מנורות לד
אני הולך לבנות ledbox עם tip31c ורציתי לדעת אם אני יחבר אליך מנורות 3.5-3.8 וולט ולבטריה 3 וולט זה בסדר ?
ומה זה MCD זה משפיע ?
  • תגובות 75
  • צפיות 7.9k
אמרו לי שאם אני יחבר 12V או 9 V זה ישרוף את הנורות
ומה זה MCD זה משנה ?
אם תחבר לד שדורש 3.8V לסוללות של 3 - תצטרך ראיית לילה בשביל לראות את האור
לא הוא לא. הלד פשוט ידלק טיפה חלש יותר.
השאלה אם אני ישים 12 וולט או 9 וולט זה ישרף ?
כן, לכן מוסיפים נגדים בטור לצורך ריסון של הזרם. דיודה היא רכיב שעל ידי שינוי קטן מאוד במתח אפשר להגדיל משמעותית את הזרם, לכן צריך לעשות את החישובים לפי הזרם שרוצים שיזרום בלד, ולא לפי המתח שרוצים שייפול על הלד.
אם אני משתמש בסוללה 12V ואני מחבר נגד שכתוב ל12V זה יהיה מתאים עם מנורות 3.5V ?
ואיך מחברים את הנגדים ?
את הנגד ששמים מחשבים לפי הזרם שאתה רוצה שיזרום בלד.
את הנגד מחברים בטור עם הלד (יש מדריך באתר בנושא הזה).
MCD זה עוצמת הלד (יותר גדול יותר חזק)
למקור המתח נתון V
ללד נתון V ו mA (נתונים חשמליים), ו mcd (כמות האור כשמחברים אותו למתח וזרם המקסימליים שהוא אמור לקבל)
לנגד נתון ohm ו watt
יש חישוב שבו בוחרים נגד אם ohm ו watt מתאים לפי המתח V של מקור המתח, המתח V של הלדים והזרם mA של הלדים
אתר שעושה את החישוב הזה אוטומטית : http://led.linear1.org/led.wiz
באתר יש תקלה (לפעמים מותן תשובות לא נכונות), כדיי למנוע מהתקלה לקרות תכתוב את המתח של המקור מתח למשל אם אתה מנסה להשתמש אם 12V, תכתוב באתר 11.99V
לרוב הלדים הזרם המקס' mA אם לא נתון אז הוא 20 mA, אבל אני ממליץ להוריד אותו למשהוא כמו 10mA כדיי לקבל אורך חיים ויעילות מקסימליים מהלדים
ניתן להחליף את המשוואה e^x אם פשוט התייחסות ללד כמקור מתח בכיוון אחד
אם תחבר אותו למקור מתח שנותן מתח נמוך יותר, הוא לא ידלק. (אני חושב שהוא לא ידלק גם לפי הפונקציה ה e^x, כי כדיי לתת אור האלקטרונים בפנים צריכים להיות בעלי אנרגיה מסויימת ב eV, ואם אין מספיק V לא יהיה מספיק eV)
אם תחבר אותו למקור מתח שנותן מתח גבוה יותר, אתה יוצר קצר (אם זרם קצר) אל ההפרש בין 2 מקורות המתח
לכן כדיי לקבוע את הזרם אתה שם נגד מחושב לפי הזרם הרצוי וההפרש בין 2 מקורות המתח
אני הולך לבנות את זה עם לדים של 3.5 וולט ובטריה של 12 וולט אני מקבל נגדים של 12 וולט ואני יכול לקבל גם נגדים של 3 וולט .
איזה נגדים אני צריך ?
כמה ?
איפה אני מחבר אותם ?
אין דבר כזה נגדים של 12וולט.
תחליט מה הזרם שאתה רוצה בלד (בדר"כ זה משהו כמו 20mA לכל לד, אבל יש לדים חזקים יותר, אז צריך שתבחר בהתאם ללדים שלך), תחלק את המתח על הנגד (12 מהספק פחות 3.5 על הלד), בזרם שאתה רוצה ותקבל את ערך הנגד שצריך להיות בטור עם כל לד.
אפשרי לעשות נגד משותף למספר לדים במידה ותרצה, אבל אז צריך לחשב את המספרים בהתאם למספר הלדים.
אם יש לי בטריה 12 וולט ואני מחבר אותה ל251 לדים של 3.2-3.5 וולט זה לא ישרוף את הלדים ?
וכן יש נגד של 12V
אין דבר כזה נגד של 12V, לנגדים יש מפרט שכולל התנגדות, הספק מקסימלי (בוואט), יציבות תרמית (PPM), וגודל. כן יש פרמטר של מתח, אבל הוא של המתח המקסימלי שבו כל הנתונים יעמדו (כיוון שבמתח גבוה מספיק נגדים שלא תוכננו לכך פשוט לא יהיו עם הערך הנכון של ההתנגדות). המתחים הללו הם מאות או אלפי וולטים, לא 12וולט.
251 לדים?! אתה יודע כמה זרם הם יצרכו? גם אם תביא לכל לד 10mA בשביל עוצמה אור לא גבוהה, זה אומר 2.5אמפר.
אני עושה את זה עם tip31c איזה נגדים וסוללה אני צריך ?
סוללה / ספק - לפי מה שיש לך, אבל שיחזיק את הזרם
אם TIP31 יחיד המעגל לא הולך להחזיק (ה TIP31 ישרף), אתה תצתרך לחלק אותו לכמה קבוצות ולשלוט בכל אחת אם TIP31. נכון של TIP31 יש יכולת להעביר זרם דיי גדול, אבל התנאים לזה (קירור טוב, מיתוג מהיר וכו) לא יתקיימו במקרה שלך
את כל המעגל של הלדים אתה מחשב באתר http://led.linear1.org/led.wiz
