איך כותבים פקודות של Command Line ב-C#
אני מתכוון למשל כשאני הולך ל-Start ואז Run ורושם למשל D: ונפתחת לי המחיצה של D, איך אני יכול לרשום את זה ב-C# ?
תודה.
תודה רבה
למה ה-Process.Start לא זוהה לי אלא רק אחרי שרשמתי System.Diagnostics.Process.Start ?
יש לי את using System.Diagnostics; בתחילת הקוד.
ואגב כשאני מריץ אץ הקובץ exe שנוצר לי יש אפשרות שאני לא אראה קודם את החלון דוס השחור שנפתח ? (זה שנפתח לחצי שנייה - רבע שנייה)
קשה לומר בלי לראות את הקוד המדויק והשגיאה.
כפתור ימני על הפרוייקט > שנה את output type מ-console application ל-windows application.
זה הקוד:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Process.Start
class Program
static void Main(string[] args)
System.Diagnostics.Process.Start(@"D:\temp");
:facepalm: למה ה-namespace של המחלקה שלך הוא Process.Start?
כי במקרה ככה קראתי לו.
תודה רבה !
אגב, במקרה הזה הודעת השגיאה כנראה הייתה אומרת לך בדיוק מה הבעיה. רק צריך לקרוא אותה ולהבין.
אגב אפשר גם על הדרך לקמפל את הקובץ exe עם אייקון מסויים ?
