C While
נתונה התוכנית הבאה:
int main()
bool F = false
While(!F)
printf("1
הסוגרים התפקשושו לי , אבל עדין ניתן להבין.
מה בעצם עושה ה! ??
סימן קריאה זה אופרטור NOT.
הוא ימיר ערך שהוא FALSE (שזה 0) ל TRUE (ל 1) כנ"ל ההיפך.
יש לציין שבשפת C, הערך FALSE נחשב ל 0, ו TRUE מיוצג ע"י כל מספר ששונה מ 0 (לאו דווקא 1) כך שאם תעשה ! על 1234 זה גם ימיר אותו ל 0.
אין לי מושג איפה הרצת את הקוד הזה, עד כמה שאני זוכר ב C אין לך מילים שמורות של TRUE ו FALSE, וגם לא משתנה BOOL. (אולי קימפלת כ C++)
אתה יכול להשתמש ב DEFINE ולהגדיר שם את הקבועים האלה ש TRUE יהיה 1 ו FALSE 0 (לא מומלץ להגדיר TRUE כי כל מספר ששונה מ 0 נחשב ל TRUE).
להבא, שתדע, כדי להציג בפורום קוד בצורה נורמלית, יש לך במצב עריכה של ההודעה סימן # שעוטף את הקוד בתגית CODE ואנשים יוכלו לקרוא כמו שצריך.
הסבר יפה .
איך זה משפיע על While ? האם הקוד יהיה לולאה אינסופית?
אכן הלולאה תהיה אינסופית, מכיוון שהאופרטור ! אינו משנה את הערך של המשתנה עצמו שהוא מופעל עליו.
אין בC משתנה bool ?
אז מה יש ?
boolean ?
אתה יכול לנסות Bool_, יכול להיות שהוא מוגדר באחד מקבצי HEADER של C, אבל עד כמה שאני יודע, אין טיפוס כזה ב ANSI C (תקן סטנדרטי של C) ככה שיכול להיות שתכתוב משהו וקומפיילר אחר לא יזהה את זה.
שוב, מכיוון שבשפה זו FALSE נחשב ל 0 ו TRUE לכל דבר אחר, אתה יכול להשתמש בכל טיפוס נתונים ולהתייחס לערך שבו כערך בוליאני.
אין בC משתנה bool ?
אז מה יש ?
boolean ?
לא. ב-C אין כזה דבר בכלל בוליאן - יש רק int.
ב-++C יש bool שהוא שקול לחלוטין ל-int (תכל'ס זה typedef) ומוגדרים הערכים False ו-True ששווים ל-0 ול-1 בהתאמה. היום רוב האנשים עובדים עם קומפיילרים של ++C (מעט מאוד עם קומפיילרים של C בלבד) ולכן הם מזהים את bool ו-True/False.
איך אני יכול להפעיל טיפוס כזה דרך Typedef?
כך?
Typedef 0 false
typedef 1 true
typedef מגדיר טיפוסים, לא ערכים.
בשביל להגדיר bool:
typedef int bool;
ובשביל להגדיר TRUE/FALSE:
#define FALSE 0
#define TRUE 1
או לחילופין (פחות נהוג ב-C):
const int FALSE = 0;
const int TRUE = 1;
אם אני אוסיף את הDefines ל Stdio.h זה יפעל תמיד?
כן, אבל זה לא נהוג לשנות או להוסיף דברים לקבצי HEADER שקיימים כבר בשפה. תחשוב גם מה קורה אם תנסה לקמפל את התכנית שלך במחשב אחר / קומפיילר אחר, שבו יש את ה HEADER המקורי.
תעשה לך קובץ HEADER משלך, שבו תגדיר את הקבועים שלך, ותעשה לו INCLUDE.
