התקנת 64 ביט עם רישיון של 32?
ברשותי מחשב נייד עם מערכת הפעלה Windows 7 Home Premium 32 BIT.
אני מעוניין לשנות את מערכת ההפעלה ל-64 ביט.
אם אני ישיג התקנה של Windows 7 Home Preium 64 BIT ואשתמש ברישיון של ה-32 זה יפעל?
כן.
אבל לא כל דיסק מגיע עם CD KEY שהוא עובד איתו?
כי שאני קניתי הגיעו 2 דיסקים אחד של 32 והשני 64 BIT
זאת אומרת אפילו אם אני יתקין העתק לא מקורי ויכניס CD KEY מקורי זה יעבוד?
כן, אתה משלם עבור הרישיון. הרישיון משויך לגרסת המערכת (Home Premium, Professional, Ultimate) ולסוג הרישיון (OEM, Retail וכו') ולא למדיה (לדיסק) או לארכיטקטורת התוכנה (32/64 סיביות).
המדיה עצמה (הדיסק) מכילה רק את התוכנה (שאותה על-פי תנאי הרישיון אתה משכיר מ-MS ולא קונה במובן של מעביר לבעלותך).
כל עוד אתה לא מפר את תנאי הרישיון (מתקין רק על כמות המחשבים המותרת לך על-פי הרישיון לדוגמה) ומתקין את הגרסה שרכשת אז מקור ההתקנה, דיסק כזה או אחר, ממש לא משנה.
אם מבצעים התקנה יותר מפעם אחת (כלומר התקנת בעבר את המערכת ועכשיו אתה מתקין פעם נוספת), ייתכן במקרים מסוימים שהאקטיבציה האוטומטית לא תעבוד. במקרה כזה מבצעים אקטיבציה מול המענה הקולי של MS בארץ, ובמקרה הפחות סביר שגם זה לא עובד, מתקשרים ומשוחחים עם נציג שמנחה אותך כיצד לבצע את האקטיבציה.
אוקיי
תודה :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אין מצב שאני יתקל בבעיה אם יהיה הבדל בין השפות? נניח על הנייד מותקן windows בעברית והדיסק הוא באנגלית?
לא יודע. עד כמה שאני יודע לא, אבל אני לא יודע בוודאות. אם יש לך גרסת Ultimate אז בוודאות אין בעיה כי אתה יכול ממילא להחליף את השפה.
אם אתה רוצה לברר לפני שאתה מתחיל בעבודה, תיצור קשר עם מיקרוסופט (לדוגמה דרך הצ'אט שבאתר שלהם) ותברר זאת מול נציג שלהם.
בפעם הראשונה שהפעלתי את המחשב זה נתן לי אופציות בין עברית אנגלית ורוסית...
יש את הדרך הזאת להתקין רישיון של 32 על 64 לי אישית זה פעל על כמה מערכות
קודם כל אתה צריך לפרמט ולהתקין את הווינדוס מחדש.
כשהווינדוס עולה תדאג שהוא לא יהיה מחובר לאינטרנט , תתקין את הדרייבים של הכרטיס רשת וישר תעשה את הצעדים הבאים
Start
All Programs
Accessories
קליק ימני על ה Command prompt ו Run As administrator
יפתח לך חלון שחור ואז תרשום את הפקודה הבאה:
slmgr /rearm
אחרי זה יקפוץ לך חלון שיהיה כתוב לעשות ריסט , בצע אותו
ולאחר מכן שהווינדוס עולה תחבר את האינטרנט ותכנס לאיפה ששמים את הסידקי. בהצלחה
