הארד דיסק חיצוני לא מזוהה בוינדוס 7
היי,
יש לי הארד דיסק של FreeAgent 500 GB.
היום חיברתי אותו למחשב והוא מזהה אותו מבחינת החיבור USB אך הוא לא נמצא ככונן במחשב שלי.
בנוסף לזאת כאשר אני נכנס ל disk managment הוא מופיע לי כלא מזוהה.
(תמונה ראשונה)
גם בצד רשום שהוא 2TB משהום מה..
הוא שאול אותי בפעמים הראשונות אם ברצוני לעשות פירמוט (תמונה שניה)
אין לי מושג על מה מדובר לכן לחצתי לא.
אני רוצה להציל את הקבצים!
מישהו נתקל בזה?
מה זה יכול להיות?
ניסיתי במחשב נוסף עם וינדוס 7 וגם שם לא עובד.
ניסיתי על וינדוס XP וישנה אותה בעיה.
ניסיתי להחליף כבל וגם לא עוזר.
אשמח לעזרה!
תודה!
מעיין
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 34
  • צפיות 4.9k
שלום לך
על פניו המצב לא מלבב.
בייחוד כאשר יש צורך לשמור / לחלץ את הקבצים.
האם אתה יכול לבדוק מהמראה הביוס ?
תוריד GPARTED ותראה מה המצב.
:xyxthumbs:
מה הקשר פה ל BIOS/GParted? אתה לא רואה מה הוא צירף בתצלום מסך?
לפתוח הדיון - תבדוק מה ניתן לראות דרך Testdisk קודם כל ותעדכן פה.
אנסה לבצע זאת מחר ואעדכן.
במקרה הכי גרוע, במעבדת מחשבים ניתן לעשות שחזיר לחומר נכון?
מישהו התמסה בעבר?
על שנת שיבצעו שיחזור צריך להבין את חומרת הבעיה. ישנן חברות שמתמכות בנושא וזה מחייב ציוד ייעודי וידע.
מכיוון שנראה שהתקן היאחסון יחיסית מזוהה ע"י מחשב יש סבירות לא קטנה שניתן יהיה לבצע שיחזור של המידע.
אחלה.
אעדכן מחר לגבי הבדיקה שביקשת.
בכל מקרה מחר ארים לטלפון לסקייפיסי (מהם קניתי) לברר לגבי האחריות.
במידה וישם להם במעדה אפשרות לשחזור, עדיף לקחת אליהם או לחברה שזה כל יעודה? (כמו רייקבריי לדוגמא..)
SkyPC לא נסגרו?
אין קשר בין אחריות לשיחזור מידע. במימוש אחריות מחליפים לך את המוצר שקנית באחר חדש.
לפני שאתה רץ לחברות שיחזור (אלו לא "מעבדות" לתיקון מחשבים) תבדוק מה תה יכול לעשות בעצמך.
אלו חברות אבל שמתמחות בנושא לא?
אני לא רוצה יותר מידי לנסות בעצמי כי אני לא מבין בזה.
אתה מבין?
אני לא מבין מה אתה רוצה... כתבתי לך שיש סיכוי די גבוהה שתוכך להציל את המידע בעצמך מבלי להשקיע אגורה אחת.
הבעיה שאני מפחד לקחת את הסיכון בתור אחד שלא כל כך מבין בזה וזאת פעם ראשונה שלו שהוא נתקל בזה.
יש לי שם חומר מספיק יקר ולכן אני מפחד להתעסק בעצמי.
יש לי אורנטאציה טכנית בכלליי, השאלה אם זה משהו שמספיק על מנת לבצע שחזור לבד?
כל מקרה לא נחפור יותר מידי, אבצע היום את הבדיקה שביקשת ואעדכן.
הייתי מנסה להוציא את הדיסק מהאריזה ולחבר אותו למחשב באמצעות כבל SATA.
כדאי לבדוק אם זה פוגע באחריות, למרות שאני לא מאמין שיכולים לעלות על זה.
ביררתי עם אחי לגבי הבדיקה שביקשת לבצע, ואין לו מושג על מה מדובר.
אשמח אם תוכל להסביר את עצמך כיצד לבצע את הבדיקה.
תודה!
אולי לא הייתי מספיק ברור.
בתוך קופסא הזו שיש לך יש בסה"כ הארד דיסק רגיל, אני מניח שבעל חיבור SATA.
אתה יכול להוציא אותו, ולחבר אותו עם כבל מתאים ישירות ללוח-אם (אני גם מניח שהמחשב שלך לא ישן בטירוף ויש לו חיבור SATA).
אם זה עובד, זה יעזור לך לגיבוי הקבצים, ואז תוכל לנסות את מה שאמרו לך.
יכול להיות שהבעיה במתאם של ה SATA-USB...
ההודעה היתה מיועדת ל multicore
תשמע, פתחת פה דיון כדי לקבל עזרה ועצה. בנתיים אני לא רואה שאתה מיישם שום דבר ממה שכתבו לך.
לא רוצה לעשות שום דבר בעצמך? אז תפנה לחברות שכן עושות את זה בתשלום.
