כמה מבחני ביצועים מעניינים מאוד של ה4S וSGS2...
איפה "בדקת את העניין" ? קשה לי להאמין ש-ANANDTECH יעשו מעצמם צחוק.
ואני דיי בטוח שהבדיקות נעשו על כל פלאפון עם הרום סטוק שלו, הגדולה של האייפון היא שהוא לא צריך ניסים ונפלאות ורומים שונים ומשונים כדי להוציא את מלוא הפונציאל שלו, אצלו קורה משהו מאד מוזר ואכשהו החברה שמשווקת אותו עושה את המקסימום עם המערכת הפעלה שלה בתצורת הסטוק !
אני מכיר יותר מדיי אנשים שנאבקים עם הגאלאקסי S המקרטע שלהם עם רום סטוק ואני דיי מנחש שהם כרגע מייצגים את רוב בעלי המכשיר בעולם ולא המעטים שמתעסקים עם רומים והחלפות ואפילו OC.
כמה שזה נכון..!!
אנשים לא מבינים שחומרה זה לא הכל!!!!
חשוב לא פחות מערכת הפעלה שתתאים את עצמה בצורה אידיאלית לחומרה ותדע להפיק את המיטב ממנה!
Ice Cream Sandwich, הגרסה הבאה של אנדרויד. תדע לתמוך כמו שצריך בריבוי ליבות, בין השאר. דבר שאמור להביא שיפור ניכר מאד בביצועים. נחיה ונראה.
נחייה וניראה :)
לא הייתי מכריז על ה 4S כחזק יותר מ SGS2 .... כי המעבד כפול ליבה שלו לא מנצול כמו שצריך
לכו תדעו אולי הוא יכפיל את הכוח שלו אחר כך ... :nixweiss:
זה מאוד טפשי להוציא מעבד כפול ליבה בלי תוכנה שתתמוך בו!....
אולי יהיה מהיר יותר ואולי לא, אבל זאת פאדיחה מאוד גדולה של סמסונג וגוגל לא למצוא פיתרון לזה ברגע שהטלפון יותא לשוק! זה ביזיון לדעתי....
  • תגובות 107
  • צפיות 13.3k
צודק... בשניה שיצא pentium d כל תכנה ששווקה לשוק תמכה בריבוי מעבדים.
לא מדבר על תוכנות.....זה כבר לא שור לגוגל.
מדבר על מערכת הפעלה...וזה מייקרוסופט ואינטל כן דאגו שיהיה!!
סמסונג יכולה להוציא טלפון עם 17 מעבדים....אבל כל עוד אין מערכת הפעלה שתתמוך בהם זה יהיה אותו דבר כמו מעבד 1!
אז בשביל מה יש שדרוגי תוכנה? למה יש את הIOS5... כל הרעיון הוא שכל דור של המערכת נותן יותר ביצועים לחומרה קיימת
היצרן של הסלולר רוצה לשים חומרה כמה שיותר חזקה על מנת לתת לצרכן כוח פיזי ביד... מי שצריך לדעת לנצל אותו זה המערכת שכל פעם עוברת שדרוגים
אז יופי, ההובלה תהיה אצל אפל לחודש :kopfpatsch:
גם ככה כמו שכבר הסבירו פה זה רק הדפדפן, שהוא הדבר הכי מושקע כנראה בIOS.
התמיכה של XP בריבוי ליבות זו בדיחה עצובה. עד שויסטה לא הופיעה, שימוש אמיתי במעבדים מרובי ליבות לא ממש היה.
זה כמובן לא נכון, השבב הגראפי המשולב באייפון 4S חזק בהרבה מזה שיש ב-S2.
מה זה משנה למי יש את המעבד הכי חזק, לגלקסי יש מסך הרבה יותר גדול אז הרבה יותר כיף לשחק בו
פרט לכך שבכללי אני לא אוהב לשחק משחקים שדורשים גרפיקה בסלולרי מהסיבה שזה לא נוח בעליל,
לשחק עם מסך 3.5 אינטצ' זה ליצנות... רק למשחקי דו מימד בלי גרפיקה זה בסדר איכשהו.
