא רואה...
יש לי את המחירון מול העיניים
יש ספקים של empire, thermaltake, gigabyte, enermax
אין לי בעיה לקנות ספק במקום אחר.
אתה לא טועה, המחירים לא כוללים מע"מ אבל במחיר הסופי כבר חישבתי מע"מ.
אין בעיה אני אשמח אם תבנה לי מפרט שאתה חושב שיותר טוב מאחת החנויות...
אין לי צורך בכונן 1TB או לוח אם עם כל מיני כניסות שאני לא אשתמש בהן ככה שאם אפשר להוריד במחיר אז יותר טוב.
מקפיץ :jump:
איפה אתה יאיר אל תנטוש אותי עכשיו... (:
בהינתן שהמארז הנוכחי מתאים
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
XFX ATI Radeon 6870 687A-ZDFC DualFan 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3218
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2786
- לוח עם USB3 ו SATA3
- כרטיס חזק
- ניתן לחסוך 60 ש"ח ולקחת קשיח של חצי טרה, לדעתי חבל
מחר אני רוצה לקנות את המחשב, כנראה אני אלך על המפרט של שניצקי.
רק שאלה אחת, באתר של fxf רשום שהדרישת ספק כח לכרטיס מסך הזה היא 550w
הספק במפרט הוא 400w
למה זה??
הם רשמו 550W בתור כסת"ח לטובת אלה המשתמשים בספקים גנרים בהם ההספק הנקוב הוא כחצי מהאמיתי, הקוגר הוא ספק איכותי מה שרשום זה מה שמקבלים, בשביל ההרגשה הטובה אתה יכול לקחת את הקוגר 450W בעוד 30 ש"ח, לא שאתה באמת צריך את זה.
