פורסם 2002 במרץ 1424 שנים אוקי גאון, בא נראהף הבאתי תמונה של הכרטיס מאחור, ובואו נספור ביחד את הכניסות שיש לו מאחרוה.אוקי?כדי להקל על ילדים (צונזר, אני לא רוצה לפגוע בילד) כמוך, הם אפילו מספרו את היציאות.כדי שלא תתבלבל, כל יציאה היא לרמקול אחד. סאב הוא גם רמקול.אני סופר 6. (שם לב, יש גם שני יציאות, לקדמים ולאחורים, היצאיות באלה לא רלונטיות.)5.1 זה 6 רמקולים. שוב, ספרנו 6 רמקולים.6.1 זה 7 רמקולים, ויש לנו רק 6.לא מסכים איתי?גם אני חשבתי ככה.לילה טוב לכולם, אני הלכתי לישון.אמרתי לך אני לא הולך להתווכח איתךאם הרקולס אורמים שהכרטיס תומך ב6.1 ואנשים שיש להם אמרו גם אז מה הבעיה שלך? תקרא כמה עמודים אחורה ותראה את התמונה של הפאנל האחורי יש שם יציאהלך לישון תחשוב על זה וזהואני לא יורד לרמה שלך ומשתמש בשפה כמו שלך
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים בואו אני יעזור לכם בהתחלה הכרטיס נמכר כ-5.1 ולאחר מכן עידכנו את הדרייבר ואת התוכנה POWER DVD ועכשיו הוא תומך 6.1 הכרטיס הוא בדיוק אותו כרטיס כלומר אין ולא היה חיבור ל 6.1 מה שכן הוא תומך כלומר על ידי חיבור למערכת מתאימה ולי יש את הכרטיס ככה שנראה לי שאני יודע מה שאני אומר או לפחות ככה אני מקווה
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים בואו אני יעזור לכם בהתחלה הכרטיס נמכר כ-5.1 ולאחר מכן עידכנו את הדרייבר ואת התוכנה POWER DVD ועכשיו הוא תומך 6.1 הכרטיס הוא בדיוק אותו כרטיס כלומר אין ולא היה חיבור ל 6.1 מה שכן הוא תומך כלומר על ידי חיבור למערכת מתאימה ולי יש את הכרטיס ככה שנראה לי שאני יודע מה שאני אומר או לפחות ככה אני מקווהאז בוא תסביר למה הרקולס טוענים שיש???????יש לך הרי ליצאיה האחורית 3 יציאות בעצם נכון? יש שתי יציאות compsite ועוד אחת מעליהם נכון? אז ליציאה מעליהם אתה מחבר את הסנטר
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים אוקי גאון, בא נראהף הבאתי תמונה של הכרטיס מאחור, ובואו נספור ביחד את הכניסות שיש לו מאחרוה.אוקי?כדי להקל על ילדים (צונזר, אני לא רוצה לפגוע בילד) כמוך, הם אפילו מספרו את היציאות.כדי שלא תתבלבל, כל יציאה היא לרמקול אחד. סאב הוא גם רמקול.אני סופר 6. (שם לב, יש גם שני יציאות, לקדמים ולאחורים, היצאיות באלה לא רלונטיות.)5.1 זה 6 רמקולים. שוב, ספרנו 6 רמקולים.6.1 זה 7 רמקולים, ויש לנו רק 6.לא מסכים איתי?גם אני חשבתי ככה.לילה טוב לכולם, אני הלכתי לישון.אמרתי לך אני לא הולך להתווכח איתךאם הרקולס אורמים שהכרטיס תומך ב6.1 ואנשים שיש להם אמרו גם אז מה הבעיה שלך? תקרא כמה עמודים אחורה ותראה את התמונה של הפאנל האחורי יש שם יציאהלך לישון תחשוב על זה וזהואני לא יורד לרמה שלך ומשתמש בשפה כמו שלךאוקי.אם פגעתי בך אני מבקש סליחה.בבקשה, אל תגיד דברים לא נכונים, אם אתה מאמין שדבריך היו נכונים, תקן אותי,אני אשמח לשמוע את דבריך.מכל מלמדי השכלתי.מקווה שזה נכון גם לגביך.
