צריך הכוונה בתרגיל ב-C#
לא מימשת ל-Point את הפונקציה ToString, אז איך ציפית שהיא תעבוד?
בהמשך לאותו התרגיל אני רוצה להוסיף תכונה של MOVE ל-SHAPE ז"א CLASS INTERFACE וש-SHAPE תירש אותה ואז כל הצורות שיורשות מ-SHAPE ירשו גם את ה-MOVE,שבו אני מכניס x ו-y והצורה (כל אחת מהם) תזוז בהתאם ל-x ול-y.
הגדרתי CLASS INTERFACE, הגדרתי את ה-MOVE ב-SHAPE אבל הבעיה שלי מתחילה כשאני רוצה לרשום את המתודת MOVE בכל אחת מהצורות ולא מצליח, כל מה שרשמתי לא הצליח אשמח לעזרה, ה-INTERFACE של ה-MOVE נמצא בתחילת הקוד ונקרא Imove
ומה שניסיתי למממש נמצא בצורה rectangle (מתודת ה-MOVE)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using Shape;
namespace ConsoleApplication1
public interface Iexpandable
void Expand(float factor);
public interface Imove
void Move(float dx, float dy);
public class Point
private float x;
private float y;
public Point(float a, float b)
this.x = a;
this.y = b;
public Point()
this.x = 0;
this.y = 0;
public Point(Point p)
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public void SetX(float x)
this.x = x;
public void SetY(float y)
this.y = y;
public void Setpoint(Point p)
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public float GetX()
return this.x;
public float GetY()
return this.y;
public string ToString()
string line = " " + this.x + " " + this.y + " ";
return line;
public abstract class Shape : Imove
protected Point Position;
protected int Color;
protected float BorderWidth;
public Shape(Point Position, int Color, float BorderWidth)
this.Position = new Point(Position);
this.Color = Color;
this.BorderWidth = BorderWidth;
public Shape(Point Position)
this.Position = Position;
this.Color = 1;
this.BorderWidth = 1;
public virtual string ToString()
return Position.GetX() + "\t" + Position.GetY() + "\t" + this.Color + "\t" + this.BorderWidth + "";
public void Move(float dx, float dy)
float TempX = this.Position.GetX() + dx;
this.Position.SetX(TempX);
float TempY = this.Position.GetX() + dy;
this.Position.SetX(TempY);
public abstract double Area();
public class Rectangle : Shape, Iexpandable
private float Width;
private float Heigth;
public Rectangle(Point Position, int Color, float BorderWidth, float Width, float Heigth)
: base(Position, Color, BorderWidth)
this.Width = Width;
this.Heigth = Heigth;
public Rectangle(Point Position, int Width, int Heigth)
: base(Position)
this.Width = Width;
public int RectangleCounter(int RectangleCount)
return RectangleCount;
public override string ToString()
return "Rectangle: \t" + base.ToString() + "\t\t" + this.Width + "\t" + this.Heigth + "\t";
public void Rotate()
float temp = 0;
temp = this.Heigth;
this.Heigth = this.Width;
this.Width = temp;
public override double Area()
return this.Width * this.Heigth;
public void Expand(float factor)
this.Width *= factor;
this.Heigth *= factor;
public class Circle : Shape, Iexpandable
private float Radius;
public Circle(Point Position, int Color, float BorderWidth, int Radius)
this.Radius = Radius;
public Circle(Point Position, int Radius)
: base(Position)
return "Circle: \t" + base.ToString() + " " + "\t\t\t\t" + this.Radius;
return Math.PI * Math.Pow(Radius, 2);
this.Radius *= factor;
public class Triangle : Shape
private Point p2;
private Point p3;
public Triangle(Point Position, Point p2, Point p3, int Color, float BorderWidth)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
public Triangle(Point Position, Point p2, Point p3)
: base(Position)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
return "Triangle: \t" + base.ToString();
return 0;
public class Square : Rectangle
private int SquareSide;
public Square(Point Position, int Color, float BorderWidth, int Width, int Heigth)
: base(Position, Color, BorderWidth, Width, Heigth)
return "Square: \t" + base.ToString() + "\t\t\t\t\t";
return SquareSide * SquareSide;
class Program