מה גם שבאמת משהו בתוצאות פה קצת חורג מהמציאות אבל אי אפשר לדעת תכלס.
ראיתי עכשיו את הכתבה של ה S4 והגאלקסי 2 ואני חייב להגיד שזה פשוט בושה :kopfpatsch:
"אתם יכולים לזרוק את הגאלקסי 2 שלכם לפח, מלך הביצועים החדש זה האייפון 4S"
רואים שמי שרשם זה פאנבויי של אפל
שמיהר לכתוב כתבה על סמך מידע ראשוני כשהגלאקסי לא מנוצל כמו שצריך ויודעים את זה וגם יודעים שצפויי שיפור ביצועים גדול עבורו
שלא נדבר שלא הכניס את עניין גודל המסך במאכזב והעבודה שלמדובר באותו מכשיר
ממש בושה ל HWZONE כתבה כזאת
מזכיר לי את כול אתרי הפאנבויי אפל למיניהם :bash:
תכלס ן^^^ן
אפשר להתווכח מכאן ועד הודעה חדשה איזו מכשיר יותר חזק חומרתית, ואיזה מנצל את החומרה שלו יותר טוב.
העניין הוא שמבחינת חווית שימוש, יציבות מערכת ההפעלה ונוחות פשוט אין מתחרים לאפל. כרגע האייפון 4s אמנם לא ביצע את המהפכה שציפו לה אך הוא (לדעתי) המכשיר הטוב ביותר שניתן להשיג.
שני המבחנים הראשונים הם מבחני דפדפן ,חלק גדול מהציון נקבע על הדפדפן שבו המבחן רץ ,אפל מאוד משקיע בדפדפן הSafari שלה ,בiOS 5 הפדפן קיבל עידכון דיי גדול,עכשיו מנוע הWebkit בגירסה זאת קרוב לזה שנמצא בשימוש בSafari 5.1 ,יש גם תמיכה בהאצת חומרה שנוספה השנה ,שבזכות דברים כמו זה :
http://ie.microsoft.com/testdrive/Performance/SpeedReading/Default.html
רצים ב40FPS לעומת 2 בiOS 4.2, בהשוואה לזה ב2.3 על הNEXUS S זה רק בערך ב15-20 ..
בגלל זה גם האייפון 4 עדיין נמצא בחלק העליון לייד כל המכשירים הדו ליבתיים ,ובקום השלישי בטבלה השלישית ..
המבחן האחרון הוא זה שבאמת מתמקד בחומרה,ופה ל4S אין מתחרים ,אולי רק המכשירים של סמסונג שיושקו בעתיד עם הExynos 4212 שאמור להיות קרוב בביצועים הגראפיים לA5 באייפון 4S (אבל לא לביצועים של השבב באייפד 2..) וכמובן Tegra 3 ..
בלי קשר לדיון...
מבחן מעניין. בפיירפוקס אני מקבל 5 fps ובאקספלורר, באופן מפתיע, 60 fps.... ::)
פיירפוקס 7 גם מקבל 60
לא מסכים
זה כמו להשוות בין שני כרטיסי מסך כשאחד משתמש בדרייבר ראשוני שלא מנצל את היכולות שלו
ה 4S מוביל בכול כך קצת .... אני בספק שה SGS2 לא יעבור אותו אחרי שינוצל כמו שצריך ... כי גם עכשיו הוא לא הרבה מאחורה
לא הבנתי את הרעיון של אפל בכלל לשים מעבד חזק יותר לפאלפון מהיר מספיק גם ככה ... זה לא שבשטח יהיו הבדלים
חוץ מזה אני מסתכל על ה4S הוא נראה צעצועה עם המסך הזה ... 3.5"
לא רואה סיבה לעשות מ 4S אלוהים עדיין, אולי בהמשך :smile1:
