מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
כמה למשלוח? 40 שקל או 40 דולר ?
דווקא זכור לי שעשינו קניה גדולה אני ואתה לפני שנה בKSP. לקנות משהו במחירים כאלה מחו"ל זה משהו שלא מאוד קורץ לי לעשות. אני מעדיף במקרה הגרוע להתמודד עם ה"אחריות" של KSP פה בארץ מאשר לשלוח מקלדות הלוך ושוב לחו"ל ולהיות תקוע חודשים בלי מקלדת.
מה גם שבארץ המקלדת כבר עברה חריטת לייזר לעברית. זה יוצא אחרי הכל בערך אותו מחיר.
בכל מקרה אני כבר די נעול על CM quick fire pro, כי היא בגודל מלא (לא מתפשר על פחות) ויש בה את כל הפונקציות שאני רוצה and then some.
כי הייתי דיי לחוץ על אוזניות ולא הייתה לי ברירה
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
אני משתמש בK90 עם הסוויטשים האדומים ולדעתי הם קלים מדי. המחסור בפידבק באמצע לא עוזר. זו מקלדת מצויינת בפני עצמה אבל נראה לי שסוויטשים חומים עדיפים (למרות שלא יצא לי להתנסות בהם).
אוקיי התחדשתי עכשיו בquick fire pro עם האדומים.
מסכים, טיפה רך מדי. אבל מתרגלים נראה לי.
כך או כך, מקלדת מדהימה.
שווה לקנות את ה TT ESPORTS ב 220 שקל? או להוסיף כסף ל CM STORM?
איך הZowie Celeritas ? הגיע הזמן להחליף את הX6 שלי,הבנתי שהZOWIE מכילה סוויצים אדומים,איך הם?
יש פה כמש קנו אדומים בימים האחרונים, רובם אמרו שהאדומים מאוד קלים ללחיצה וצריך להתרגל. האיכות בניה שלה מעט יותר טובה משל RAZER אבל פחות טובה משל רוב החברות האחרות שיש בארץ או בחו"ל.
אם אתה רוצה אדומים אז יש את ה K60 שמעט זולה יותר, החסרון שלה זה שהמקשים הלא שימושיים (F1-F12 וכל אלה) לא מכניים.
גם שחורים יש במחירים מאוד טובים, ה TT ESPORTS בכ 300 שקל לפני הנחה (אני קונה מחר אם יהיה במלאי באיזור שלי) וה CM STORM ב 410 לפני הנחה (הדגמים שמגיעים עם סוויץ לא שחור עולים 490 לפני הנחה).
השחורים הם כמו האדומים רק הרבה יותר קשים ללחיצה (60g בהוואה ל 45g).
על איזה TT ESPORT אתה מדבר?יש כמה במחיר כמעט זהה כל אחד...
שלושתן טובות, השאלה מה אתה מחפש.
מקלדת מיני, הורידו את הרווחים שיש בין החיצים, ה NUMPAD ושאר המקלדת. לדעתי לא הכי נוח.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5266
המקלדת הרגילה, מאוד דומה ל ZOWIE רק בנויה טוב יותר (וזולה יותר)
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8041
המקלדת "היקרה", יש תאורה לבנה חלקית (ל WASD, CTRL, SHIFT, רווח וחיצים) ויש כפתורים נוספים (מאקרו). מצד אחד יש לה הרבה תוספות מצד שני הרבה אנשים לא אהבו את האנטר הגדול ואת התזוזה שנגרמה כתוצאה מהתוספת של המקשים הנוספים.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5263
בכללי מדובר בדיל מצויין, ה G1 מיוצרת באותו מקום שמייצרים את ה FILCO וה CM SORM RAPID (הקטנה שאין בארץ), מדובר במקלדות שבנויות מאוד טוב. מצד שני גם כבדות יותר.
אתה מוזמן לקרוא עליהן באינטרנט, לחפש ביקורות, לא חסר מידע. תנסה גם לקרוא על הסוויצים לראות אם השחורים יתאימו לך.
זה פשוט מעצבן שיש היצע יחסית יפה בארץ למקלדות מכניות אבל אף אחת מהן לא הגיעה עם סוויצ'ים חומים....
שימו לב קניתי ממש לאחרונה CM quck fire pro סוויץ' אדום.
מאוד רך וצריך להתרגל - ואני אחרי יומיים כבר מתחיל ממש להתאהב. איכות בניה יותר טובה מכל מקלדת שראיתי בחיים (מודה, לא יצא לי להתעסק עם הרבה מכניות, חוץ מRAZER).
כן נתקלתי בבעיה קריטית. לקח לי יומיים לשבור את הראש למה המקלדת לא עובדת בBOOT (אין אפשרות להכנס לביוס וכו' כי המקלדת לא מגיבה). הלחיצות נרשמו רק כשווינדוס עלה.
בסופו של דבר הבנתי שבשביל שהמקלדת תעבוד בboot צריך שהיא תהיה במצב 6N key ולא full N key.
לידיעתכם...
^מה שמפריע לי במקלדות האלו היא העובדה שאין את "המשענת" ליד הזאת במקלדת,בX6 שלי לדוגמא יש וזה מאוד נוח,לי לפחות.
אתה רציני?
קניתי בקייאספי ביחד עם המקלדת את המשענת הזו http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=16659&txt_search=speedlink&buy=&minprice=0&maxprice=0
ב20 שקל במסגרת הבלאק פריידיי (קניתי עוד מוצר של ספידלינק שעלה קצת יותר וקיבלתי את המשענת ב60% הנחה).
היא בדיוק בגודל של המקלדת, ונוחה באופן אפילו מפתיע :)
התחדשתי ב MEKA G1. הבחירה ב MX BLACK הייתה נכונה, אני לא מרגיש שהם כבדים מידי (ואני בטוח שהאדומים היו לי קלים מידי), בטוח יותר קלים ממקלדת רגילה. גם בקושי צריך ללחוץ על המקשים בשביל שהלחיצה תרשם. שאר הביית פחות אוהב אותה, אני לרוב לוחץ עד הסוף למרות שאני מנסה להתרגד לא לעשות את זה, הרעש מפריע אפילו שהשחורים לא רועשים כל כך.
אחד הדברים שאהבתי זה שאין מקש "חלונות" בצד שמאל, המקש הזה תמיד עשה לי בעיות. במקומו יש את ה Fn של המקלדת.
בכללי מקלדת מצויינת, בנויה מאוד טוב, המקשים נוחים וממוקמים טוב והאותיות בעברים באיכות מאוד גבוה (לדעתי יותר טוב מהאותיות הרגילות שבולטות מידי). ל 220 שקל מדובר בקניה מצויינת :smile1:
כרגע החסרונות היחידים שמצאתי הם הרגע, ה LED המאוד חזק של ה LOCK השונים והעובדה שרואים את המייצבים של הרווח וה 0/ins (משהו שידעתי עליו לפני הקניה).
לידיעתכם...
מזה?
עד כמה מקשים שנלחצו בו זמנית המקלדת תקלוט.
