מחפש UPS, זקוק להמלצות
שלום, יש לי מחשב די חזק, i7 2600, 8gb ram, 2x6950 עם ספק 750W
אני מחפש אל פסק אבל אני לא מבין בזה בכלל ואיני יודע מה לחפש ומה אני צריך
אני מניח ומקווה בשבילך שהספק הוא 750 אמיתי וכולל ACTIVE PFC.
אם כן תיקח את סידרת ה - SL של ADVICE - ה SL800 ומעלה יעשו את העבודה.
יש לי 750W TX Corsair
Active Power Factor Correction (PFC) with PF value of 0.99
לפי אתר היצרן
עכשיו שאתה ממליץ 800 זה נטו בשביל המחשב?
יש לי מסך bx2450 והארד דיסק חיצוני שאני הייתי רוצה לחבר אליו אם אפשרי גם כן
טעות : ה 800 ב SL800 זה 800VA ולא 800W. ה UPS הזה נותן משהוא כמו 480W בלבד
כדיי לחשב כמה W המחשב שלך לוקח תחשב באתר http://antec.outervision.com
עכשו זה ה W לא כולל ספק. כדיי להוסיף את הספק (80+) תכפיל ב 1.25
עכשו ה W שקיבלת, זה ה W שאתה הולך לקחת מה UPS כשהמחשב בעומס מלא
המסך תבדוק באינטרנט, מסך כמו שלך אני חושב משהוא כמו 60-75W ו 120-150VA
חוצמזה אני מצתרף להמלצה אל ADVICE SL או UPSים אחרים באותה רמת איכות
תודה רבה עזרת לי הרבה
אני מכיר את האתר, לפי החישוב שאמרת לי, אם לא עשיתי טעות יצא לי 708W~ בערך
כולל המסך והדברים החיצוניים
אתה לא שכחת להכפיל ב 1.25, מה שהאתר נותן זה המחשב לא כולל ספק. ביחד אם הספק זה X1.25
עכשו ה UPS אמור להתאים מבחינת W ו VA. אני חושב ש 1500VA יתאים
מצטרף לשאלה.
אני מעוניין לקנות שני מכשירי אל פסק - אחד למחשב בחדר העבודה (i5-750 עם ספק סיסוניק 650W ושלושה דיסקים קשיחים), והשני בסלון (לוח ION שהכל מובנה עליו עם ספק 90W חיצוני ושני דיסקים קשיחים). האם ה-‏Gamatronic 750VA-USB מומלץ? אם לא, אשמח לקבל המלצה לאל פסק אחר.
אני גם מתכוון לקנות מגן מתח בשביל המערכת (רסיבר, פלזמה, BD, פטיפון). האם ה-GPT SC9 ELEC הוא המומלץ ביותר? יש טעם לשלם יותר עבור מגן כמו עוז-TEC‏ CP1F‏?
תודה!
למחשב הגדול תחשב לפי הדוגמה למעלה, אני חושב שתגיע ל SL1000 או SL1500
ל ion אני חושב ש FSP EP650 או AVICE PRV650 יתאימו אם הספק שלו ללא PFC (אני חושב שהוא ללא אבל תבדוק)
לדברים האחרים ה GPT סביר, ניתן למצוא יותר מזה. אצל עוז און (בדקתי את ה "פרוטקשן") יש הגנות מתח טובות יותר בהרבה מה GPT, השהיה קצת קצרה מידי, והגנת ברקים חלשה מאוד, לא יודע איך זה במגן שאתה הבאת
תודה על התגובה, 11010010110, אבל כבר קניתי (אני גרוע בדחיית סיפוקים). לפני חצי שעה יצאתי מ-KSP עם שני UPS-ים - Gamatronic 750VA-USB ו-Advice PRV850. אני אבדוק את שניהם עם המחשב בחדר העבודה, ואת זה שיחזיק פחות זמן אעביר למחשב בסלון. אני מקווה שזה יספיק. כל מה שאני צריך זה שהמחשב יספיק להכנס ל-Hibernate כשיש הפסקת חשמל. אין לי כוונה להמשיך לעבוד איתו.
כמו כן קניתי GPT SC9 ELEC עבור המערכת והטלוויזיה, והוא עושה רושם טוב. דימיתי ניתוק חשמל, וההשהייה עובדת כמו שצריך (אם כי היה נחמד אם הייתה דרך לקצר אותה קצת). כדאי לדעתך לקנות מגן מתח כזה גם למכשירים כמו מקרר ומכונת כביסה?
אני ממליץ שתחזיר את ה Gamatronic ותשלח את ה PRV ישר למחשב בסלון
שתבין מה קורה : ה W של ה UPSים האלה נמוך כמעט פי 2 מה VA, כלומר ה Gamatronic 750 הוא כ 400W בלבד וה Advice PRV הוא כ 450W בלבד
יש להם סוללה אחת של 7AH, שיכולה להחזיק 40A (בעומס יתר) כלומר 480VA, במציאות שתי ה UPSים שקנית הם 480VA. אם אח מהם יחזיק את המחשב השני, אני דיי בטוח שלא להרבה זמן וזה יכול להיגמר אם ריח של שרוף מה UPS או מהמחשב
עשיתי את החישוב ב-extreme.outervision.com וזה מה שיצא לי:
System Type:    1 physical CPU
Motherboard: Regular - Desktop
CPU: Intel Core i5-750 2667 MHz Lynnfield
CPU Utilization (TDP): 90% TDP
RAM: 2 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card: NVIDIA GeForce 7900 GS
Video Type: Single Card
Regular SATA: 2 HDDs
High rpm SATA: 1 HDD
DVD-ROM Drive: 1 Drive
PCI Network Interface Card: Yes
Fans
Regular: 2 Fans 120mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
Minimum PSU Wattage: 236 Watts
Recommended Wattage: 286 Watts
טעיתי לגבי הספק שכתבתי קודם. מה שיש לי זה Seasonic M12II-Bronze 500W. המסך שלי הוא Dell 2209WA. שדרוגי החומרה שאני מתכנן כוללים הוספה של שני סטיקים של זכרון ודיסק קשיח 5400 או שניים.
לאור הנתונים האלה, אתה עדיין חושב שה-UPS-ים שקניתי לא יספיקו?
במקרה הזה כן יספיקו
ה PRV יותר איכותי בהרבה מה Gamatronic
סבבה, חסכת לי את הבדיקה. ה-PRV הולך לחדר העבודה.
תודה רבה על העזרה והסבלנות! :xyxthumbs:
  • 2 שנים מאוחר יותר...
במקרה הזה כן יספיקו
עדכון קטן: שנתיים אחרי, ה-PRV התפגר וה-Gamatronic חי ובועט. אני מניח שהאחריות היא לשנה, מה שאומר שכנראה שאצטרך לקנות אל פסק חדש. מה שבטוח, הוא לא יהיה PRV נוסף.
הלכה סוללה ? תחליף סוללה ב 150 שקל....
