מסכי LCD... מה הרעיון?
בזמן האחרון יש עליה גבוהה באחוז המשתמשים במסכי LCD בזמן שמחירם יורד (לאט למדי אבל יורד)
אז השאלה שלי היא כזאת:
במה בכלל מסכי LCD טובים? ???
חוץ מהאספקט הברור למדי של החיסכון במקום,
בשביל מה הם טובים?
והשאלה האולטימטיבית:
נניח שלאדם יתאפשר לקבל (בלי להתייחס לעניין המחיר) אחד משני מסכים:
מסך CRT בגודל מסוים של החברה הכי טובה למסכי CRT
או
מסך LCD באותו גודל של החברה הכי טובה למסכי LCD
מה תהיה הבחירה החכמה יותר?
ומה תהיה בחירתכם?
  • תגובות 34
  • צפיות 5.1k
תודה על התשובה המפורטת...
תסביר קצת...
דבר ראשון למה
דבר שני אז מה ההיגיון בעצם קיומם של מסכי LCD?
ככה....
ניסית פעם לשחק על מסך LCD?
ניסית פעם לראות סרט על מסך LCD?
ניסית פעם להסתכל על מסך LCD מהצד?
מה כן היתרונות של מסך LCD?
הוא דק (חוסך מקום), הוא חסכני בחשמל, וזהו בערך...
בשביל כל ישומי הדו-מימד, ואלה שהם לא משחקים המסכים האלה טובים.
למה?
כי הם חוסכים מקום על שולחן העבודה, ונתן לעשות בהם שימוש לשימושים מהסוג הרשום מעלה.
נפלא...
ממש מוצר השנה...
אני פשוט לא מבין איך יכול להיות מוצר שהוא פשוט כל כך ברור...
יש טוב
ויש לא טוב
יש יקר
ויש זול
וזה גם יקר וגם לא טוב?!
איפה ההגיון?!
א)מסכי LCD הם טובים למטרתם שלהם
ב)ומה בדיוק ההגיון בפנטיום 4? הוא גם יקר וגם לא טוב...
מה הכוונה?
למסכי LCD יש איכות דו מימד יותר טובה?
והן בדיוק?
מסך LCD פולט פחות חום, והוא אכן חסכוני יותר בחשמל אבל בהבדל במחיר בינו לבין CRT מסוג מצוין המשתמש הממוצע לא יצליח להחזיר את ההשקעה במסך עם החיסכון שישיג בחשמל כך שזה שיקול לא רלוונטי לחלוטין.
אם אין בעיה של מקום (ולמי שיש שולחן מחשב שמיועד רק למחשב אין את הבעיה הזאת) אז אפשר לקנות 2-3 מסכי CRT איכותיים במחיר של LCD טוב.
שכחתם לציין משהו מאוד חשוב... למסכי LCD אין בכלל קרינה. (Enc0der, אל תגיד שכל המסכים שיוצרו ב5 שנים האחרונות הם "נטולי קרינה" ושלא מרגישים את זה כי זה לא נכון.)
במסך LCD איכותי אפשר לשחק, לראות סרטים בדיוק כמו במסך CRT ובאיכות תמונה וצבעים יותר חיים (האופייניים למסך LCD). רוצה דוגמה למסך LCD שנחשב טוב ?
Samsung 170t (17" LCD) רק חבל שליבואנים של סמסונג בארץ לוקח שנים להביא אותו.
SGI F180 (מסך LCD 18.1", שווה ערך בגודלו למסך CRT 19", טיפה יותר מ19").
אלה מסכים שיתנו לך ביצועים טובים ולא יאכזבו אותך.
נ.ב.
את SGI אפשר לקנות בארץ, מחירו: 1500 דולר (תגידו תודה, הוא עולה כמו בחו"ל כי לSGI יש סניף בארץ. לסמסונג יש יבואנים אז זה יותר יקר מהמחיר בחו"ל).
שני המסכים באים עם חיבור DVI...
רוצה להתערב?
אני מוכן להתערב איתך שאם תשים גלאי קרינה רגיש מאוד ליד המסך שלי, במשך שנתיים, וגלאי קרינה נוסף ליד מסך LCD, גם במשך שנתיים, לאחר השנתיים האלה אתה תראה ששני הגלאים "נחשפו" לאותה כמות קרינה בדיוק - אפס.
ואני רציני לגמרי בעיניין ההתערבות...
רק תשיג את ה"מצרכים הדרושים" לניסוי...
עדיין להשקיע 1500+ דולר + מע"מ (אם קונים בארץ כמובן.. ) עבור מסך זה נראה לי מוגזם, אפשר לבנות מחשב מעולה במחיר הזה עם מסך CRT מהדגמים החדשים הטובים יותר.
להגיד תודה על זה שהוא עולה 1500 דולר?! ;D ;D ;D ;D ;D
יש תגובות?
