איטיות מטורפות בפיירפוקס
שלום לכולם,
אני משתמש בדפדפן פיירפוקס 7.0 וכבר יותר מ-4 חודשים יש כמה אתרים שפשוט כמעט ומסרבים לעלות!
ניקח לדוגמא את mako.co.il ,לוקח לו המון זמן לטעון אותו.. אני מחכה דקה,רואה שזה לא עוזר אז לוחץ אנטר על השורת כתובת כדי שזה ינסה לטעון שוב.. מה גם שכתבות במאקו הוא לא פותח בכלל
כל האתרים עולים כמו צב איתו וכל זה נראה לי בגלל השדרוגים המעצבנים האלה כל חודש.. נראה לי אני אחזור לגרסא 3.6 וזהו,
אגב יש לי 5mbps מהירות אינטרנט כשהספק הוא בזק בינלאומי..
עוד מישהו חווה בעיות כאלו עם פיירפוקס? :-\
אצלי אין איטיות מיוחדת,
תנסה להתקין במחשב אחר, יכול להיות שזה רק אצלך.
תנסה לבדוק אם מותקן אצלך על הדפדפן שרת מתווך (פרוקסי) כלשהו. במקרים רבים אנשים מגדירים שרתים מתווכים על הדפדפן במטרה להגביר את פרטיותם או כדי להציג כתובת IP אמריקאית בפני אתרים שמחייבים זאת, אבל מתעלמים מהעבודה ששימוש בשרתים אלו מאריך את המסלול שצריך לעבור כדי להגיע לאתר, ולעיתים קרובות השרת המתווך נמצא בידיים פרטיות ולכן איטי משמעותית מגישה ישירה לאתר.
אפשרויות ← מתקדם ← רשת ← קישוריות ← הגדרות ← ללא שרת מתווך.
עוד משהו,
נטרל את כל ה-Add-ons, בדוק אם יש שיפור.
מחק היסטוריה ועוגיות, בדוק אם יש שיפור
אצלי זה היה מסומן "השתמש בהגדרות השרת המתווך של המערכת"
מה זה אומר?
איזה שרת מתווך?
חבר'ה, אני כבר מיואש..
כל הדברים שהצעתם לי ביצעתי אותם ושום דבר לא עוזר..
כנראה זה משהו במחשב שלי, יש למישהו רעיונות מה יכול במחשב לגרום לאיטיות בפיירפוקס?
תודה לעוזרים :)
גם אצלי זה ככה אפילו שידרגתי ל8 הבעיה נפתרה אך חזרה.
לפי מה שראיתי רק שאני טוען ישמי FLAC או JAVA הבעיה קוראת.
בעיה קורה, לא "קוראת". :)
מה הבעיה להתקין גרסה ישנה יותר של הדפדפן או אפילו להשתמש זמנית בדפדפן אחר, ולראות האם הבעיה נפתרת שם?
אני מגיב כרגע מפיירפוקס 3.6.23 על אותו מחשב,
מאקו נטען בזריזות(!) אבל הכתבות או שהן לא נטענות כלל או שנטענות תוך חצי שנייה..
עוד הצעות כלשהן?
