כמה מבחני ביצועים מעניינים מאוד של ה4S וSGS2...
אתה לא יכול להתווכח עם זה שכיום מוצר חייב לכלול בתוכו תוכנה שתדע לנצל ביעילות את החומרה שלו. אז נכון, הגלקסי 2 עם חומרה מאוד חזקה, ויכול להיות שעם העדכון הבא לאנדרואיד הוא יקבל בוסט מאוד רציני לביצועים, הכל טוב ויפה.
אתה מבצע השוואה לכרטיסי מסך. כיום אם אני אקנה כרטיס מסך שהדרייברים לא תומכים בו בצורה טובה ויודעים לנצל את הכוח שלו (והרי כרטיסים מסך בימינו עולים לא מעט כסף) אני אחוש מרומה ואתעצבן מכך מאוד.
בחזרה לנושא, שוב, אני מדגיש שמה שאני מדבר עליו היא חווית השימוש במכשיר וזו דעתי האישית בלבד. יכול להיות שמבחינה חומרתית הגלקסי יהיה עדיף, יטען דפים מהר יותר בדפדפן ומבחינתי יכול לנצח בכל המבחנים הסינטטיים. חווית השימוש והנוחות שהאייפון מספק עדיין תישאר ללא מתחרים (על אף מספר פגמים במערכת הפעלה, אף אחד לא מושלם).
לגבי המסך, אני אישית לא משחק בטלפון ותכני הוידאו היחידים שאני צורך הם קטעי יוטיוב. אני לא רואה טעם לראות סרט באורך מלא בפלאפון, מה גם שאף פעם אני לא מוצא את עצמי בדרכים עם מספיק זמן פנוי לכך. מבחינתי, גודל המסך של האייפון הוא אידיאלי, ניתן להשתמש במכשיר ביד אחת בנוחות תוך כדי שאתה מגיע לכל פינה במסך, דבר שאני בספק אם ניתן לעשות בגלקסי.
  • תגובות 107
  • צפיות 13.3k
אתה מבצע השוואה לכרטיסי מסך. כיום אם אני אקנה כרטיס מסך שהדרייברים לא תומכים בו בצורה טובה ויודעים לנצל את הכוח שלו (והרי כרטיסים מסך בימינו עולים לא מעט כסף) אני אחוש מרומה ואתעצבן מכך מאוד. אז כנראה שכול מי שקונה כרטיס מסך חדש מרגיש מרומה, כי אחרי הכול יש כרטיסים שזכו לתוספות של 15% ואפילו 20% במקרים מסויימים לאחר עדכונים. במקרה שלנו מדובר בתמיכה בליבה נוספת מה שיכול להכפיל בעיצועים (תאורתית ... למרות שאני בספק )
בחזרה לנושא, שוב, אני מדגיש שמה שאני מדבר עליו היא חווית השימוש במכשיר וזו דעתי האישית בלבד. יכול להיות שמבחינה חומרתית הגלקסי יהיה עדיף, יטען דפים מהר יותר בדפדפן ומבחינתי יכול לנצח בכל המבחנים הסינטטיים. חווית השימוש והנוחות שהאייפון מספק עדיין תישאר ללא מתחרים (על אף מספר פגמים במערכת הפעלה, אף אחד לא מושלם).זה טעם אישי, למרות שאני חושב שאתה טועה ... האייפון היום הוא לא כמו פעם
מכשירים רבים מסוגלים לאותה רמה של ביצועים ואף יותר, מהירות הדפדפן ..... נגיד | בנינו אם תשים אותם אחד ליד השני ההבדל לא יהיה גדול וגם לא בטוח לטובת האייפון
לגבי המסך, אני אישית לא משחק בטלפון ותכני הוידאו היחידים שאני צורך הם קטעי יוטיוב. אני לא רואה טעם לראות סרט באורך מלא בפלאפון, מה גם שאף פעם אני לא מוצא את עצמי בדרכים עם מספיק זמן פנוי לכך. מבחינתי, גודל המסך של האייפון הוא אידיאלי, ניתן להשתמש במכשיר ביד אחת בנוחות תוך כדי שאתה מגיע לכל פינה במסך, דבר שאני בספק אם ניתן לעשות בגלקסי.ניתן להגיעה עם העצבה שלך לכול הקצוות של המכשיר, מניסיון
אולי לך המסך נראה מספיק אבל זה לא משנה את העובדה שהמסך של הגאלקסי הרבה יותר גדול וזה מהווה יתרון על האייפון שנישאר עם אותו מסך
לדעתי המסך של הגאלקסי מרווח יותר ולא צפוף כמו האייפון
נוח יותר ונותן חווית שימוש טובה בהרבה
בהחלט קריטיון שמסתכלים עליו לפני קניית מכשיר
זה המסך שנראה הכי טוב בשוק, שאר המסכים נראים חיוורים לידו.
בלי קשר לדיון...
מבחן מעניין. בפיירפוקס אני מקבל 5 fps ובאקספלורר, באופן מפתיע, 60 fps.... ::)
תעדכן,ב7 זה עובד בדיוק כמו בIE , גם בגירסה 6 של FF זה אמור להיות ..
7.0.1 - מקבל 5 fps ... :\
אני עם 7 מקבל 60FPS ..
מבחן דפדפן (מקורי) בין 4S ל- SGS2.
ה- 4S מהיר בכמה מאיות השניה/שניות (לא בכל מצב).
לא לשכוח שזהו מכשיר שיצא חצי שנה אחרי ה- SGS2 והאחרון לפני עדכון שינצל את המשאבים שלו כמו שצריך.
נדבר אחרי שהICS יופץ
עוד מבחני ביצועים משימוש יומיומי, תשפטו בעצמכם -
אין מה לשפוט, מחכים ל ICS שישוחרר השבוע
יקח זמן עד ש- ICS תגיעה ל- SGS2, תראה את הסרטונים, חומר טוב.
השבוע משחררים את ICS, ואני מאמין בXDA שעד סוף החודש כבר הICS ישוחרר לעוד מכשירים אם היצרנים לא יעשו את זה לבד
אני גם חושב שב-XDA וגם החברים שאחראיים על CM (שיקרא 9 עד כמה שהבנתי) לא יקחו את הזמן שלהם ויעבדו בכל המרץ כדי שנראה את ICS על מכשירים פופולריים. מעניין באמת כמה מהר זה יגיע ל-N1 שלי...
מבחני נפילה, לא לבעלי לב חלש -