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים טוב הנה מה שכתוב באתר של הרקולס בואו נספור כמה יציאות:Data Transfer PCI 2.1 bus Audio Processor (DSP) New generation Crystal CS4630 Audio Converters · 18-bit ADC/20-bit DAC For high audio quality at sampling rates of up to 48kHz Full Game and Audio Compatibility · Microsoft® DirectSoundâ 3D Hardware accelerator, EAX 2.0, A3D 1.0, I3DL2, Sensaura's MacroFX, MultiDrive, ZoomFX, EnvironmentFX, allow for interactive positioning on 2 or 4 speakers or headphones. Wavetable Synthesizer · DSP accelerated synthesis engine allows for an unlimited number of voices (64-voice hardware)· 8MB General MIDI/GS sample set · DLS support - GM (General MIDI)· Yamaha Soft Synthesizer S-YXG50: 676 instrument sounds and 21 drum kits Effects: reverb and chorus XG-compatible PCI Card Connectors · DB44 connector to rack · 1/8" *Aux Line-In jack · Internal: MPC connectors for CD-Audio and Aux2-In. Front Connectors · 1/4" Headphone output jack with volume control · 1/4" Line-In 2/Mic-In toggle jack with microphone gain control · 1/4"to 3.5mm adapter provided· RCA Line-In jacks (left and right)· Game port & 2 USB ports (1 and 2) Rear Connectors · 1/8" Main stereo Line-Out jack · 1/8" Surround stereo Line-Out jack · 6 gold-plated Line-Out RCA connectors: (Main Left and Right/Surround Left and Right /Center/Subwoofer) · 2 additional USB ports (3 & 4) · DB44 connector to PCI card · Digital S/PDIF Input (Co-axial & Optical) (32kHz, 44.1kHz, 48kHz) · Digital S/PDIF Output (Co-axial & Optical) (Set to 48kHz) · MIDI-In/MIDI-Out DIN connectors (MPU-401 compatible)
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים WTF?!? כתבת כל הפרטים של הכרטיס, העתק והדבק מהאתר של הרקולס. יופי יש לך עוד הודעה. איזה גבר. ולענין, (לא שאני חושב שקראת את זה) בטקט כתוב שיש יציאות אנלוגיותל5.1 תהיה יוצת עיני, אם אתה רוצה להוכיח משהו, תוכיח, אל תתחיל להתפלסף. לא יהרוג אף אחד להגיד, אופס טעיתי. אם אתה חושב שאני טעיתי, בכיף תוכיח את עמדתך, ואל תעתיק טקסטים שלמים מהתאר של הרקולס. ו.. אל תחתוב הודעות כפולות. אפשר לכתוה את כל ההודעות הארוכות במיוחד שלך גם בהודעה אחת. COM נ.ב. עכשיו אני באמת הולך לישון. תנסה לכתוב הודעה ראויה לשמה כדי להוכיח את עמדתך, ושתעלה את רמת הדיון. אם אתה מריש לא בנוח, לא יודע תתנצל אולי.. או שתבקש מאזה מנהל לנעול את התרד מחשש לפגיעה בכבודך.
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים חשבתי שאמרת שאתה מתנצל.....לא משנה אני לא מתחיל להתווכח איתך על זה כשיהיה לך יותר נימוסים אני אהיה מוכן לדבר
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים נראה לי שנעילה של התרד תהיה הדבר הכי חכם. לא הבנתי בכלל למה כל התרד הזה התחיל...
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים היציאה מעל הקומפוזיט היא יציאה במידה ואתה רוצה לחבר למערכת רק את השמע האחורי או הקידמי (זה קיים גם מעל הקידמי)בנוסף אם קראתה את מה שהעתקתה בכל כך הרבה זמן רשום 2 קידמיים 2 אחורי סנטר וסאב אין שום דבר על סנטר אחורי
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים הייתי באתר שלהם ובדקתי את כל מה שכתוב לגבי הכרטיס הזה ולא מוזכר בשום מקום הקטע של 6.1 בטח לא ביציאות האנלוגיות. אם זה משהו בתוכנה של ה-power dvd והיציאה ל-6.1 ערוצים מתבצעת דרך SPDIF אז זה כבר משהו אחר...