static void Main(string[] args)
int RectangleCount = 0;
int TriangleCount = 0;
int CircleCount = 0;
int SquareCount = 0;
int[] Numbers = new int[20];
//define shapes array
Shape[] ShapesArray = new Shape[20];
Console.WriteLine("1. Print All Shapes\n2. Move All Shapes");
int ShapesIndex = 0;
StreamReader InputTextFile = new StreamReader(@"D:/C#/ConsoleApplication1/Classes/Shape/Input.txt");
while (!InputTextFile.EndOfStream)
string line = InputTextFile.ReadLine();
string[] Parameters = line.Split(',');
for (int i = 0; i < Parameters.Length; i++)
Numbers[i] = int.Parse(Parameters[i]);
switch (Numbers[0])
case 1: //rectangle
Point RectanglePoint = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Rectangle Rectangle1 = new Rectangle(RectanglePoint, int.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]), int.Parse(Parameters[5]), int.Parse(Parameters[6]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Rectangle1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
RectangleCount++;
break;
case 2: //triangle
Point TrianglePoint1 = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Point TrianglePoint2 = new Point(float.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]));
Point TrianglePoint3 = new Point(float.Parse(Parameters[5]), float.Parse(Parameters[6]));
Triangle Triangle1 = new Triangle (TrianglePoint1, TrianglePoint2, TrianglePoint3, int.Parse(Parameters[7]), float.Parse(Parameters[8]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Triangle1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
TriangleCount++;
break;
case 3: //circle
Point CirclePoint = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Circle Circle1 = new Circle(CirclePoint, int.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]), int.Parse(Parameters[5]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Circle1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
CircleCount++;
break;
case 4: //square
Point SquarePoint = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Square Square1 = new Square(SquarePoint, int.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]), int.Parse(Parameters[5]), int.Parse(Parameters[6]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Square1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
SquareCount++;
break;
default:
//choosing of a non-existing number.
Console.WriteLine("No Such Shape, Try Again Or Press 4 For Exit.");
Console.WriteLine("--------------------------------------------\n");
break;
int Input = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (Input)
case 1:
//print the shpes array
Console.WriteLine("\nThe Array Contain: ");
Console.WriteLine("------------------");
Console.WriteLine("\t\t" + "X\t" + "Y\t" + "Color\t" + "BorderWidth\t" + "Width\t" + "Heigth\t" + "Radius\t");
Console.WriteLine("-------------------------------------------------------------------------------------------");
for (int i = 0; i < ShapesIndex; i++)
Console.WriteLine(ShapesArray[i].ToString());
Console.WriteLine("\nThe Array Contain:\n" + "------------------\n" + "Rectangles: " + RectangleCount + "\n" + "Triangles: " + TriangleCount + "\n" + "Circles: " + CircleCount + "\n" + "Squares: " + SquareCount);
break;
case 2: //move all shapes
default:
break;
Console.WriteLine("move");
Point p1 = new Point(10,20);
Rectangle r1 = new Rectangle(p1, 1, 2, 3, 4);
Console.WriteLine(r1.ToString());
r1.Move(2, 2);
Console.WriteLine("After Move: " + r1.ToString());
Console.ReadLine();
תגדיר את MOVE כ VIRTUAL אם אתה רוצה לדרוס אותה...
מה ז"א לדרוס ?
ולא נראה לי שצריך פה VIRTUAL כי היא לא אמורה להחזיר כלום
את הפונקציה MOVE אתה ממש במחלקה SHAPE, נכון?
נוסף על כך, אתה רוצה לכתוב MOVE שונה לצורות מסויימות שיורשות מ SHAPE, נכון?
אם יש פונקציה שאתה רוצה לשכתב אותה / לדרוס אותה , כדי שתוכל לבצע זאת היא חייבת להיות מוגדרת VIRTUAL.
