תוצאה מאכזבת ולא הגיונית ב- SSD חדש Crucial M4 64GB
שלום,
התקנתי WIN7 64bit (התקנה חדשה לחלוטין) על ה SSD הנ"ל.
ACHI מופעל. intel RST הכי מעודכן מותקן. firmware הכי עדכני הגיע כבר עם הכונן.
מה לא בסדר בהגדרות שלי? מה לבדוק?
איך יכול להיות שביצועי ה- Seq מצויינים אבל ה- 4K על הפנים?
למה ה- Read Access Time טוב מאוד אבל ה- Write גרוע?
לוח: (P-43 DS3L (SATA 3Gb/s
מעבד: E5200
זיכרון: 4GB
[attachment deleted by admin]
הבעיה הסתדרה,
בעקבות המלצות שקראתי באינטרנט ביטלתי את ה Disk Write Caching של הכונן (דרך Device Manager)
זה מה שגרם לבעיה.
כאשר החזרתי את זה חזרה למצב פועל קיבלתי תוצאות טובות.
מדוע אם כך קיימת ההמלצה הזו? האם זה כדי למור על חיי הכונן? האם זה נותן ביצועים יותר טובים למרות ה Benchmark?
ביטלת את ה-Write Cache Buffer או את ה-Write Caching לחלוטין?
גם אצלי יש תוצאות שאני תמהה אם הם מייצגות נורמה או שמשהו לא בסדר..
בהנחה והחיבור הוא SATA 3, האם התוצאות הללו סבירות?..
וגם אצלי ראיתי הבדל רציני עם ה"קאש" או בלי.. כאשר עם היה יותר מהיר
ביטלתי את מה שמסומן שם ב-V...
אני מניח שזה את כל ה-Write Caching... איפה נמצא ה-Buffer?
לי יצאה תוצאה של 505 בלי להסיר את ה-וי.