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים כמו שאמרתי.וסקרפיון, אל תנסה להסתתר מול הטיעון של הנימוס.הנה, בקשה שתוכיח את טענטך כהלכה.אני לא רואה בזה שום חוסר נימוסים.COM
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים כמו שאמרתי.וסקרפיון, אל תנסה להסתתר מול הטיעון של הנימוס.הנה, בקשה שתוכיח את טענטך כהלכה.אני לא רואה בזה שום חוסר נימוסים.COMCOM,דידי,כל הכרטיסים של הרקולס ה GAME THEATER,הם 6.1כמו שכבר אמרתי ופירסמתי כאן את הפאנל שלי,הבחור אומר שיש לו את אותםהיציאות,גם באתר של הרקולס,לא מצויין שיש שתי דגמיםלכרטיס הזה.מה שאומר שזה אותו כרטיס וגם מה שכתוב על הקופסאות 5.1 הם בעצם 6.1,אחרי עידכון דרייבר.ההוחכה שלי לכך היא,שהתקנתיWIN XP הדרייברים המקוריים לא עבדו טוב,היו כל מיני רעשים מוזרים,אחרי שחקרתי את העיניין בפורומים בחו"ל,התברר לי שאני צריך להורידאת הדרייברים האחרונים (מה שמגיעים עם ה 6.1) ואז כל העיניין הסתדרוגם פיתאום היה לי אפשרות לחבר סט רמקולים של 6.1.כך שתפסיק כבר לבלבל את המוח...כי עם היה טיפה של נכונות במה שאתה טוען,אז חברת הרקולסהייתה מציינת באתר שלהם שיש 2 דגמים לכרטיס הזה,מה שלא נעשה.
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים כמו שאמרתי.וסקרפיון, אל תנסה להסתתר מול הטיעון של הנימוס.הנה, בקשה שתוכיח את טענטך כהלכה.אני לא רואה בזה שום חוסר נימוסים.COMCOM,דידי,כל הכרטיסים של הרקולס ה GAME THEATER,הם 6.1כמו שכבר אמרתי ופירסמתי כאן את הפאנל שלי,הבחור אומר שיש לו את אותםהיציאות,גם באתר של הרקולס,לא מצויין שיש שתי דגמיםלכרטיס הזה.מה שאומר שזה אותו כרטיס וגם מה שכתוב על הקופסאות 5.1 הם בעצם 6.1,אחרי עידכון דרייבר.ההוחכה שלי לכך היא,שהתקנתיWIN XP הדרייברים המקוריים לא עבדו טוב,היו כל מיני רעשים מוזרים,אחרי שחקרתי את העיניין בפורומים בחו"ל,התברר לי שאני צריך להורידאת הדרייברים האחרונים (מה שמגיעים עם ה 6.1) ואז כל העיניין הסתדרוגם פיתאום היה לי אפשרות לחבר סט רמקולים של 6.1.כך שתפסיק כבר לבלבל את המוח...כי עם היה טיפה של נכונות במה שאתה טוען,אז חברת הרקולסהייתה מציינת באתר שלהם שיש 2 דגמים לכרטיס הזה,מה שלא נעשה.ביקשת הוכחה? הנה מישהו עם כרטיס שמוכיח לך שיש יציאה ויש תמיכהיותר מזה אין לי מה להגיד לך
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים כמו שאמרתי. וסקרפיון, אל תנסה להסתתר מול הטיעון של הנימוס. הנה, בקשה שתוכיח את טענטך כהלכה. אני לא רואה בזה שום חוסר נימוסים. COM COM,דידי,כל הכרטיסים של הרקולס ה GAME THEATER,הם 6.1 כמו שכבר אמרתי ופירסמתי כאן את הפאנל שלי,הבחור אומר שיש לו את אותם היציאות,גם באתר של הרקולס,לא מצויין שיש שתי דגמים לכרטיס הזה.מה שאומר שזה אותו כרטיס וגם מה שכתוב על הקופסאות 5.1 הם בעצם 6.1,אחרי עידכון דרייבר.ההוחכה שלי לכך היא,שהתקנתי WIN XP הדרייברים המקוריים לא עבדו טוב,היו כל מיני רעשים מוזרים, אחרי שחקרתי את העיניין בפורומים בחו"ל,התברר לי שאני צריך להוריד את הדרייברים האחרונים (מה שמגיעים עם ה 6.1) ואז כל העיניין הסתדר וגם פיתאום היה לי אפשרות לחבר סט רמקולים של 6.1. כך שתפסיק כבר לבלבל את המוח... כי עם היה טיפה של נכונות במה שאתה טוען,אז חברת הרקולס הייתה מציינת באתר שלהם שיש 2 דגמים לכרטיס הזה,מה שלא נעשה. חבל שלא קראת את הטיעון שלי. לכרטיס א-י-ן ייציאות אנלוגיות ל6.1 כן, הכרטיס הוא אאותו כרטיס וההבדל הוא רק דריבירים. מה שאמרת נכון מאוד, ( ח"ח.) אבל לא רלנטי לויכוח שלי - עם ידידי חסר השכל וההיגיון, פה למעלה. כן, אני חסר נימוס, כי עצבנת אותי לאלא. נמאס לי ממך.
