שלום צריך עזרה הזה סוג קירור לקחת
שלום
רציתי לקנות קירור יותר חזק מ הספארק 7 +
אני לא יודע מה לקחת
קירור אויר או מים
אני רוצה לעשות OC רציני
אני רוצה גם קירור שקט
מה אתם ממלצים
בקירור אויר למעבד אני שם את Thermalright CPU Cooler for Intel Socket 478
אני לא יודע רק איזה SF לשים למעלה??
ולמארז אני לוקח 4 SF יש מארז של THERMALTAKE
עם שליטה על 4 FNS
בקירור מים אין לי ממש מושג צריך המלצה על משהו טוב
לא משנה המחיר רק שלא יעשה רעש
אני צריך שהקירור יקרר את המעבד והגשר הצפוני
ואולי גם את הכרטיס מסך 9800XT
זהו אני מקווה שלא הגזמתי עם הבקשות שלי
תודה רבה
אני לא רוצה להטעות אותך או לאכזב אותך או משהו אבל לפי מה שאני יודע
אז כמה שהמעבד שלך חזק והכול באובר קלוק הוא מאוד בינוני ולא תוכל להגיע איתו לשיאים...
אני מקווה שאני לא מטעה אותך תחכה לתגובה מעוד מישהו ואז תדע..
עריכה
כנראה שלא טעיתי.. :-\
The P4 3.2 is a horrible choice for overclocking , you raise the FSB by 12 and you get almost another 200 mhz, waste of a MAX3 if you ask me, I doubt if you will manage to even reach 230 FSB with that CPU and with PC3200 you won't even be able to do that synced..
Waste of money
יש לך שגיאות כתיב ממש נוראיות, אני מניח שאתה מתכוון ל - ''איזה''.
אז איך לעזאזל ''הזה'' שווה בהגייתו ל- ''הזה''?! פשוט בושה :-X
אגב, לפי מה שאני זוכר, יש לך מפרט פשוט גרוע לאוברקלוקינג. מעבד 3.2, שאם אתה מגיע איתו לבאס 250 (ואני בספק שתצליח לעשות את זה), יש לך 4000Mhz! שזו מהירות אסטרונומית לגמרי! ושלא נדבר על הזכרונות, שבבאס כזה הם בקושי יעמדו, ובטח שמחלק אי-סינכרוני. אז אין לך טעם לעשות OC אם לא תתאים את המערכת שלך לכך.
