בעייה עם כרטיס מסך משולב בלוח Asrock דגם H67M.
הרכבתי מערכת HTPC המבוססת על לוח של Asrock דגם H67M B3 עם מעבד Intel CORE i3 S1155 3.1GHz 2100 המחשב מחובר לטלוויזית פלזמה, 50" ברזולוצייה של 1920 על 1080. אני משתמש ב XP+SP3. בזמן ההתקנה השתמשתי בדרייוורים שסופקו בדיסק ההתקנה
-כאשר אני מתחבר דרך היציאה האנאלוגית (D15) אני מקבל תמונה תקינה בכל רזולוצייה מ 800 על 600 עד 1920 על 1080.
-כאשר אני מתחבר דרך יציאת ה HDMI אני מקבל תמונה עד רזולוצייה של 1680 על 1050 (התמונה מעט לא ממורכזת ולא יפה לצפייה). כאשר אני מנסה לשנות ולעבור לרזולוצייה של 1920 על 1080 המחשב קורס ומאתחל את עצמו.
התקנתי את הדרייוורים המעודכנים מאתר היצרן "VGA_XP(14.46.3.5328)" אולם הבעייה לא נפתרה, למישהו יש רעיון?
עדכון: התקנתי WIN7 והבעיות נעלמו. חבל שפיתרון בעייה כזו (בעיית דרייורים פשוטה) אינו אפשרי ודורש החלפת מערכת הפעלה ואני בטוח שלא אתקרב יותר ללוחות הזבל של Asrock.
על לוח מחברה אחרת ה XP כן עבד?
(תקנו אותי אם אני טועה), הכרטיס מסך שעליו אתה מדבר נמצא בעצם על המעבד, לא על הלוח, לא? אם כך, יכול להיות שיש דרייברים מעודכנים באתר של אינטל? אני מתעניין בנושא כי אני חושב על מערכת דומה, ואני מחויב לXP.
זה קורה בווינדוס עצמו או רק כשמנסים לנגן בלו ריי?
-החלפתי את הלוח בלוח דומה אך מתקדם יותר, ה XP לא עבד. הגישה של החלפת לוחות בזה אחר זה לא זמינה למשתמש הממוצע (אלא לטכנאי מחשבים)
-התקנתי מהאתר של אינטל את הדרייור הבא: IEGD_9_0_2_GOLD_1203.Exe Version: 9.0.2 (שאני מקווה כי הוא המתאים והוא המעודכן ביותר) וזה לא עזר. אם אתה מתכונן להרים מערכת דומה לשלי אז אל תעיז להשתמש בסט הלוחות הזה עקב הבעיות וחוסר התמיכה של ASROCK. היום במחשבה שניה הייתי קונה כרטיס מסך זול במקום להסתבך עם הבעיות שהתעוררו ובעיות חדשות (בקפיצה קדימה בסרט HD מופיעה השהיה של שנייה עד שהתמונה מגיעה)
-בווינדוס עצמו.
הלוח המוחלף גם של אסרוק?
זה לא נשמע כמו בעיה בלוח, הכרטיס לא נמצא עליו וגם לא מיוצר ע"י אסרוק. זה נשמע יותר כמו בעיית תאימות עם XP.
סה"כ אסרוק זה כוכב עולה היום והתלונה שלך נשמעת כמו משהו חד פעמי של משתמש לא מנוסה.
-כן, גם כן של אסרוק ועם אותו צ'יפסט.
משתמש לא מנוסה? אהממם... הייתי מציע שכשתחפש את היוזר שלי בפורום תבדוק ממתי ועם איזה נושאים התעסקתי.
ולתגובתך, אם הכשל הוא ב I3 ובדריוור של אינטל בלבד סביר להניח כי היינו שומעים עליו. ממש לא ניראה לי כי אני היחידי שמפעיל מערכת כזאת (היא דיי נופלת להגדרה של מחשב זול/פשוט בזמן הנוכחי).
אסרוק זה אסוס תחת שם אחר, הלוחות של אסוס תמיד שירתו אותי היטב מעל ומעבר בכל מה שקשור ביציבות ואמינות בזמן האצה רצינית, האסרוק מרגיש לי כמו בדיחה. אבל בכל מקרה, נראה לך כי חברה רצינית הייתה יוצאת עם דרייוור בעל בעיית תאימות עם XP במצבי תצוגה נפוצים למדיי? בדקתי את שני הדרייוורים שלהם (בעלי הפרש של מספר חודשים) ואת הדרייוור של אינטל וכולם כשלו...
לדעתי, או שאתה טועה או שאסרוק היא חברה ממש ממש גרועה.
בכל מקרה, אם אי פעם תצליח לפתור בעייה זו אשמח אם תוכל לעדכן אותי (אני מעדיף שהמערכת שלי תעבוד עם XP).
אבל בכל לוח שתיקח אתה משתמש בדיוק באותו דרייבר והליבה המובנית במעבד עושה את ההמרה לאות.
גם גיגה בייט\MSI\אסוס\דל\HP לא מעדכנים דרייברים יותר מכמה פעמים ספורות. אתה רוצה דרייבר מעודכן גש ישירות ליצרן הצ'יפ, אל תבנה על הדרייברים באתר החברה. אני מצטער אם טעיתי לגבי המשתמש, פשוט בגלל עניין הדרייברים חשבתי כך.
לא הבנתי במה אני טועה?
לדעתי הבעיה ב XP, הוא מקורי?
תנסה עם XP אחר רצוי עם SP2 ולא SP3
אתה עונה על זה בעצמך. "בכל לוח שתיקח אתה משתמש בדיוק באותו דרייבר והליבה המובנית במעבד עושה את ההמרה לאות."
-אם הטענה הזו נכונה ואין דבר המוסף ע"י יצרן הלוח אז התקלה שקיבלתי אמורה להופיע בכל לוח עם אותו מעבד ואותו צ'יפסט. למיטב ידיעתי התקלה הזו נדירה. להבדיל, אם הטענה שגוייה אז אסרוק שיחררו לוח ו/או דרייוור דפוקים.
ד"א, כפי שכבר כתבתי, התקנתי מהאתר של אינטל את הדרייור המעודכן ביותר והבעייה לא נפתרה.
מה הבעייה עם ה XP? אפילו אם אשתמש ב SP2 אז עידכון דרייורים כלשהו עלול להפיל את המערכת.
אם לא בדקת את את הXP, אז על סמך מה אתה מאשים את הלוח?
אני לא מבין גדול אבל למיטב ידיעתי אין כרטיס מסך על לוחות אם למעבדי ה-CORE. המעבד הגראפי משולב במעבד. בכל מקרה, הגיע הזמן להתקדם. XP כבר מזמן בבית אבות.
הליבה מובנית במעבד, היציאות על הלוח למיטב ידיעתי מגושרות ישירות לפינים במעבד, אין ערך מוסף שיצרן לוח-אם יכול לתת לך, מקסימום לשלול ממך יציאות.
