לא מצליח לגשת ל http://localhost
טוב,
מחקתי את הWAMP והתקנתי XAMPP (המליצו לי יותר לא יודע עד כמה זה משנה)
כעת כשאני רוצה להכנס לhttp://localhost אני מקבל הודעת שגיאה:
Not Found
HTTP Error 404. The requested resource is not found.
למה כלום לא עובד חלק???
אני מנסה לבדוק אם השרת עובד בכלל
כיצד ניתן לעשות זאת?
אתה צריך לפתוח את XMAPP Control Panel ולהפעיל את ה Apache סרבר ורצוי גם את ה MYSQL. לוחצים על START.
שים לב שלגירסא האחרונה יש איזה בעיה עם windows 7 64bit וצריך לעשות משהו כדי לסדר את זה. גירסאת ה PORTABLE אמורה לעבוד בסדר.
תוריד גירסא XMAPP 1.7.3 לתמיכה טובה יותר.
^ הוא מנסה להגיע לדף הגדרות השרת. דף לא יעבוד בלי שהשרת רץ.
^^ לא נכון, הוא מנסה לגשת ל localhost בדפדפן. זה, בכל אופן, מה שהוא כתב בהודעה שלו.
לגשת אליו. וזה מה שעשית, בדקת, וקיבלת את התשובה לשאלה שלך. הוא עובד. עובדה שקיבלת שגיאת 404 file not found.
זה שאין בו קבצים ו/או שאין לו קובץ index כפי שמוגדר על השרת, זה כבר עניין אחר. אבל זה לא משנה את העובדה שאם קיבלת תשובה מהשרת - הוא עובד.
תבדוק שה-home/root directory או איך שלא יקראו לזה שם, מוגדר באמת לסיפריה שאתה מצפה שזה יהיה מוגדר אליה.
^ יש index.html ב HTDOCS של הדף XMAPP For WINDOWS הוא אמור להיות מופנה אליו אוטמטית כשהוא מקיש LOCALHOST על התקנה חדשה. משהו אצלו שבור.
אוקיי.
יכול להיות שהוא שינה את נתיב ה-HTDOCS. לחלופין, יכול להיות באמת שיש לו כבר שרת פתוח (אולי ה"מובנה" של מערכת ההפעלה) ולכן האפאצ'י לא נדלק, כי צריך קודם לסגור את הקיים.
כאשר אתה פותח את ממשק הניהול של XAMPP ומפעיל את ה - APACHE, שים לב שהוא אכן הופעל (יפיע לך RUNNING עם רקע ירוק).
אם זה לא קורה, כנראה שפורט 80 שלך תפוס , אם יש לך סקייפ, תכבה אותו ותנסה שוב, אם לא תצטרך למצוא איזו תוכנה תופסת את הפורט.
לא צריך שום דבר על השרת, localhost אמור לקחת אותך לדף פתיחה של XAMPP.
