SSL לאתר פייסבוק
שלום חברים,
אני בונה אתרי תדמית סטטיים עם HTML CSS JS ןמקשר אותם כאפליקציה לפייסבוק
בכתובת:
https://www.facebook.com/computersfix
עד עכשיו העלתי 30 תבניות אבל פיייסבוק קיבלו קריזה ומחייבים כל URL להיות מאובטח SSL
בא לי למות
:bash::kopfpatsch: :'(
לכן, אני לא מוותר על כל מה שבניתי ומחפש את האתר\חברה שמוכרת SSL בהכי זול שיש
אשמח להמלצות או לסירוגין קומבינות איך להתחמק מלעשות SSL לכל אפליקציה
כל האפליקציות יושבות בשרת תחת אותו דומיין וכל אפליקציה יושבת תחת תיקיות , לכן, SSL אחד לשם הדומיין לא יעזור
תודה לעוזרים ושבוע טוב
אתה טועה, אם כל האפליקציות יושבות על אותו דומיין אז אתה רק צריך תעודה אחת לדומיין כדי לכסות את כל האפליקציות. תעודות SSL תמיד תופסות לכל התיקיות שיושבות תחת הדומיין שהן מקושרות אליו, רק אם אתה עובד עם subdomains אתה צריך עוד תעודות (או תעודת wildcard יקרה יותר).
תעודות SSL זולות אפשר לקנות ב-godaddy ב-13$ לשנה, אני מניח שעם קצת חיפוש בגוגל תוכל אפילו למצוא קופונים שיורידו מזה עוד קצת.
תודה על התגובה.
אתה צודק לא חקרתי לעומק והבנתי שאכן תעודת SSL אחת לדומיין תתן לכל התיקיות Vהתחלה בURL של HTTPS
אז 13 דולר לשנה בGODADDY מה עם IP?
תעודת ה-SSL מחוברת לשם דומיין לא ל-IP, לא משנה לה אם מה ה-IP או אם הוא ה-IP משתנה או קבוע.
אם זה שרת שלך אתה לא צריך שום דבר נוסף, רק להתקין את התעודה על השרת. אם אתה משתמש ב-shared hosting אז תצטרך לשלם לספק שלך על ההתקנה של התעודה ויכול להיות שהוא ידרוש עוד כמה דולרים על הקצאת IP נפרד לדומיין שלך.
הבנתי אותך אחי , התקנתי SSL דרך הספק עלה לי 250 שקל לשנה כולל IP כולל התעודה אני יודע שנפלתי יקר אבל אין לי זמן להתעסק עם זה.
שאלה לגבי SSL על דומיין אחר שיש לי של חנות מקוונת עם סליקה פנימית.
http://shopthenet.co.il/
לגבי המנעול המפורסם שמרגיע את כולם בשורת הURL.
התקנתי והגדרתי שיופיע HTTPS רק אחרי שהגולש לוחץ על "גש לקופה"
איפה המנעול המפורסם?
כשאתה מציג דף מאובטח כל התוכן שלו חייב להיות מאובטח בשביל שיופיע המנעול. מספיק שבדף יש סקריפט, css או תמונה עם כתובת שמתחילה ב-http ולא https אז המנעול יהיה שבור או לא יופיע.
כדאי ורצוי שכל האתר יהיה מאובטח?
או שעדיף שרק הסל קניות יהיה תחת HTTPS?
עדיף שהכל יהיה מאחורי ה SSL , יהיה לך יותר נוח לנהל הכל בתיקיה אחת מאשר לעבוד מול 2 תיקיות נפרדות.
