הVERTEX 3 לא מהיר כמו שאמור להיות, איך מתקנים ?
שלום ,
לפני חצי שנה קניתי מחשב חזק מאוד עם כל הרכיבים הכי חזקים בשוק ...
שזה כולל גם את הVERTEX 3 , ואני רואה שהמחשב לא מהיר כמו שהוא היה אמור להיות עם כרטיס פי 10 יותר מהיר ,
אז בדקתי וראיתי שבהעתקות ופתיחת קבצים וקבצים מקובצים המהירות לא עולה על 120M ,
אני עשיתי כל מה שהמליצו לי באתרים אחרים ( כולל לשנות את הבקר לAHCI שעזר קצת בפתיחה של הווינדוס )
מה אני עושה ?
אם אתה מעתיק מכונן אחר / לכונן אחר, אז הכונן השני יגביל את קצב ההעברה. גם במקרה של דחיסה/פתיחה יש תהליכים אחרים שמתרחשים במקביל ומגבילים את המהירות.
המהירויות המטורפות ששמעת עליהן מתקבלות בפועל רק בקריאה לזכרון (הפעלת וינדוס ותכנות, טעינת מידע) וכתיבה מהזכרון.
תבדוק שהוא מחובר SATA 3
תבדוק שהביוס של ה-SSD מעודכן מהאתר של OCZ
תפרסם תמונה של AS SSD.
המהירויות שאמרתי הם העתקה מהכונן לתוכו ככה שזה אמור להיות מהיר.
בדקתי מהירות ליפני חודשיים , זה היה 420 קריאה 120 כתיבה.
כן הכרטיס מחובר בsata3.
נכנסתי לאתר של ocz אין עדכון דרייברים אבל יש שם ssd update שזה אמור להיות טוב אבל שנכנסתי לשם זה אומר שאי אפשר להתקין את העדכון שהווינדווס פועל על הדיסק , מה אני עושה
אם יש לך על הדיסק הקשיח הרגיל מערכת הפעלה אתה יכול לעלות ממנה
אם לא אז תבדוק בפורומים שלהם איך מעדכנים.
אני מציע לך להתקין על הקשיח הרגיל מערכת הפעלה כרזרבה למקרים כאלה.
אני לא מבין למה אתה לא מעלה תמונה של AS SSD, זה יעזור לי לראות מה הבעיה הרבה יותר מהתיאור הדל שאתה נותן.
המהירות כתיבה לא עוברת את ה150
[attachment deleted by admin]
זה לא מהירויות תקינות נכון ?
אני מציע שתעדכן לכונן קושחה עדכנית ואז תבדוק
כתוב באתר שלocz שלא ניתן לעדכן את הכונן שהווינדוס פועל אליו
יש רעיונות נוספים ?
מה הבעיה תשים איזשהי מערכת הפעלה על הדיסק הקשיח ותעדכן משם
אחרי העדכון תמחוק.
עניין של רבע שעה
