מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
כן אני יודע...
פשוט ראיתי 30% הנחה על מקלדות ולא קראתי את האותיות הקטנות.
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
זה לא חדש.
לא זכור לי שהיה מבצע של הנחה על רייזר בעבר במסגרת בלק פריידי...
שנה שעברה אני וחבר קנינו שתי מקלדות BlackWidow בבלק פריידי ב-KSP, היה מוצר שני ב-50% הנחה (יצא 290 ש"ח למקלדת, לא כזה זול ביחס למחיר שלה היום).
גם היה מחיר די דומה לזה באייבורי לגרסה הרגילה של BW בלי קשר למבצע לפני בערך שנה או פחות....
דיברו על זה בפורום...
זה רק מראה כמה רווח עושים על הצרכן...
למה אתם כל כך נעולים על ה BW? היא אחת האפשרויות הפחות טובות שיש בארץ, אם רוצים MX BLUE יש את ה CM STORM שעדיפות ואם לא רוצים את הרעש של הכחולים אין בכלל מה לחשוב על ה BW.
בקשר ל GIGABYTE, המיקום של ה USB והאוזניות נוראי (בצד, איפה שהעכבר נמצא :screwy:), ה MX RED לא יתאימו להרבה אנשים (מאוד קלים), 64 לחיצות ב USB כתוב גם על ה TT MEKA G-UNIT ועוד כמה מקלדות של חברות אחרות (ובכללי עדיף את החיבור בישן והטוב), שאר התוספות גורמים למקלדת להראות גדולה מידי וגימיקית מידי (למרות שנראה כאילו הם הוסיפו הרבה דברים נחמדים).
רציתי כחולים אני מת על הרעש, ולפני שנה לא ממש היו אופציות מעבר ל-BW בארץ :-\
האמת שגם עכשיו אני לא רואה משהו מדהים - ה-Storm עולה כמעט כפול מה-BW, לפחות בזאפ...
ב KSP ה Quick Fire Pro עולה 343 והטריגר עולה 413 (יש 30% הנחה ב BF שנראה לי נגמר היום). זה באמת יוצא כמו ה BW.
נ.ב.
סתם לידע כללי, מישהו יכול להגיד לי מה ההבדלים בין Camo Filco Majestouch-2 ל CM STORM QuickFire Rapid ו TT ESPORTS MEKA G1? (וכן אני מודע לזה ש CM STORM ו TT ESPORTS הן מקלדות של COSTAR עם לוגו שונה השאלה היא אם FILCO גם עושים את אותו הדבר או שהם עושים שינויים לעיצוב הבסיסי של COSTAR).
איך DAS בהשווואה ל-FILCO?
נראה שהן מאוד איכותיות..
גם DAS מיוצרת על ידי COSTAR אז כנראה שהאיכות בהתאם :P
איפה כתוב את כל הפרטים על היצרניות השונות והדירוג?
לא הצלחתי למצוא...
לא נראה לי שיש מקום שזה כתוב בו בצורה מסודרת מספיק. בכללי הדרך הכי טובה למצוא מידע על דגם מסויים זה לחפש אותו בגוגל.
בקשר ל OEM, יש 3 חברות גדולות בשוק הזה iOne, COSTAR ו CHERRY. לא יודע איך המקלדות של CHERRY אבל של COSTAR עדיפות על של iOne (שמיצרת את רוב הדגמים של חברות הגיימינג).
ה-DAS נראית לי הכי פשוטה ויעילה.
הבעיה היא המחיר שלה וחוסר הזמינות שלה בארץ...
זה מעצבן לקנות משהו במחיר כזה בלי לקבל אחריות...
אוף!
אני עדיין לא מצליח למצוא בגוגל, ניסיתי לחפש מי מייצר את ZOWIE וניסיתי צירופים שונים של חברות יצרן ולא מצאתי....
אני קניתי את ה- Corsair K60 ועכבר M60. בנתיים נחמד. המקלדת ממש פשוטה, בלי מקשים נוספים, בדיוק מה שאני צריך.
גם אני לא מוצא מי מיוצר את ה ZOWIE אבל הביקורות עליה דיי טובות, ה KEY CAPS שלה יכולים להיות בעיה, שונים משל החברות האחרות ולא ברור אם זה לטובה או לא (צריך לנקות אותם יותר זה בטוח). בכללי אנשים שהשתמשו בה מקמו אותה מעל ה BW אבל מתחת ל DAS וכו'.
הרבה PRO GAMERS בוחרים בציוד של ZOWIE כך שנראה לי שתיהיה מרוצה ממנה, אם המקלדת שלהם דומה לעכברים שלהם אז מדובר במוצר מצויין (ה AM וה EC EVO עכברים מאוד טובים).
העניין הוא שאני מקליד יותר ממה שאני משחק...
הרבה יותר....
לשימושים האלו החומים הכי מתאימים, לא?
את אילו מקלדות מיקמו בטופ לפני ה-DAS?
אני חושב שהם היו בגוש הראשון עם שאר המומלצות ביותר (FILCO וכו').
