מנורות לד
אוקיי אחרי המעגל הקטן שבניתי כמה שאלות :
אני רוצה לעשות מארז גדול עם 30 לדים .
1. לכמה זמן בטריה של 12V תספיק ? {לדים 3.5V 20MA}
3. כתוב לי באתר הזה שנתתם לי שאני צריך 10 קבוצות בכל אחת 3 לדים ובכל אחד לשים נגד 82 OHM .
אני יכול להשתמש בשני טרנזיסטורים ?
ואני אני צריך לשים לוח אלומיניום לקירור ?
לפי האתר ה82 OHM נכון ?
  • תגובות 75
  • צפיות 7.9k
UP
1 תחזור ותקרא את הקטע של סוללות ו mAh. ל 12V לבד אין משמעות לזמן שהסוללה תחזיק
סוללה של 55mAh היא קטנה ברמות - אתה יכול לקבל ירידת מתח משמעותית כשאתה מעמיס אותה
תביא בחזבון את כל הדברים האחרים שנאמרו - ירידות מתח, נפילת מתח אל ה TIP31 עצמו וכו. יתכן שתרצה לשים מעגלים של 2 לדי בכל מעגל אם נגד גדול יותר, כדיי שיהיה יציב יותר
מה שמגביל טרנזיסטור אחד זה הזרם, אני חושב ש 0.5 - 1A לכל TIP31C יהיה נורמלי, ורצוי בהחלט שתחבר פלאטת אלומיניום כלשהיא אם בורג דרך החור שיש ב TIP31
מה הבעיה ב82 OHM ?
ומה אפשר לעשות שיהיה מ קור מתח חזק ?
הנגד 82 אום מתאים למעגל טורי מסויים של X לדים, בזרם Y mA, ובמתח סוללה של Z V
אם אתה משנה את אחד מהנתונים, אתה צריך לחשב את הנגד מחדש בהתאמה
יש הבדל בין סוללה 12V של שלט של אוטו (הסוללה בתוך השלט), סוללה 12V שהיא 8 סוללות AA, סוללה 12V של UPS וסוללה של אוטו של 12V (הגדולה במנוע). נחש מה ההבדל
לא חייב 12 וולט אני פשוט צריך מקור מתח שיחזיק לי את המערכת .
ל30 לדים {10 קבוצות בכל אחת נגד 2 טרנזיסטורים} אני עושה את המערכת
מה יחזיק לי מערכת כזאת ?
."ל30 לדים {10 קבוצות בכל אחת נגד 2 טרנזיסטורים} אנ"
הזרם של לד אחד * כמות המעגלים של לדים = הזרם המקס' שהמערכת יכולה לקחת
תקשיב אני צריך שתגידו לי אם סוללות אז בוולטים לא תחשב לבד .
אתה רצית אתגר אז . . תחשב לבד
תודה תודה .
אני מבקש שתעזרו לי . לא שתגידו לי תחשב לבד .
לכם לוקח חצי שנייה לחשב .
אני לא מבין בזה .
מישו יכול לעזור לי ?
הוסבר כאן כמה פעמים איך מחשבים את הנגד תוך חצי שניה. אתה יכול לעשות את זה בעצמך
אני יודע לגבי הנגדים אני מדבר על המקור מתח.
איזה מקור מתח יכול להספיק לי להרבה זמן לפי מה שכתבתי ? ( 30 לדים 3.5 וולט 20MA)
לא ממש הבנתי את הנגדים תשאיר לי אני עושה 10 סטים של 3 ואני רוצה לעשות את זה עם סוללת 12v a23
תקשיב לא הבנתי .. אני רוצה לעשות את זה עם 30 לדים טרנזיסטור אחד תגידו איזה מקור מתח יספיק לי להרבה זמן ואז אני יחשב את הנגדים .
אני עושה 10 קבוצות של 3 לדים
"איזה מקור מתח יספיק לי להרבה זמן"
חברת חשמל (+ שנאי) תספיק להרבה מאוד זמן. מתאים לך ?
כמה שמקור החשמל יותר גדול, _כנראה_ שהוא יספיק ליותר זמן. COMMON SENSE DAMMIT