אין שום קשר בין VIRTUAL לערך המוחזר מפונקציה...
חוץ מזה, למה אתה רוצה לממש את MOVE גם ב SHAPE וגם ב RECTANGLE אם הוא יורש את ה MOVE מ SHAPE???
אוקיי הצלחתי בסופו של דבר תודה רבה.
עוד שאלה קטנה: משולש לדוגמא יש לי 3 נק' אז בכדי להזיז אותו ולשמור על הצורה המקורית שלו אני אמור להזיז את שלושת הנק' שלו, איך אני יכול לבצע את זה אם הוא יורש מ-SHAPE ושם יש התייחסות רק לנק' אחת ?
האם לעשות לו MOVE משלו ?
אז תעמיס/תדרוס/תשכתב (קרא לזה איך בא לך) את הפונקציה SHAPE שבמחלקה של המשולש. בשביל זה אתה חייב להגדיר את הפונקציה VIRTUAL ב SHAPE (אם לא עובד תנסה להגדיר גם ב INTERFACE שתהיה VIRTUAL).
בהעמסה יש לך שתי אופציות. או לממש את כל ההזזה מחדש, או להזיז רק את הנקודה החסרה, ולאחר מכן לקרוא ל BASE.MOVE שיקרא ל MOVE של SHAPE שמזיז את שאר שתי הנקודות.
אי אפשר להגדיר פונקציה וירטואלית בממשק (ליתר דיוק - כל פונקציה של ממשק היא וירטואלית, בהגדרה).
כן, הייתה לי תהייה בנושא לא הייתי בטוח...
אם נשיג דגש, אז פונקציה בממשק היא פונקציה וירטואלית טהורה.
תודה הסתדרתי בסופו של דבר, אגב אני מנסה להוסיף עוד כמה אפשרויות לתפריט בהתחלה, הדפסה של כל הצורות, הזזה וכו' ואחרי ההדפסה ה-SWITCH לא ממשיך אלא יוצא החוצה והתוכנה מסתיימת, הוספתי רק את הקוד של ה-MAIN:
 class Program
Console.WriteLine("1. Print All Shapes\n2. Move All Shapes\n0. Exit");
switch (Numbers[0])
case 1: //rectangle
ShapesIndex++;
RectangleCount++;
break;
case 2: //triangle
ShapesIndex++;
TriangleCount++;
break;
case 3: //circle
ShapesIndex++;
CircleCount++;
break;
case 4: //square
ShapesIndex++;
SquareCount++;
break;
default:
break;
switch (Input)
case 1:
Console.WriteLine("\t\t" + "X1\t" + "Y1\t" + "X2\t" + "Y2\t" + "X3\t" + "Y3\t" + "Color\t" + "BorWid\t" + "Width\t" + "Heigth\t" + "Radius\t");
Console.WriteLine("------------------------------------------------------------------------------------------------------");
break;
Console.Write("Enter X: " + int.Parse(Console.ReadLine()));
break;
case 0: //exit
return;
default:
break;
Console.ReadLine();
נראה לי אני אפרוש מהת'רד הזה, זה מרגיש כמו שיעור פרטי...
יש לי פשוט תחושה שאתה לא מתאמץ מספיק, והברירת מחדל אצלך כשאתה נתקל בבעיה זה ישר לשאול פה.
יש לך DEBUG בויזואל סטודיו אתה לא צריך אותי.
--עריכה--
למען הסדר הטוב (בתקווה שעדיין תפנים את מה שאמרתי למעלה)
יש לך בעיה - אתה טוען שזה יוצא מהלולאה - משמע - התנאי של הלולאה יוצא FALSE - משמע הגעת לסוף הקובץ.
בדקת שוב את קובץ הטקסט לוודא שיש שם לפחות 2 שורות?
זה בסדר נראה לי שההערה שלך הייתה נכונה, תודה רבה בכל אופן, אני אנסה לפתור את זה עם ה-Debuger
