בטעות עידכנתי ביוס לגירסאת בטא,יכול להיות לכך השפעה על פעילות המחשב ו/או המערכת?
היי,
השאלה בכותרת+הרחבת השאלה:העידכון לגירסא הכי עדכנית (אבל היא בטא) עבר בהצלחה,אבל בגלל שזו גירסאת בטא:מה ניתן לעשות בכלל ו/או כדי להחזיר את הגלגל אחורה (בביוס לא ניתן לעדכן לגירסא קודמת)?
תודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
בעיה בבטא מאד נדיר.
ואם יהיה - תוריד גרסה אחרונה שלא בטא ותתקין.
בעיה בבטא מאד נדיר.
זה מה שעשיתי,אבל הביוס רושם:OUT OF DATE,ומסרב להתקינה.
תודה :xyxthumbs: .
מעקב
אם הכל עובד בצורה תקינה פשוט לעזוב את זה כמו שזה. הסיכוי שתהיה איזו בעיה בגרסת ביתא היא נמוכה ממילא. הרבה פעמים. סיווכ בתא לא מוסר אף פעם מהגרסאות מסוימותמכיוון שבשלב כלשהו התמיכה בלוח די נפסקת לאחר שהוא הגיע לדרגת בשלות מספקת.
בעזרת איזה כלי את. מבצע את העדכון?
Disk On Key ונכנס לביוס של ASUS - EZ 2 FLASH.
צריך לקרוא אם יש דרך לעקוף את זיהוי הגרסה האוטומטית (כלומר להכריח "צריבה" של ה-BIOS), אבל אם הכל עובד כמו שצריך, פשוט תעזוב את זה כמו שזה.
חבל על הסיכון, הזמן והאנרגיה.
זהו,אני חושב,שבגלל זה הייתה לי קריסה (DUMP) במחשב/מערכת - באתי והיה רשום:"Windows ביצע שיחזור,לאחר יציאה בלתי צפויה".
מה דעתך?
תודה :xyxthumbs: .
צריך לנתח את קובץ ה-minidump או אם אין אז לנסות להעזר בקוד השגיאה.
מאוד יכול להיות שבסך הכל מדובר בזכרון שלא מוגדר בצורה תקינה (עדכון BIOS גורם ל"איפוס" ההגדרות ובאופן ספציפי הזכרון לא תמיד מזוהה בצורה נכונה באופן אוטומטי).
מאיזו סיבה עדכנת בכלל את ה-BIOS?
*יכול להיות,שהקריסה נבעה מבעיה במערכת ההפעלה (תוכנה)?
**ד"א:האם לוותר על בדיקת הזיכרון באמצעות MemTest,לאור הצעתו של Ivan - להריץ CHKDSK על כונן המערכת?
- תוכל בבקשה לעזור לי בניתוח קובץ הMiniDump ו/או קוד השגיאה (ד"א:האם קוד השגיאה מופיע בקובץ הDump?),בגלל,שלי אין מושג איך לעשות זאת ומה קודי השגיאה אומרים?!
*עוד נקודה למחשבה:התדירות של הזיכרונות שלי:1600MHZ וכך גם מוגדר בביוס - עד עכשיו,האם צריך לשנות את הגדרת התדירות בביוס לAUTO?
עידכון הביוס נעשה בטעות/מחוסר ידע,הלוואי והייתי יכול לבטל זאת.!
שוב תודה רבה מראש :xyxthumbs: .
1. בלי לנתח קובץ minidump וקוד שגיאה אי אפשר לדעת.
2. אם אתה מתכוון שהקריסה היא זאת שעבורה פתחת את הדיון הזה, אז לדעתי לא מומלץ לך לוותר על בדיקת הזכרונות (קודם תוודא שהם מוגדרים בצורה הנכונה ב-BIOS). אי אפשר לבודד שם באופן מלא את הבעיה כי אין מספיק נתונים, אבל אחד החשודים המיידיים הוא הזכרון.
3. אם מדובר בקריסה אחרת מהדיון הנ"ל, אז תעלה את קובץ ה-minidump.
4. במצב AUTO הזכרון לא תמיד יזוהה בצורה תקינה. תוודא באמצעות CPU-Z באיזה נתונים הוא רץ עכשיו, תשווה לנתוני היצרן ותגדיר בהתאם על-פי הצורך. או שפשוט מראש תגדיר את כל הנתונים באופן ידני.
4. אין לך מה לחשוש, אפילו לא ניתן לקבוע שהקריסה היא בעקבות עדכון ה-BIOS ייתכן אפילו שזאת סתם קריסה אקראית.
