כאבי ראש אשר נגרומים ממסך חדש
רכשתי לאחרונה מסך 2209WA של DELL אני מאוד מרוצה ממנו אבל לאחר שימוש במחשב אני מרגיש כאבים/לחצים באזור מעל העין או בצידי הראש.
התופעה החלה לאחר החלפת מסך המחשב ורק בשימוש במחשב הזה.
קצב רענון המסך הוא: 60H
וגודל המסך הוא:1050*1680
מבחינת הגדרות הרזולוציה וקצב הרענון אתה בסדר.
תוודא שהמסך לא בהיר מידי.
תוודא שאתה יושב בגובה מתאים מול המסך. החלק העליון של המסך צריך להיות בגובה העיניים, כך שמבטך תמיד מופנה קצת למטה והעיניים מכוסות חלקית ע"י העפעפיים.
תקפיד על מרחק ישיבה מתאים (70-50 ס"מ זה מרחק טוב).
המסך הזה מאוד מאוד בהיר. אני עובד איתו על בהירות של 10.
כמו כן, הוא תומך ב 75 הרץ. תעלה לשם.
רשום שהוא תמוך רק ב60.
וה brignthess היתה על 75 הורדתי ל50
והנגדיות הייתה על 75 הורדתי ל70
יש איזה מדריך או תוכנה מובנת בוינודס (7) אשר דרכה אפשר לכוון את הבהירות והנגדיות לרמה מומלצת?
הוא תומך ב 75 (תבדוק) ובהירות של 50 זה הרבה יותר מדי למסך הזה.
יש. תכנס ל DISPLAY (עכבר ימני על הדסקטופ) ואז CALIBRATE COLOR.
הוא אכן תומך ב75HZ אמיתי (למרות שWINDOWS לא מודע לכך, אז צריך לאלץ זאת). אך 60HZ לעומת 75HZ לא יגרמו לכאבי ראש. מדובר בLCD ולא בCRT מרצד.
באפשריות צג אין לי אפשרות לבחור משהו אחר חוץ מ60
בהגדרות בהירות ונגדיות שינתי ל60 האם מומלץ משהו אחר?
תודה לתגובות המהירות לעזרה האדיבה.
פתחת את הדרייבר של כרטיס המסך?
60? אני הורדתי את הבהירות ל 10. לדעתי לא יותר מ 20-30 במקס.
תודה לכך בכרטיס מסך אכן היה ניתן לשנות את קצב הרענון.השארתי אותו על 60.
הורדתי את הבהירות ל40 ואת הנגדיות ל60.
אני יבדוק את השימוש במחשב ומקווה שיסתדר.
תודה ושבוע טוב לכל מי עזר וסייע.
כן גם לי לפעמים קורה שאני חוטף סחרחורות פה ושם תלוי כמה שעות ישבתי על המחשב ...
משהו הזוי קורה עם המסך הזה ... :-\ איזה הגדרות אתם ממליצים להגדיר ? ( בחדר חשוך )
מה שדפוק בדרייבר זה שהוא לא נותן 75HZ על 1680 ... לא משנה מה ..
איך פותרים את זה ?
אומרים שזה מקצר את אורך החיים של המסך , למרות שהוא כן תומך באפשרות הזאתי של ה- 75.. ::)
ההמלצה הראשונה היא לא לעבוד בחדר חשוך.
איך פותרים את זה ?
קודם כול כמו שאמר מעלי אל תעבוד בחדר חשוך אני רכשתי 3 מנורות חסכוניות האלו וכעת יותר נוח לעבוד האור שמופק הוא עדין ולא מחמם.
גם לי לא נותן לשנות מעבר ל60 בתצוגה של 1680 אבל זה לא נוראה אחרי שהורדתי את הגדרות של הבהירות והנגדיות נראה שהמצב יותר טוב אין את הלחץ והכאב אחרי שימוש במסך.
המסך הזה ידוע כמאוד בהיר. אני עובד על בהירות 10 וקונטרסט 60 וגם זה לפעמים נראה לי יותר מדי :)
טוב לפחות האור בחדר לא צהוב שיותר גרוע מהחושך ..
הורדתי איזה קובץ שנותן 76HZ .. אבל ב-BFBC2 למשל - המסך קופץ שם , כשאני על 76 בדסקטופ ...
אז הורדתי ל-60 בדסקטופ ו76 במשחק - יש מצב שזה באמת תפס ?
מעקב
