ניצול מהירות ה-sata על ידי כונן קשיח
בחיפושיי בפורום וברחבי האינטרנט, לא הצלחתי למצוא תשובה לשאלות שמסקרנות אותי מאוד.
האם HDD עם חיבור sata3 באמת מסוגל לנצל את מלוא גודל תעבורת החיבור, או שזה סתם גימיק שיווקי שמקפיץ את המחיר?
עד כמה שכן הצלחתי להבין, כונני HDD בכלל לא מסוגלים לנצל את מהירות החיבור של sata2 עד סופה כך שאין באמת הבדל מעשי בין אם יתחברו בחיבור sata2 או sata3.
אקח לדוגמא את ה-WD 1tb Black Caviar עם חיבור sata3, לעומת ה-Samsung F3 עם חיבור sata2, יהיה הבדל ביניהם? או ש-WD סתם יצרו את אותו עם חיבור מוגזם שעולה פי כמה על יכולות הכונן?
ושאלה אחרונה, האם כונני SSD הגיעו לגבול של ה-sata2 ואיתם באמת יחול שיפור בחיבור sata3?
עניתה לבד על שאלתך. SATA III בדיסק קשיח זה נטו גימיק שיווקי !
ב- SSD כן יש צורך ב- SATAIII כי המהירויות בדור הנוכחי יותר גבוהות ממה ש- SATAII יכול לתת.
אם כך, עדיף את הסמסונג F3, כי ה-WD עולה יותר וההבדל היחידי בו זה ה-sata3?
בנוסף, אם אקנה 2 כונני סמסונג ואבצע Raid 0, חיבור ה-sata2 שלהם יספיק או שלמהירות החדשה שתושג בזכות ה-Raid, חיבור ה-sata2 יהווה צוואר בקבוק?
שאלה אחרונה, במידה ואחבר כונן או שניים לחיבור sata2 ובעתיד ארכוש כונן ssd נוסף ואחבר אותו ל-sata3 - הוא (כונן ה-SSD) יפעל כמו שצריך או שהעובדה שיש כוננים שמחוברים גם ל-sata2 תפגום במהירות שלו?
אף אחד לא יודע?
WD Black אמור להיות מהיר יותר מ Blue גם בלי קשר לsata3, אבל ההבדל לא גדול מספיק כדי להצדיק את ההפרש במחיר.
F3 בהחלט עדיף, הוא הכונן המומלץ פה בפורום בדרך כלל.
המהירות היא לכל כונן בנפרד, כלומר כל כונן אמור לקבל את מלוא המהירות שמאפשרת גירסת הsata שלו. הם לא אמורים להפריע אחד לשני.
לא, זה לא ההבדל היחיד. מדובר גם בכונן מיצרן אחר - ולכן מטבע הדברים ישנם עוד הבדלים... למשל שיטות האופטימזציה של התוכנה של הדיסק. ואומנם SATA3 לא משפיע על המהירות ב HD, אבל דברים אחרים כן.
בהשוואה של F3 (לא גרסת Eco) מול ה BLACK , ל BLACK יתרון קל בביצועים, שלא מצדיק את ההפרש במחיר. (ושוב, לא בגלל שהוא SATA3)
ולכן, בסופו של דבר כן עדיף הסמסונג, כשמדברים בגודל 1TB.
ומה בנוגע לשאלת החיבורים - האם העובדה שה-SATA 2 שלי יהיה תפוס, תשפיע בעתיד איכשהו על כונן שיחובר לחיבור ה-SATA 3?
אין השפעה של חיבור אחד על השני.
כל חיבור מסוגל לתת את מלוא המהירות בלי קשר מה מחובר או לא מחובר בוא זמנית לחיבור אחר.
זה ב- USB3.0 הבקר מסוגל לתת עד 5Gb/s וזה מתחלק בין הקונקטורים של הבקר.
כמובן תחת המגבלה הכללית של רוחב הפס של הPCI-Express הכללי הזמין לגשר הדרומי.
