התייעצות לקניית GTX 570 - חברה וחנות ~1700 ש"ח
אהלן חברים,
אני מתכנן שדרוג למחשב ומתעניין בקניית GTX 570 (למען הסר ספק , אני לא מעוניין בAMD-ATI , מכיר את הכרטיסים, היה לי ואני מעדיף NV ).
הכרטיס ישודך למסך U2311 (ככול הנראה) והמטרה העיקרית של הכרטיס היא לגיימינג.
ההתלבטות היחידה שלי בנושא קשורה לחברה של הכרטיס (אסוס, ג'יגהבייט וכד') מבחינת קירור הכרטיס ואיכות הרכיבים בכרטיס (לא בקטע של באנדלים וכו')
וכמובן בהתאם נשאר גם להחליט מאיזו חנות לרכוש אותו. (עדיפות לחנות במרכז, אזור ת"א או לפחות חנות שיש בה נק' שירות באזור).
חשוב לי להדגיש שאני מעוניין בקירור איכותי לכרטיס (כדי שזה לא יגביל את הOC) וכזה שלא יתפוס לי הרבה סלוטים נוספים על לוח האם.
התקציב הוא כמו שכתבתי בכותרת , באיזור ה1700 ש"ח אבל זה גמיש.
תודה מראש לכל העוזרים!
אם הולכים על כרטיס רפרנס אז כדאי ללכת על הזול ביותר, לרפרנס Blueprints שבהם הסברים מאוד מדוייקים על ייצור ויצרניות השבבים על גביי הPCB. הכי רחוק שהבדלים בין שתי חברות בכרטיסי רפרנס יילכו זה יצרן הזכרון (גם שם שואף לאפס) כי זאת לא קלישאה, באותו מפעל מייצרים כמות נכבדת מהרכיבים שתמצא בכרטיסי מסך מחברות שונות.
לשאול כמה אפשר לקנות ללא המבצע
http://tms.co.il/product/10390
ובלי קשר לשום מבצע עם גוף קירור מתקדם יש:
http://tms.co.il/product/10388
עכשיו, ייתכן מאוד שבקר המתח שיש בכרטיס עם הקירור המתקדם אינו נתמך (עדיין) בתוכנות ההמהרה ולכן לתדר גבוה יותר נטו תוכל להגיע דווקא עם כרטיס רפרנס אבל גם אם תגיע לתדר נמוך במעט עם הכרטיס של GB הקירור המתקדם הוא ייתרון כל כך חשוב, גם עכשיו וגם בעוד שנה מהיום. לא מדובר פה על 9600GT בכל זאת.
תודה רבה ליאור!
רק אם תוכל להסביר לי טיפונת על עניין התמיכה של בקר המתח - אנחנו מדברים על VOLTAGE TWEAK לליבה?
לא שזה השפיע עליי הרבה בעבר , אבל כבר היה לי את הקטע הזה עם הGTX 275 שסירסו לו את היכולת להעלות מתח לליבה.
אני משתמש בAFTERBURNER לOC ופרופילים.
עריכה:
נתת לי קישורים לTMS (שזה סבבה) ולכרטיס של ג'יגהבייט , לא היה איזה סיפור עם דבק עודף על הכרטיס או חוסר במדבקות או משהו כזה?? זה היה בTMS? הסיפור נסגר? עד היום עם המפרט הנוכחי שנקנה בIQPC לא היה לי צורך לממש אחריות על אף רכיב , אני מקווה להמשיך באותו קו....
ליאור , אני אשמח לתגובתך על מה שעניתי לך (או של כל אחד אחר... :D )
לפי תגובה של מישהו על הדגם הבא ב-newegg:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814125384
נאמר שהוא העלה את המתח עם MSI AB.
הדגם הנ"ל (GV-N570OC-13I) אינו זהה לזה שמוכרים ב-TMS (שהוא GV-N570UD-13I) אבל סביר להניח שלא תהיה בעיה להגביר מתח.
אם לא מ-MSI AB אז כנראה שמהתוכנה של gigabyte...
הסיפור עם ה"מדבקה" נסגר כך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=509863.msg4367539#msg4367539
זה לא באמת סימן של מדבקה.
תודה על התגובה סינדרום!
אם אני לא טועה - זה הדגם שקישרת מNEWEGG (במידה ואכן מדובר בREV 2.0 ב-TMS כי זה לא מצוין)
http://tms.co.il/product/10389
דווקא קראתי את התגובות שם, לא זכור לי שראיתי מישהו שעשה VOLTAGE TWEAK אבל אני סומך עליך :D
משום מה המשפט הנפוץ על הכרטיס זה שהוא ארוך מאוד למרות שאם אני לא טועה , הוא 28 ס"מ באורך.
לפחות בזה אין לי דאגה , הGTX 275 שלי גם בסביבות אותו אורך (כ-27 ס"מ בערך)
אבל אל תסמוך עלי בעיניים עצומות, שווה גם לחקור, כי סתם לדוגמא לא טרחתי לציין שהדבר נאמר בהקשר של פתרון לבעיה ;D
Luckily it seems that providing more voltage to the card through MSI Afterburner did the trick. It comes stock with 975mV and would often crash to desktop on my games. Setting the voltage to 1000mV seems to have properly cured this, though.
Only because of this initial issue I give it 4 eggs. Otherwise it's another great card, like all GTX570s
לא הייתי רומז שהם כולם קורסים או משהו. מקסימום יש אחריות, ו- MSI AB :P
