כונן חיצוני לא עובד בחיבור eSata. אך ב-usb הוא פועל כמו שצריך.
אהלן
יש ברשתוי כונן חיצוני Scythe‎ Kamazo 2 2.5'' eSATA / USB 2.0 שעד היום השתמשתי בו בחיבור usb והוא מצויין.
רכשתי מחשב חדש לא מזמן , וניסתי לחבר אותו בחיבור eSata לקידמת המארז.
חיברתי את כבל ה-eStat ואת כבל המתח , הכונן נדלק אך משמיע כל הזמן צפצפוים קטנים.
על המחשב לא נראה שום סימן להתקן חדש שחובר.
מה אמורה להיות הבעיה לדעתכם?
ESATA יש לו כבל מיוחד לחיבור למחשב.
חיברתה עם הכבל הנכון.?
צריך לבדוק שיש דרייבר ובקר ה esata מותקן כראוי.
עם הכניסה היא בגב הלוח אם, יש מערכות שדורשות לאחר החיבור אתחול של המחשב על מנת שיראו את הכונן
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=32.091303,34.822897
לא ידוע לי על דרייבר שיש לכונן הזה. באתר שלהם גם רשום שאין צורך בדרייברים.
גם מה שמוזר פה שהוא כל הזמן מצפצף - זה מעיד על בעיה כלשהי , לא?
הוספתי גם תמונה של איזה מהחיבורים אני מחבר.
[attachment deleted by admin]
שמתה הכבל הפוך ? לא כל כך רואים בתמונה אבל
פלאג עם מתכת עליו צריח להיות בצד של מחשב.
זה אותו דבר. בכל אופן ניסתי גם ככה וגם ככה (עם הכבל sata) וזה עדיין לא עובד ומשמיע ציפוצפים.
מי משמיע את הצפצופים ?
הכונן עצמו משמיע כל הזמן צפצפוים וגם נורת ה-led קצת מהבהת.
לאיזו כניסת ESATA חיברת אותו?
אולי הקידמית לא עובדת בגלל שלא מחוברת בלוח(כניסת SATA)?
תכבה מחשב+כונן, תחבר את הכבל ליציאת ESATA אחורית ותדליק מחשב, וכנס לביוס בשביל לבדוק אם הכונן מזוהה
חיבור ESATA מחבר את הדיסק ישירות לבקר הSATA של הלוח- מה שלא מצריך שום דרייבר מיוחד, פרט לדרייבר לצ'יפסט עדכני של הלוח.
אני יכול לנסות לחבר אותו ישירות ליציאת הsata בלוח ולבדוק. זה אמור לעבוד ככה?
ביצאה שבפאנל I/O(הצד האחורי של המחשב) - כן
בלוח עצמו - לא :nono:
יציאות SATA שונות פיזית מיציאות ESATA
אם הכונן נקנה בנפרד מהמארז אתה יכול לחבר את הכונן ללא המארז החיצוני לכניסת הSATA בשביל לבדוק אם הכונן תקין
אחרת פתיחת המארז ה2.5 עלול לבטל לך את האחריות
פעם שניה ואחרונה שאני שואל !
מה ז״א באיזה כבל?
אני מחבר את כבל הesata הרגיל שקבלתי כשקניתי את הכונן + כבל המתח שקיבלתי.
הכונן תקין. עובדה שהוא והקשיח ששמתי בתוכו עובדים נהדר ב-usb. הבעיה מתחילה רק כשאני רוצה להשתמש בחיבור ה-esata
לא יודע מה קניתה ומה קיבלתה !
כבבל ESATA פלגים שלו שניהם לא אותו דבר.!
יש קצר ויש קצת ארוך יותר. ארוך הולך למחשב וקצר לכונן.
כזה כבל יש לך ?
לא כזה.
אצלי שני הצדדים זהים לחלוטין. שני הקונקטרים נראים בדיוק כמו הקונקטר הימני שהבאת בתמונה.
