מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
אתה יכול לפרט מה בדיוק קנית? (סוויצ'ים, מקשים וכו'?)
זה נשמע רעיון טוב לפני קניה של מקלדת....
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
ארבעה מקשים וסוויצ' בכל צבע:
עלה לי 4x שקל.
וואלה באמת ממליץ לאנשים להתנסות בהשקעה מינימלית בקנייה כזאת.
בסוף אני חושב שאדום הכי מתאים לי.
היה נחמד אם היה משהו בין אדום לשחור, זה היה מושלם בשיבילי.
ואיך בדקת את ההתאמה שלהם לאופי השימוש שלך? חיברת אותם למקש/מקלדת או משהו?
אני חושב שיהיה לי קצת מסובך לבדוק על סמך סוויצ' בלבד... כדאי לחבר את זה איכשהו למשהו שידמה ככל האפשר מקלדת...
יש אפשרות לעשות את זה?
KSP התחילו למכור את מוצרי CM STROM....
חלקם נמצאים באתר.... נקווה שגם ה-TRIGGER תגיע...
לא הבנתי מה בדיוק הבעיה...
בהצלחה בלנסות לקנות משם
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
אני ישמח להצטרף לרכישה לא ממש מכיר יותר מידי מקלדות אבל אני חושב שהגיע הזמן להחליף את ה CURVE 2000 שעשתה אחלה עבודה.
חבל שאין מקלדות איכותיות לבנות...........
תתחדש!
אני אודה לך אם תדווח לי איך היא.
אני שוקל לקנות את הquick fire pro עם סוויץ' אדום (אני רוצה חום אבל אני לא מוצא בארץ).
כמה עולה לך משלוח באתר הזה אגב?
תתחדש!
40 פלוס מינוס, וזה יגיע עוד 10-14 יום.
אם הייתי יכול הייתי קונה flico או ducky shine ii אם לא היה לי הגבלה של 500 שקל לחודש על הכרטיס.
מה שאהבתי לגבי הקניה, זה כשעה אחרי הקניה המקדלת כבר נשלחה.
אני ממש לא מת על חום וכחול, אדום מרגיש לי יותר מידי קל.
אם יש לך 95 אירו ואתה רוצה מקלדת איכותית, רק flico (למרות שleopold גם אחלה אבל אין לך יותר מידי קסטומיזציה), אם אתה רוצה backlit אז ducky shine 2 אחלה מקדלת.
כמה למשלוח? 40 שקל או 40 דולר ?
דווקא זכור לי שעשינו קניה גדולה אני ואתה לפני שנה בKSP. לקנות משהו במחירים כאלה מחו"ל זה משהו שלא מאוד קורץ לי לעשות. אני מעדיף במקרה הגרוע להתמודד עם ה"אחריות" של KSP פה בארץ מאשר לשלוח מקלדות הלוך ושוב לחו"ל ולהיות תקוע חודשים בלי מקלדת.
מה גם שבארץ המקלדת כבר עברה חריטת לייזר לעברית. זה יוצא אחרי הכל בערך אותו מחיר.
בכל מקרה אני כבר די נעול על CM quick fire pro, כי היא בגודל מלא (לא מתפשר על פחות) ויש בה את כל הפונקציות שאני רוצה and then some.
את ה RAPID מייצרת אותה החברה שמייצרת את ה FILCO, את ה QUICKFIRE לא, אז שים לב. אני משתמש כבר חצי שנה ב RAPID עם חומים וזו מקלדת מעולה, לא יכולתי לקוות ליותר. ממולצת בחום.
